3711 connectés
  Radeon 9700 Pro: 2 cartes dans le gestionnaire de periph???
n°1868451
janeiro
Euhhhh...
Posté le 09-10-2002 à 15:15:43  profilanswer
Que je fasse une installation sur un OS neuf ou pas j'ai toujours 2 cartes dans le gestionnaire de peripheriques:
Radeon 9700 series
Radeon 9700 series - secondary.
J'ai beau supprimer une ou l'autre elle se reinstalle au prochain demarrage.
Que faire?
Merci d'avance pour votre aide.
Janeiro
n°1868529
galak
Revenez :(
Posté le 09-10-2002 à 15:35:14  profilanswer
C normal l Os detecte les deux ramdac de la carte dc c normal!
po de soucis
n°1868603
janeiro
Euhhhh...
Posté le 09-10-2002 à 15:49:42  profilanswer
po de soucis
Hein?  donc faut pas desactive une comme je l'ai fait?  :D
n°1868618
duron850
Marmottes for ever
Posté le 09-10-2002 à 15:51:57  profilanswer
:lol: nan, fo pas :D
MARMOTTES POWER! :hap: Bidasse de la Team HFr OFP :D " The passage is intense , but if you can complete the journey, you'll become one of the best warrior in the world : The few , the prouds, the Marines ..."
n°1868633
janeiro
Euhhhh...
Posté le 09-10-2002 à 15:54:16  profilanswer
Oki gomenasai :p
n°1870176
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 10-10-2002 à 00:42:41  profilanswer
Radeon 9700 series
Que faire?
Janeiro
Vu que t'as une radeon 9700 pro comme moi, essaye donc de jouer à un jeu d3d, genre war3 sans le mettre en opengl. dis moi si ça marche.
Overclocking is an Art...
n°1870329
janeiro
Euhhhh...
Posté le 10-10-2002 à 04:29:01  profilanswer
Oui j'ai des plantages a NOLF2 (D3D) le son se bloque et reboot obligatoire.
n°1870332
Cocovitsch
Posté le 10-10-2002 à 04:36:38  profilanswer
Monte le VIO...en fait,la Radeon 9700 et la SB Audigy ne coexistent pas très bien ensemble
n°1870335
janeiro
Euhhhh...
Posté le 10-10-2002 à 04:50:47  profilanswer
Et je monte comment le VIO?
n°1870339
Cocovitsch
Posté le 10-10-2002 à 05:51:21  profilanswer
Regarde la doc de ta carte mère...sur une Asus,normalement,c'est un petit cavalier à bouger près des slots mémoire
n°1870391
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 10-10-2002 à 08:32:52  profilanswer
C'est pas un peu bizarre d'augmenter le voltage pour que le jeux plantent plus ? Sinon moi perso j'ai pas d'audigy... j'ai une fortissimo III... J'ai tout essayé, de enlever l'acceleration du son à mettre l'agp aperture size à 4mb en passant par enlever le fast write(non supporté par ati apparement...) ! j'ai envoyé des mails à ATI, Easports, blizzard, j'en passe et des meilleurs. Pas encore de réponse. J'ai acheté ma carte samedi dernier à couf, j'hesite à la rendre... Parce que Unreal T 2003 tourne grave bien en opengl et c'est bien ça le principal....
n°1870434
cazza
Posté le 10-10-2002 à 09:23:37  profilanswer
Ca sent le mauvais coup de la Rage Pro MAXX !!!!
n°1870720
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 10-10-2002 à 11:52:44  profilanswer
Ouais ouais, et le nV30 ça sent le coup du nV1 ? Non, faut pas déconner. Le passé, c'est le passé.... La r9700 Pro est pas plus instable qu'une autre carte. Y'a toujours des configs problèmatiques.
Sinon, tu'ilise quels drv pour ta R9700 ? Les 7.77 sont tout indiqués.
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°1870765
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 10-10-2002 à 12:03:53  profilanswer
XP sp1 + radeon9700 + fortissimo 3 et aucun pb
poor le reste cf config
t sous quel os???
n°1870938
janeiro
Euhhhh...
Posté le 10-10-2002 à 13:01:59  profilanswer
Utilise tu des codecs Divx? du genre nimo pack? parce qu'il semblerai que ca fout la merde. Je vais essayer sans codec.
Sinon question perf j'en tres tres content :  memes avec Antialising 6x et anisotropic 16x, tout les parametres graphiques de NOLF2 a fond, quand j'utilise la fonction TESTER LES PERFORMANCE (une scene du jeu qui tourne), le jeu me conseil d'augmenter les details graphique...mais je suis deja a fond :D
Concernant le VIO sur une CM je sais ce que c'est mais je voulais etre sur que de quoi parlais et je pensais qu'il y avait un reglage VIO sur la R9700Pro (vu qu'elle est deja speciale avec son alim additionnelle).
Pour info j'ai bien les drivers Catalyst 7.77 (ceux de 20 Mo avec le control panel inclus). Je n'ai pas encore essaye de jeu OpenGL mais je vais installer RTCW SOF2 pour voir.
Concernant l'alimentation electrique de la R9700Pro bien que j'ai beaucoup de periph j'ai une Enermax 431W et je n'ai aucun probleme de demarrage (selon ATI signe d'une Alim trop faible) ...Donc ????
n°1870954
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 10-10-2002 à 13:07:02  profilanswer
Donc, bah, c'est bizarre.... pb de DX mort ?
n°1871282
janeiro
Euhhhh...
Posté le 10-10-2002 à 15:19:08  profilanswer
Ceci dit, je n'avais pas de probleme hier sans les via 4in1 4.43, j'avais essaye avec juste winXp et SP1!
n°1871421
Cocovitsch
Posté le 10-10-2002 à 16:15:22  profilanswer
Bon je donne mon expérience perso :
-pas de problèmes sur les jeux Open GL
-deux problèmes identifiés : la démo de FIFA 2003 plante et la démo d'UT 2003 plantait de manière aléatoire et plus ou moins rapide...le problème de la démo UT2003 semble avoir été reglé par le passage du VIO de 3.45 à 3.7V
-j'ai des problèmes aléatoires de boot de la carte mais moins fréquents qu'au début...je pense qu'une Enermax 433WW devrait suffir non?
-je suis persuadé qu'il y a,à certains moments,un conflit entre La Radeon et l'Audigy...mets le son en software dans UT2003 et tu ne planteras plus,c'est en tout cas mon expérience perso...
-j'ai teste,pour le moment :
-SOF 2 (pas de problème)
-Quake III 1.31 (pas de problème)
-ROTCW (pas de problème)
-Jedi Knight II (pas de problème)
-FIFA 2002 (pas de problème)
-F1 2002 (pas de problème)
-Demo UT 2003 (problème apparemment résolu)
-Demo FIFA 2003 (problème non résolu)
-Je ne regrette pas d'avoir acheté cette carte vu les performances et la qualité graphique exceptionnelles qu'elle offre dans les jeux mais il faut reconnaitre que nous jouons aux beta-testeurs !
Message édité par Cocovitsch le 10-10-2002 à 16:17:38
n°1871740
janeiro
Euhhhh...
Posté le 10-10-2002 à 18:05:17  profilanswer
Je viens de reinstaller winXP et je vais tester NOLF2 sans Via 4in1 et SP1 d'abord puis avec SP1 ...on verra.
n°1871784
Mitsou
Posté le 10-10-2002 à 18:19:06  profilanswer
Donnes moi la deuxième si tu en as deux !! LOL
n°1871821
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 10-10-2002 à 18:32:59  profilanswer
T'as quoi comme mobo ? j'ai une asus p4s533, j'ai cherché partout, je vois pas de VIO sur ça... si on pouvait me donner des details ça serait cool.
n°1872335
sealbirman
Rhhha ha hahaha...
Posté le 10-10-2002 à 21:54:24  profilanswer
humm, tu m'inquiète quand même là, j'ai une config. similaire à la tienne; je serais bien tenté de passer de la Radeon 8500 à la 9700 mais vu que ça serait surtout pour faire du FS2002 détail à donf et que c'est du DirectX, je crains de regretter ma 8500, qui est d'une stabilité exemplaire, si ça plante tous les 5 minutes avec une 9700...
Ce serait lié un pb de drivers ? et toutes les 9700 sont concerné par ce problèmes ? (désolé je débarque, j'ai pas lu tout le topic... :D )
n°1872523
Cocovitsch
Posté le 10-10-2002 à 23:15:20  profilanswer
Bon...avec les tous derniers drivers (cf voir sur nvchips)...plus de problèmes apparents sur la démo fifa 2003 et sur celle d'uT 2002...
n°1872657
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 11-10-2002 à 00:06:10  profilanswer
Effectivement, Nhl 2003 marche à peu pres bien. Mais j'arrive plus à mettre 1280x960 sous windows. Si qqn a mis les nouveaux drivers modifiés (7.78) et arrive à etre en 1280x960 sous windows, merci de m'expliquer comment...
UPDATE : Grace à l'utilitaire Refresh Fix, tout va bien :)
Message édité par Intel-Rules le 11-10-2002 à 00:29:40
n°1872694
janeiro
Euhhhh...
Posté le 11-10-2002 à 00:22:41  profilanswer
Si je comprends bien les drivers modifie catalyst 7.78 de Dell resoud le probleme? ...je suis en train de DL mais j'aimerai vos avis avant l'installation.
n°1872704
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 11-10-2002 à 00:27:54  profilanswer
Ben ecoutes, je viens de les mettres, et tout tourne trop tranquil !!!!!
dl aussi le fichier inf modifié #1.
Tu va etre gaize :) par contre, j'avais dit dans un message précédent que j'avais pas toutes les résolutions, j'ai utilisé un soft pour fixer le prob des fréquences de rafraichissement, et ça m'a arrangé ce prob aussi. Maintenant, j'ai toutes les résolutions, et mes jeux sont pas en 60hz !!!
ATI RULES !!
bon je retourne à unreal 2003 :)
n°1872727
janeiro
Euhhhh...
Posté le 11-10-2002 à 00:50:21  profilanswer
Je viens de les installer je test avec nofl pour voir.
J'espere que ca arrange le probleme car j'etais deja pres a aller demain me prendre une alim 550 W dans le 12e!
See U all ;)
n°1872730
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 11-10-2002 à 00:57:15  profilanswer
See U all ;)
Je pense pas que l'alim y soit pour qqc. sauf si t'as une alim 200w made in china noname... moi j'ai rien à dire, sauf que en 1600x1200 fsaa 4x Aniso 4x, unreal est pas top fluide :( pourtant j'ai un p4 2.4.... mais juste en 1600x1200 sans rien d'autre, c top fluide, et comme c plus rapide, on va pas vraiment la difference de qualité avec le fsaa 4x...
n°1872755
janeiro
Euhhhh...
Posté le 11-10-2002 à 01:38:39  profilanswer
Bon alors ca semble etre la bonne voie!
Je m'explique: Avec les Catalyst 7.77 j'avais des plantages avec NOLF2 (le son se bloque et reboot oblige) mais aussi le son n'etait pas bon :j'entendais la musique et les voix mais tout ce qui etait environement ou bruits de coup de feu etaient ettouffe ...c'est simple je m'entendais meme pas marcher sur un planche en bois.
Ben avec les Catalyst 7.78, deja la grande surprise j'entends les coup de feu et meme les pas sur le sol, c'est plus clair (gamma) et jusqu'a maintenant pas de plantage :D
Je vais tester ca demain toute la journee et si ca replante je me prendrai une alim 550W!
Concernant les Reglage du jeu, moi je n'ai pas trop je choix des rsolutions car j'ai un 18' TFT donc je joue a NOLF2 en 1280x1024 avec FSAA 6x et aniso 16x :D et c'est fluhuhuuiihihide! :D
Message édité par janeiro le 11-10-2002 à 01:41:26
n°1872780
Intel-Rule​s
Taste my blade !!
Posté le 11-10-2002 à 02:21:37  profilanswer
C clair vu ton moniteur t obligé de mettre fsaa 6x et aniso 16x.
J'avais pas dit qu'ils etaient trop fort les drivers ?!! :)
Moi vu que g un 19" iiyama, jprefere etre en 1600x1200 sans le fsaa et aniso plutot que 1280x960 avec fsaa et aniso. Surtout que morrowind avec fsaa 4x ou 6x, c'est pas encore possible :)
ps:c marrant comment le sujet a dévié tout seul....
Que savez-vous et pensez-vous des cartes de marque JATON?[help] suis paumé: diff entre R9000, R9700 et R9700 Pro ?
MSI 6380 KT266 Pro + Duron 1,3 GHzradeon 8500 ou 8500 le ?
Radeon 9700pro ou Geforce4 Ti 4600 ?Problèmes de textures avec Radéon 8500 (sous tous les jeux)
question sur radeon 8500(le) et 9000(pro)...intel ou amd avec une 9700?
IRQ des cartes dans windows2000Sortie TV sur Radeon 8500 : l'image TV reste en N&B : que faire ?
Plus de sujets relatifs à : Radeon 9700 Pro: 2 cartes dans le gestionnaire de periph???
