5197 connectés
  ATI RAGE IIC AGP ...
n°3014859
sicarius
Je trompe énormément ...
Posté le 16-02-2004 à 00:44:52  profilanswer
je viens de récupérer une vieille carte graphique Ati Rage 2c en AGP, et après une recherche sur le net je ne trouve pas de quel AGP il s'agit (1x ou 2x).
Je me souviens avoir lu sur ce forum qu'il y avait certains problêmes avec des cartes AGP anciennes, donc je voulais savoir sur quel AGP je peux mettre cette carte : 1x ; 2x ; 4x ?
En tout cas ça ne rentre pas sur une CM avec AGP 8x ...
Merci.
n°3014863
Cayenne
Posté le 16-02-2004 à 00:49:14  profilanswer
1x... Je crois que c'est une des 1eres ATI en AGP...
n°3015664
sicarius
Posté le 16-02-2004 à 18:25:16  profilanswer
ah merde !
Donc je risque de griller ma CM (AGP 4x) si je la mets dessus ?
n°3015682
Cayenne
Posté le 16-02-2004 à 18:33:44  profilanswer
Nan, y'a pas de danger, le voltage sera au pire inférieur à ce que la carte graphique demande, et pas de problème pour la mobo... au pire, y'aura pas d'affichage du tout ! Aucun danger à faire griller des composants...
Edit : Normalement, tu dois avoir dans le bios différents réglages possibles pour l'AGP, c'est à voir...
Message édité par Cayenne le 16-02-2004 à 18:34:40
n°3015741
sicarius
Posté le 16-02-2004 à 18:55:15  profilanswer
donc le problême c'est de mettre une carte 4x sur un AGP 1x ?
Trop de voltage de la CM et la CG grille ?
Je veux être sûr, ça a beau être une config qu'on m'a donné, ça me gaverait de tout cramer (déjà que j'ai jetté 2 CM la semaine dernière) !!!
En tout cas merci pour tes infos.
n°3015756
Cayenne
Posté le 16-02-2004 à 19:00:58  profilanswer
Oui le problème se pose de cette façon : si tu mets une AGP 8x sur une carte mère ne supportant que le 1, le 2 ou le 4, elle va envoyer du 3.3V à la carte graphique alors qu'elle fonctionne normalement avec presque 2 fois moins : grillade assurée :)
Pour le contraire, un élément alimenté avec 2 fois moins de courant que prévu ne peut pas griller héhé
n°3015768
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-02-2004 à 19:05:39  profilanswer
sicarius a écrit :
normalement c indiké sur le gpu
j avais fait un topik similaire sur les premieres agp et config actuel ;) => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°3015784
Cayenne
Posté le 16-02-2004 à 19:09:46  profilanswer
Bon topic... merci Space :)
n°3015801
sicarius
Posté le 16-02-2004 à 19:14:06  profilanswer
OK merci beaucoup, je fais le test ce soir ...
Saint AGP priez pour nous  :ange:
n°3015803
Ren'
Posté le 16-02-2004 à 19:14:37  profilanswer
 :heink:
MA GF4 Ti 4200 8x était sur ma carte mère qui était en AGP 2x (MSI-MS6154VA) et elle n'a pa grillé...
n°3015818
Cayenne
Posté le 16-02-2004 à 19:18:50  profilanswer
Bah t'avé une mobo d'lespace :) Pitète que ta mobo savait déjà moduler le voltage en fonction de la carte présentée mais ça m'étonne beaucoup !
n°3015842
Ren'
Posté le 16-02-2004 à 19:25:13  profilanswer
C'est une mobo Socket 370 FCPGA,y'a un PIII 800 dessus (voir config 2,mais ya une GF2 maintenant dessus)
n°3034036
sicarius
Posté le 24-02-2004 à 21:35:04  profilanswer
bon ben test fait cette CG marche très bien sur un port AGP 4x (Abit KT7 raid) et sur un port 2x (Abit BH6).
Probleme avec un ATI all-in-wonder 128 proAti Radeon et sortie tv en noir et blanc
1ere carte vidéo AGPComment brancher 2 CRT sur une Ati 9800XT ???
Pb entre chip ATI Radeon 9600XT & Chipset NvidiaProb avec mon ATI radeon 9800 pro
[ATI] Difference entre drivers Omega et Catalyst ???Telecommande ATI + Radeon "standard"
Carte AGP 8X qui est ou sera compatible DirectX 9.0c ?[ATI - Catalyst]Control Pannel inatteignable
Plus de sujets relatifs à : ATI RAGE IIC AGP ...
