2609 connectés
  Ralentir refroidissement HD4870
n°7924873
lyechee
Posté le 01-06-2011 à 20:43:37  profilanswer
Me revoilà sur cette partie du forum =)
Je possède une HD4870 1Go de marque Connect3D. Cette carte est suffisamment puissante pour moi, et pas aussi bruyante que le disent pas mal de tests sur le net. D'un coté, celle que j'ai n'est pas celle des tests, son refroidissement est différent, et introuvable sur le web (la seule photo que j'ai pu trouver, c'est celle-la, peut-être que certains la reconnaitrons.
Son bruit n'est pas comparable à une turbine d'avion comme le disaient certains (sisi :pt1cable: ) mais tout de même un peu gênant. Alors je voulait savoir comme je pourrais m'y prendre pour faire tourner le ventilo à 75% on va dire?
n°7924887
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 01-06-2011 à 20:54:15  profilanswer
Hello la 4870 a un gpu qui chauffe, donc ralentir le ventilo n est pas l ideal a moins de vouloir cramée la carte, la solution changer le ventirad par un truc correct style zalman vf1000.......
http://www.ldlc.com/fiche/PB00065165.html
Message édité par chriskenoby le 01-06-2011 à 20:55:28
n°7925395
lyechee
Posté le 02-06-2011 à 12:38:34  profilanswer
Pas faux, mais payer plus de la moitié de la carte pour mieux la refroidir, ça fait mal, vu que je l'ai payée 50€. Un Arctic Cooling Accelero L2 Pro ferait l'affaire?
n°7928576
lyechee
Posté le 05-06-2011 à 12:29:48  profilanswer
Up...
n°7928626
lolobio
Posté le 05-06-2011 à 13:25:00  profilanswer
Pour diminuer la vitesse du ventilo de ta CG, il y a des log, mais le plus efficace est de flasher ton bios pour changer les réglages de gestion du ventilo.
Je l'ai fais sur ma 4670 sans soucis. en idle je suis à 15% de vitesse et celle ci augmente fonction de la temp.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Choix carte graphique avec système de refroidissement performant ?Conseil achat nouveau boitier et refroidissement Cpu
Refroidissement CPU : Frio / Matterhorn / H60 ?Carte graphique 9800GT vs HD4870
changer mon système de refroidissementGtx560ti SOC, moins performante qu'une HD4870!! Màj retour SAV.
Core i3 2100(T?), mini ITX et refroidissement passif ?alim HD4870
Refroidissement : i7 2600K - Noctua ou Corsair H50 ?Remplacement HD4870
Plus de sujets relatifs à : Ralentir refroidissement HD4870
