6740 connectés
  problem avec barrete 1Go non reconnu
n°6053550
titeuf2289
Posté le 01-12-2007 à 10:32:30  profilanswer
Bonjour j'ai actuellement une barrette de 512 ddr 400 pc3200. J'ai voule la changer contre une barrette de 1Go.
en carte mère j'ai une Msi kt880 delta series (via Kt880chipset Based). Sur la notice de cettre dernière, il est indiqué que la mémoire principale support la mémoir a double canal, capacité max 3Go, support la ddr sdram dim 2.5V, que cette dernière a 3 slot qu'on peu y mettre ddr400/33/266. Il est indiqué aussi que chaque dimm support 1GB.
J'ai donc acheter une barrette Corsaire value select 1Gb ddr1  400mhz pc3200
Dès que je la met, le pc ne demarrer plus,et je n'ast pas acces au bios. j'ai donc essayer tout les slot, essayer les combinaison avec ma 512 actuelle et rien.
Un collègue m'a dis d'installe everest pour voir ce que m'a carte supportait:
Ordinateur:
   Type de système   PC monoprocesseur ACPI
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Professional
   Service Pack du système   [ TRIAL VERSION ]
   Internet Explorer   6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   teuf
   Nom de l'utilisateur   Administrateur
   Domaine de connexion   [ TRIAL VERSION ]
   Date / Heure   2007-11-21 / 21:30
  Carte mère:
   Type de processeur   AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
   Nom de la carte mère   MSI KT880 Delta (MS-7047) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
   Chipset de la carte mère   VIA Apollo KT880
   Mémoire système   [ TRIAL VERSION ]
   Type de BIOS   AMI (08/30/04)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce 6600 (128 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce 6600 AGP
   Moniteur   Samsung SyncMaster 931C/MagicSyncMaster CX930B (Digital) [19" LCD] (HVEL931028)
  Multimédia:
   Carte audio   VIA VT1617(A) @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE Bus Master VIA
   Contrôleur de stockage   SCSI/RAID Host Controller
   Contrôleur de stockage   VIA SATA RAID Controller
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 3200 USB Device (298 Go, USB)
   Disque dur   ST3120026A (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
   Lecteur optique   HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
   Lecteur optique   PIONEER DVD-ROM DVD-105 (16x/40x DVD-ROM)
   Lecteur optique   RE3543W DCE157M SCSI CdRom Device
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   [ TRIAL VERSION ]
   D: (NTFS)   84466 Mo (83076 Mo libre)
   G: (NTFS)   305242 Mo (237732 Mo libre)
   Taille totale   [ TRIAL VERSION ]
ropriétés du BIOS:
   Vendeur   American Megatrends Inc.
   Version   080011
   Date de sortie   08/30/2004
   Taille   512 Ko
   Périphériques de démarrage   Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
   Fonctions disponibles   Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
   Standards respectés   DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
   Possibilités d'expansion   ISA, PCI, AGP, USB
 [ Système ]
  Propriétés système:
   Fabricant   To Be Filled By O.E.M.
   Produit   MS-7047
   Version   1.00
   Numéro de série   [ TRIAL VERSION ]
   Identifiant unique universel   [ TRIAL VERSION ]
   Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
 [ Carte mère ]
  Propriétés de la carte mère:
   Fabricant   MSI
   Produit   MS-7047
   Version   1.00
Propriétés du contrôleur mémoire:
   Méthode de détection d'erreurs   64-bit ECC
   Correction d'erreurs   Aucun(e)
   Interleave mémoire géré   1-Way
   Interleave mémoire courant   1-Way
   Vitesses de mémoire gérées   70ns, 60ns
   Types de mémoire gérés   SIMM, DIMM, SDRAM
   Voltages de mémoire gérés   3.3V
   Taille maximale des modules mémoire   512 Mo
   Slots mémoire   2
 [ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 3000+ ]
  Propriétés du processeur:
   Fabricant   AMD
   Version   AMD Athlon(tm) XP 3000+
   Numéro de série   To Be Filled By O.E.M.
   Étiquette   To Be Filled By O.E.M.
   Numéro du type de composant   To Be Filled By O.E.M.
   Horloge externe   166 MHz
   Vitesse d'horloge maximale   2172 MHz
   Vitesse d'horloge courante   2172 MHz
   Type   Central Processor
   Voltage   3.3 V, 2.9 V
   État   Activé
   Mise à jour   Slot A
   Identifiant du socket   CPU 1
 [ Processeurs / Processor #2 ]
   Vitesse d'horloge maximale   2000 MHz
   Mise à jour   ZIF
   Identifiant du socket   CPU 2
 [ Caches / L1-Cache ]
  Propriétés du cache:
   Type   Interne
   État   Activé
   Mode d'opération   Varies with Memory Address
   Associativité   4-way Set-Associative
   Taille maximale   64 Ko
   Taille installée   64 Ko
   Type de SRAM géré   Pipeline Burst
   Type de SRAM courant   Pipeline Burst
   Correction d'erreurs   Single-bit ECC
   Identifiant du socket   L1-Cache
 [ Caches / L2-Cache ]
   Type   Interne
   État   Activé
   Taille maximale   512 Ko
   Taille installée   512 Ko
   Identifiant du socket   L2-Cache
 [ Caches / L3-Cache ]
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
   Taille maximale   0 Ko
   Taille installée   0 Ko
   Identifiant du socket   L3-Cache
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
   Type   Interne
   État   Désactivé(e)
 [ Modules mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du module mémoire:
   Identifiant du socket   DIMM0
   Type   SDRAM
   Taille installée   512 Mo
   Taille activée   512 Mo
 [ Modules mémoire / DIMM1 ]
   Identifiant du socket   DIMM1
   Taille installée   Non installé
   Taille activée   Non installé
 [ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
  Propriétés du périphérique mémoire:
   Forme   DIMM
   Type   SDRAM
   Type détaillé   Synchronous
   Taille   512 Mo
   Taille totale   64 bits
   Largeur de données   64 bits
   Emplacement du périphérique   DIMM0
   Numéro de la banque   BANK0
   Fabricant   Manufacturer0
   Numéro de série   SerNum0
   Étiquette   AssetTagNum0
   Numéro du type de composant   PartNum0
 [ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
   Forme   DIMM
   Emplacement du périphérique   DIMM1
   Numéro de la banque   BANK1
   Fabricant   Manufacturer1
   Numéro de série   SerNum1
   Étiquette   AssetTagNum1
   Numéro du type de composant   PartNum1
 [ Slots système / AGP ]
  Propriétés du slot système:
   Identifiant du slot   AGP
   Type   AGP 4x
   Usage   Utilisé
   Largeur du bus de données   32-bit
   Longueur   Court
 [ Slots système / PCI1 ]
   Identifiant du slot   PCI1
   Type   PCI
   Usage   Vide
   Longueur   Court
   Identifiant de la carte mère   63-0100-009999-00101111-083004-KT880$1ABVA003_A7047VMS V1.7 08/30/04
  Propriétés du bus principal:
   Type du bus   DEC Alpha EV6
   Largeur du bus   64 bits
   Horloge réelle   167 MHz (DDR)
   Horloge effective   333 MHz
   Bande passante   2666 Mo/s
  Propriétés du bus mémoire:
   Type du bus   DDR SDRAM
   Ratio DRAM:FSB   6:5
   Horloge réelle   200 MHz (DDR)
   Horloge effective   400 MHz
   Bande passante   [ TRIAL VERSION ] Mo/s
  Propriétés du bus chipset:
   Type du bus   VIA V-Link
   Largeur du bus   8 bits
   Horloge réelle   67 MHz (ODR)
   Horloge effective   533 MHz
   Bande passante   533 Mo/s
  Informations physiques sur la carte mère:
   Sockets/slots processeur   1 Socket 462
   Slots d'expansion   [ TRIAL VERSION ]
   Slots RAM   3 DDR DIMM
   Périphériques intégrés   Audio, Gigabit LAN
   Forme   ATX
   Taille de la carte mère   210 mm x 300 mm
   Chipset de la carte mère   KT880
   Autres fonctionnalités   [ TRIAL VERSION ]
  Fabricant de la carte mère:
   Nom de l'entreprise   Micro-Star International
   Information sur le produit   http://www.msi.com.tw/program/prod [...] d_list.php
   Télécharger le BIOS   http://www.msi.com.tw/program/supp [...] php?kind=1
Mémoire
  Mémoire physique:
   Total   [ TRIAL VERSION ]
   Utilisé   [ TRIAL VERSION ]
   Disponible   312 Mo
   Utilisation   [ TRIAL VERSION ]
  Zone de swap:
   Total   1248 Mo
   Utilisé   339 Mo
   Disponible   909 Mo
   Utilisation   27 %
  Mémoire virtuelle:
   Total   1759 Mo
   Utilisé   537 Mo
   Disponible   1222 Mo
   Utilisation   31 %
  Physical Address Extension (PAE):
   Supporté par le système d'exploitation   Oui
   Supporté par le processeur   Oui
   Active   Non
Chipset
 [ North Bridge: VIA Apollo KT880 ]
  Propriétés du chipset North Bridge:
   North Bridge   VIA Apollo KT880
   Vitesses FSB supportées   FSB200, FSB266, FSB333, FSB400
   Types de mémoire gérés   DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
   Révision   00
   Forme du composant   806 Pin HSBGA
   Taille du composant   3.75 cm x 3.75 cm
   Voltage au coeur   1.5 V
  Contrôleur mémoire:
   Type   Dual Channel (128 bits)
   Mode actif   Single Channel (64 bits)
   Bank Interleave   4-way
  Performances mémoire:
   CAS Latency (CL)   3T
   RAS To CAS Delay (tRCD)   3T
   RAS Precharge (tRP)   3T
   RAS Active Time (tRAS)   8T
   Row Refresh Cycle Time (tRFC)   14T
   Command Rate (CR)   2T
   Write Recovery Time (tWR)   2T
   Write To Read Delay (tWTR)   2T
   Refresh Period (tREF)   1008T
  Contrôleur AGP:
   Version AGP   3.05
   État AGP   Activé
   Périphérique AGP   Asus N6600
   Taille de la fenêtre AGP   64 Mo
   Vitesses AGP gérées par ce système   2x, 4x, 8x
   Vitesse AGP actuelle   8x
   Fast-Write   Non géré
   Side Band Addressing   Géré, Activé
  Fabricant du chipset:
   Nom de l'entreprise   VIA Technologies, Inc.
   Information sur le produit   http://www.via.com.tw/en/products/chipsets
   Télécharger le pilote   http://www.viaarena.com/?PageID=2
   Mise à jour de pilotes   http://driveragent.com?ref=59
 [ South Bridge: [ TRIAL VERSION ] ]
  Propriétés du chipset South Bridge:
   South Bridge   [ TRIAL VERSION ]
   Révision   00
   Forme du composant   539 Pin BGA
   Taille du composant   2.7 cm x 2.7 cm
   Technologie utilisée   0.22 um
   Voltage au coeur   2.5 V
  Contrôleur audio AC'97:
   Type du contrôleur audio   VIA 8233/8235/8237/8251
   Nom du codec   VIA VT1617(A)
   Identifiant du codec   56494170h
   Sortie S/PDIF   Géré
BIOS
  Propriétés du BIOS:
   Type de BIOS   AMI
   Date du BIOS système   08/30/04
   Date du BIOS vidéo   12/13/04
  Fabricant du BIOS:
   Nom de l'entreprise   American Megatrends Inc.
   Information sur le produit   http://www.ami.com/amibios
   Mises à jour du BIOS   http://www.esupport.com/biosagent/ [...] fererid=40
  Problèmes et suggestions:
   Suggestion   Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
   Suggestion   Le BIOS système a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
   Suggestion   Le BIOS vidéo a plus de 2 ans. Mettez-le à jour si nécessaire.
J'ai pas tout copier, trop long, je pense qu'il y a tout
Pour info, la barrette fonctionne, le magasin la tester devant moi.
Un copain m'as dis que mes slot ne supportaient que 512mo....
merci d'avance
n°6054742
titeuf2289
Posté le 01-12-2007 à 20:44:42  profilanswer
help
n°6054784
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 01-12-2007 à 21:09:38  profilanswer
   Slots mémoire   2
et oui, ça doit être ça  [:spamafote]
Feedback
problem port usbProblème disque dur IDE ==> USB reconnu a moitié
Très bizarre lecteur dvd pas reconnuHD non reconnu en totalité
Ventilateur non reconnuDD SATA Hitachi non reconnu sur A7N8X deluxe: pb CM
HD non reconnuPB instal 2900XT 1Go (Catalyst, Son, tt bug!)
dd seagate sur vista pas reconnuDDE reconnu, mais quand je l'ouvre il n'y a plus rien!!!
Plus de sujets relatifs à : problem avec barrete 1Go non reconnu
