3572 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Radeon 8500 + PIV 2,4B@2,9 + 512mo 8400 au 3dmark Probleme?
n°2052552
sullivanXP
Posté le 15-12-2002 à 22:09:20  profilanswer
Essaye les catalyst 2.2. Meme avec ceux la tu dois largement depasser 10000. T'as fait d'autre tests . (ut2003,quake3). Si vraiment ce que 3dmark c'est pas bien grave ,c'est trop vieux pour bencher une radeon.
n°2052559
PlayTime
Posté le 15-12-2002 à 22:11:12  profilanswer
non jai po fait dautre test bon ejf ait essayer ut2003 benchmarks
n°2052564
lapin
Posté le 15-12-2002 à 22:13:58  profilanswer
PlayTime a écrit :
vcore a 1,650v ds el bios ce qui corespond à 1,750 en reel car cm asus dc +0,1v par rapport au reglage sinon jai fait un test sans overclocking comme dhab - de 9000 au 3dmark
tu devrai monter un peux pour voire car si le voltage n'est pas asser eleve et c aussi vrai pour la RAM,tu riske ke le fénomen d electromigrastion perturbe ton proc de part ca frequence trop eleve
essay de metre 1.8VOLTS pour voire n ai crainte ca ne grillera pas ton proc
le mien je le met à 1.75 et je voudrai bien monter comme avant a 1.85VOLTS(car avant j avais un XP1700+ à 1793MHz à 1.85volts)
n°2052574
lapin
Posté le 15-12-2002 à 22:18:19  profilanswer
regard pour bien oc un proc sans avoire de ontre performance et de plantage il fo augmenter le VCORE et pareil pour oc la RAM augmenter le VDDR
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/8146/
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/7797/
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/8251/
n°2052742
PlayTime
Posté le 15-12-2002 à 23:04:13  profilanswer
Mon voltage ddr est a 2,9v soit le max possible sur la p4pe bon je fait un 3dmark avec voltage à 1,75v
n°2052807
PlayTime
Posté le 15-12-2002 à 23:23:18  profilanswer
bon avec tension plus elevee ca change rien
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème Gygabyte GA-7VAXPGeforce4 4200 ou radeon 8500?
probleme avec un traxdata12/10/32probleme de carte mere ?
Probleme - Partition sur IBMOCZ 512MO 3200 CAS 2 ou Corsair 512MO 3200 CAS 2 ?
Gros probleme dans mon pc!!Probleme avec l'ASUS A7V8X Raid
DIMM PC2700 512Mo CAS 2 Corsair, c si bien ke ca ?
Plus de sujets relatifs à : Radeon 8500 + PIV 2,4B@2,9 + 512mo 8400 au 3dmark Probleme?
