2327 connectés
  RADEON 9800 pro ventilo ralentissement et plantage
n°3056596
dethmega
Posté le 05-03-2004 à 20:15:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acquis il y a 3 semaines une RADEON9800 pro mediamax, chez rue du commerce.
Jusqu'il y a 3 jours tout allait pour le mieux. Mais depuis 2/3 jours donc, mon pc plante plusieurs fois par jour. J'ai constaté que la carte était vraiment chaude à ces moments-là, de plus le ventilateur tourne lentement, on voit pratiquement le logo d'ATI tourner, alors que normalement le ventilo tourne à toute vitesse.
J'ai constaté que le ralentissement se produisait non pas rapidement après l'allumage du pc mais plusieurs dizaines de minutes après. Et à chaque fois, une certaine odeur, la carte qui chauffe et ce ventilo qui tourne lentement..
Comme je suis néophyte, j'ai pensé à quelques choses: j'ai réinstallé les pilotes graphiques, j'ai même réalisé une restauration système d'il y a 4 jours. Alors les plantages sont-ils dus à la surchauffe, à cause du ralentissement du ventilo?
Lorsque le ventilo tourne à vitesse réduite, rien à faire je ne parviens pas lui faire reprendre sa bonne vitesse, meme un reboot n'y arrive pas toujours. Je suis obligé parfois d'ETEINDRE puis RALLUMER, et là le ventilo reprend sa vitesse...
Ce que j'ai noté aussi c'est qu'il fait un drole de bruit lorsque j'allume le pc, puis après une 30 aine de secondes, le bruit devient plus normal pour un ventilo. Est-ce un problème d'alimentation ou de panne du ventilo?
Je ne sais pas trop quoi faire, c'est une radeon 9800pro 128mo de MEDIAMAX (épargnez les critiques sur la marque je voudrais juste votre avis sur la solution ou la cause du problème  ;) ) achetée à RUE DU COMMERCE.COM (et bonjour pour le SAV..)
avez-vous une idée? merci
n°3056600
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 05-03-2004 à 20:17:12  profilanswer
Même problème au boulot et on a fait changer le ventilo.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3056779
dethmega
Posté le 05-03-2004 à 21:32:13  profilanswer
merci donc a priori un problème de panne de ventilo plus qu'un prob d'alimentation?
C'est tout de même curieux que la panne soit "de temps en temps", et que lorsqu'on reboot/éteint/rallume le pc, le ventilo reprend sa vitesse normale, ce n'est pas une panne totale..
merci pour cette première réponse
n°3056784
vachefolle
russian knights en action
Posté le 05-03-2004 à 21:33:21  profilanswer
le ventilo est grippe
y a pas de la poussiere dessus ?
n°3056898
dethmega
Posté le 05-03-2004 à 22:36:25  profilanswer
aucune poussière, la carte est neuve de 3 semaines (mais y en a pas quand même)
n°3060128
dethmega
Posté le 07-03-2004 à 18:39:21  profilanswer
ok, je suis allé chez un technicien, il m'a fait une soudure, de sorte que le ventilo est désormais alimenté directement par l'alimentation du pc, au lieu d'être dépendant de l'alimentation de la carte.
n°3060149
sniper45
Posté le 07-03-2004 à 18:44:34  profilanswer
ba moi j ai une pro et elle est alimeneter par l alime du pc avec un fil du type molex
n°3060153
sniper45
Posté le 07-03-2004 à 18:45:06  profilanswer
9800 pro j ai oublier le 9800
RADEON 9600 XT vs RADEON 9800 SEMettre un ventilo sur le radiateur du chipset d'une p4p800 deluxe
est-ce que des ATI radeon 9600 et 9700 existe sur portable ?quelle difference entre une hercule 9800 pro pcb rouge et une pcb bleu
ati 9800 pro - fx 5900[Ventilo] CoolerMaster HeatPipe E3W-N85XC-03
Plantage EtrangeRadeon 9600 pro EZ
KT4V + variations de vitesse ventilo
Plus de sujets relatifs à : RADEON 9800 pro ventilo ralentissement et plantage
