8992 connectés
 Page :   1  2  3
radeon 8500 FDX (hercules) + 2° ramdac.
n°2316565
Arnaud2
Smith, Rodriguez, Del Toro !
Posté le 24-03-2003 à 16:35:10  profilanswer
Eheh ! Bon j'ai un peu de mal moi ! ;)
Mais ca m'intéresse toujours car si ca marche je gagne un port PCi ! :)
Tu essaies ce soir ?
n°2316598
biggugus
Posté le 24-03-2003 à 16:46:52  profilanswer
moi c'est pas des hercule,mais des palit!!!
sa doit bien etre pareil non ?
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2316685
nico7
Posté le 24-03-2003 à 17:18:01  profilanswer
ça va être chaud de tester ce soir car pas de convertisseur dvi/vga chez moi... mais je vais voir se que je peut faire.
n°2316984
Arnaud2
Posté le 24-03-2003 à 19:06:47  profilanswer
Lorsque je vais dans les displays des options j'ai pas mal de choses qui s'affichent mais dans le lot il n'y a qu'un seul crt.
Tu ne crois pas qu'avec le 2eme ramdac on verra l'icone d'un 2eme crt s'afficher en plus (ou à la place) du tft ou d'un autre (tv, ...) ?
n°2317129
nico7
Posté le 24-03-2003 à 20:02:00  profilanswer
ben moi sur le mien g deux icones moniteur crt mais il ne sont pas indépendant l'un de l'autre (quand j'en coupe un je coupe les deux) et je pense que cela vient de l'absence du 2° ramdac.
aller je sort la carte et je soude...
toujours personne pour une photo de 8500 full ???
Nico7
n°2317406
Arnaud2
Posté le 24-03-2003 à 21:59:53  profilanswer
T'as plus de carte gfx pour poster ??? ;(
Bon voici une photo d'une radeon, on voit bien le ramdac en haut à gauche du gpu.
http://perso.wanadoo.fr/arnaud.boquier/hfr/8500f1.jpg
Certaines radeon n'ont pas ce ramdac, l'emplacement reste vide.
La mienne n'est pas super accessible là donc je ne sais pas si c'est le bon endroit. Mais à priori sur les 8500 BBA il n'y a pas d'autres ramdacs de cacher.
n°2317411
biggugus
Posté le 24-03-2003 à 22:02:46  profilanswer
j'ai une 8500bba et c'est pas le meme pcb que la palit ou l'hercule !!
n°2317421
Arnaud2
Posté le 24-03-2003 à 22:06:05  profilanswer
Argh ! :(
Tu as possibilité de prendre des photos de ta carte ? :)
Message édité par Arnaud2 le 24-03-2003 à 22:06:32
n°2317934
Arnaud2
Posté le 25-03-2003 à 06:58:41  profilanswer
:bounce:
n°2319400
Arnaud2
Posté le 25-03-2003 à 18:47:06  profilanswer
Nico7, rassure moi et dis moi que tu n'as pas grillé ta carte en bricolant le 2eme ramdac ? :)
n°2319630
nico7
Posté le 25-03-2003 à 20:07:09  profilanswer
nan toujours en vie la carte simplement pas eu le temps encore, bon manquera aussi quelques compos passifs (résistance et condensateurs) perso je fais de la récup sur de vieille carte video... :)
n°2319798
biggugus
Posté le 25-03-2003 à 21:13:27  profilanswer
tu nous expliquera??
fait un petit tuto en images!!
n°2319910
nico7
Posté le 25-03-2003 à 21:49:16  profilanswer
bon c souder, faut être hyper précis et avoir un fer a souder très très fin mais faisable... g fait des photos mais je c pas comment les mettre sur le forum :cry:
bon sinon le plus simple pour le souder c de mettre une pointe de soudure sur chaque piste (sur la carte) ensuite avec du scotch double face fixer le ramdac a la carte (le double face permet de l'ajuster pile poil) et ensuite poser la pointe du fer sur chaque patte...
n°2320531
popol_55
Posté le 26-03-2003 à 10:06:02  profilanswer
et ca marche ???
n°2320563
nico7
Posté le 26-03-2003 à 10:26:01  profilanswer
la carte est en vie (je m'en sert dans mon pc) g accés au 2° moniteur dasn affichage mais vue que rien de brancher dessus option grisé, je pousse plus les test ce soir...
n°2321348
Arnaud2
Posté le 26-03-2003 à 15:51:35  profilanswer
Donc tu as bien vu une différence dans les options depuis le rajout du ramdac ? :)
n°2321699
nico7
Posté le 26-03-2003 à 17:56:50  profilanswer
je vais prendre un convertisseur dvi/vga et je teste ce soir...
n°2321830
Arnaud2
Posté le 26-03-2003 à 19:02:07  profilanswer
Raaaahh ! Je croise les doigts ! :)
Sinon tu as juste soudé le 2eme ramdac ?
Rien ajouter d'autre ?
n°2321885
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 26-03-2003 à 19:24:54  profilanswer
pour afficher les images fo d'abord que tu les mettes sur un ftp perso style http://perso.free.fr/image.jpg
ensuite tu clic sur le magnifique bouton avec un oeil dans les choix avec : gras souligné, italique...
tu met l'adresse de l'image
tu reclique sur le même bouton ;)
étant donné que j'ai la même CG je suis fortement interessé par la manip :hap:
Message édité par boobeer le 26-03-2003 à 19:26:14
n°2324263
popol_55
Posté le 27-03-2003 à 19:04:12  profilanswer
 [:hrisson]
n°2324478
Arnaud2
Posté le 27-03-2003 à 20:38:08  profilanswer
:bounce:
n°2325160
rikiki
Posté le 28-03-2003 à 08:55:16  profilanswer
je viens de recevoir mes 2 ramdac,
j'attends avec impatience le tuto.
up
n°2326150
sr16
Posté le 28-03-2003 à 17:00:07  profilanswer
Surtout, ça serait bien de savoir si ça marche.
Moi sur ma Hercules 8500Le il y a bien l'emplacement libre pour le Ramdac a côté du chip mais aussi il semble manquer pas mal de composants passifs autour. Ca risque d'être réellement plus problèmatique que le ramdac en lui même.
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
n°2326201
TotalRecal​l
Posté le 28-03-2003 à 17:22:53  profilanswer
:bounce:
Topic .Net - C# @ Prog
n°2326265
Proov
Art & Science
Posté le 28-03-2003 à 17:51:11  profilanswer
est ce que le deuxième ramdac sur la carte permet de se mettre en 1024*768@85 Hz sur le CRT + la TV en mode secondaire ?
n°2326295
Tod
quand ca marche : touche pas!
Posté le 28-03-2003 à 18:02:40  profilanswer
comprend pas trop la question la....
moi j'ai deja mon moniteur CRT + la tele (en secondaire ou en clone)
n°2326485
popol_55
Posté le 28-03-2003 à 19:22:26  profilanswer
Moi aussi j'ai recu mon Ramdac, et je peut dire que pour le colis ils se sont déchirés....c trop bien protégé  :ouch:
En plus c abusé je pensé pas que cété si petit un ramdac  :ouch:  g halluciné qu'il envoi un si gros colis pr une si petite pièce...  :hello:
n°2326543
Tod
Posté le 28-03-2003 à 19:48:53  profilanswer
n°2326569
Proov
Art & Science
Posté le 28-03-2003 à 20:01:58  profilanswer
tu peut te mettre en 85 Hz avec la TV en secondaire ?
n°2326579
Tod
Posté le 28-03-2003 à 20:05:34  profilanswer
j'ai mon ecran CRT en 100 hz et la tele en je sais pas combien mais elle fait pas du 100hz donc.
n°2327437
biggugus
Posté le 29-03-2003 à 10:04:08  profilanswer
bon j'ai reçu aussi les bestioles!!
sa doit etre chaud a souder :pt1cable:
n°2328601
xu1er
Posté le 29-03-2003 à 19:27:57  profilanswer
+1 - joli le colis TNT.....  :D
n°2328647
biggugus
Posté le 29-03-2003 à 19:40:22  profilanswer
ouai gratos de chez tnt :whistle:
en plus le livreur a galéré pour me trouver!!
il est venu deux fois :pt1cable:
n°2330375
Tod
Posté le 30-03-2003 à 17:21:38  profilanswer
alors nico7 des news ??  :bounce:
n°2332036
biggugus
Posté le 31-03-2003 à 12:49:22  profilanswer
alors les testeurs pro de l'électronique,vos cartes sont parties en couille ou sa marche??
n°2332067
LaMoR
Metal up your ass
Posté le 31-03-2003 à 13:08:22  profilanswer
ca m'interesse ce truc  [:xx_xx]
n°2332129
Tod
Posté le 31-03-2003 à 13:32:50  profilanswer
j'ai un doute que l'adaptateur dvi <=> vga marche..
il existe plusieurs type de DVI à ce que j'ai compris...  :??:
a voir avec ceux qui ont mis le ramdac et trouvé un adaptateur.
n°2332386
biggugus
Posté le 31-03-2003 à 14:59:53  profilanswer
j'ai l'adaptateur,j'ai des ecran,j'ai les ramdac,mais je suis pas assez kamikaz pour tester et je connais rien a l'electronique :pt1cable:
n°2337551
Psychose
Posté le 02-04-2003 à 12:37:56  profilanswer
C'est tout ?  y'a plus rien ?
n°2338028
Tod
Posté le 02-04-2003 à 15:29:00  profilanswer
un petit up pour avoir des news de nico7
n°2338089
Proov
Art & Science
Posté le 02-04-2003 à 15:54:50  profilanswer
g tjs pas recu mes ramdac alors qu'ils avaient dit le 28 mars dans le mail :??:
 Page :   1  2  3
Radeon 9500 Pro @ 221 Euros chez e-soph...Radeon 8500 a Mongallet ?
Hercules radeon 9500proHELP! Carte SCSI Tekram incompatible avec Radeon 9500 Pro???
Sapphire ou gigabyte pour une radeon 9700pro????Affichage corrompu avec Radeon 9700 à la suite d'un bug
Ati radeon 9500 pro ou Geforce 4 ti 4200?probleme d'affichage acev radeon 9000 pro 128 MDDR
Plus de sujets relatifs à : radeon 8500 FDX (hercules) + 2° ramdac.
