4586 connectés
  Radeon 8500 : ecran qui s'eteind au demarrage
n°2199014
sanglier04
Posté le 07-02-2003 à 13:41:40  profilanswer
je me permet de poster car je suis a bout !
j'ai une radeon 8500 (une power color) sur une abit kx7 avec win xp. Pour resumer il y a quelques semaines je demarre mon ordinateur, win xp se lance et au moment d'arriver à l'etape du login mon ecran se met en veille. ensuite impossible d'avoir un ecran allumé dans win : a chaque fois il se remet en veille. j'ai alors tanté le mode sans echec, reinstallation de pilote (power color ou ati toutes les version que j'ai trouvées), le soft ati refresh qui me signal que effectivement il y a un problème au niveau des fréquences du moniteur dans la base de registre mais j'ai beau corrigé les mauvaises valeures reveinnent a chaque fois. je fini par formater :(.
tout vas bien j'usqu'a hier ou ca recommence !. pourtant je n'ai rien installé de nouveau, ni utilisé de soft exotique. j'ai passé des antivirus et rien.
donc si kelkun a dejà eu ce problème et sait comment le resoudre je suis preneur !
encor une question : ou sont defini les fréquences max et min de l'ecran dans la base de registre ?
n°2199030
cvb
Posté le 07-02-2003 à 13:49:10  profilanswer
As tu changer ta carte écran pour voir si c'est elle qui ne foirait pas ? L'as tu changer de slot ? l'as tu tester seule sans les autres cartes PCI ? ton alimenation est-elle assez puissante ? As tu vérife chacune de tes barettes de RAM ( les unes aprés les autres) ?
pour la fréquence, inutile d'aller se faire chier dans les Bdr, va plutôt dans les configuration d'affichage de ton OS !
n°2199065
Toum
Section du Contentieux
Posté le 07-02-2003 à 14:03:43  profilanswer
Ah j'ai un problème du même genre.
Quand j'allume mon pécé le matin, l'écran s'allume, puis se met immédiatement en veille, l'ordinateur se lance, windows... tout cela normalement, mais avec la diode de l'écran qui clignote :??:
Au bout de 5 minutes envirou l'écran s'allume enfin et tout fonctionne très bien. :??:
Ca l'a fait aussi avec mon ancienne carte graphique (GeForce 2 Ti), un jour comme ça d'un coup, depuis jamais résolu. J'ai testé 2 alims (Antec 300W et Enermax 300W)...
Là je sèche.
J'espère que c'est pas l'écran. Faudra que je teste avec un autre.
Given that the responsibility of the state, (...), is subject to special rules which vary depending on the exigencies of the public service and the need to reconcile the rights of the state with the rights of private persons;
n°2203132
Cactipik
TT IS GOOD
Posté le 09-02-2003 à 04:45:53  profilanswer
ARGH enfin un ami !!!
Sanglier04 ca me fait la meme chose je suis obligé de tourner en mode VGA (je suis sous XP)... En général je finis par y arriver en réinstallant les pilotes et en branchant ou débranchant la sortie TV, mais ce coup ci j'arrive a rien ...
Le probleme, c ke dans affichage, j'ai marqué Moniteurs multiples au lieu de relisys 551 et ecran TV, ce qui fait ke la fréquence n'est du coup pas la bonne... :((( si qqn a une solution elle serait la bienvenue je craque ! (mon ATI est une Hypervision :/ )
n°2203169
blazkowicz
Posté le 09-02-2003 à 08:43:24  profilanswer
mdr j'avais ce bug sur mon K6/2 400 (avec S3 virge DX + Voodoo2)
pk ça viendra de l'ATI :heink:
ça ressemble à un bug des fonctions de "gestion de l'alimentation", d'économie d'énergie, de mise en veille (trois noms pour le même truc)
j'avais résolu ça en me débattant sous windoze pour essayer de les désactiver (je crois que ça n'avait pas marcher), puis je les ai désactivées dans le BIOS   (fonctions APM je crois)
n°2209057
sanglier04
Posté le 11-02-2003 à 12:09:37  profilanswer
après avoir fait plusieurs testes, le problème peux venire soit des pilotes ati, soit du ddc de l'ecran, en effet en regardant dans la base de registre (je ne peux po changer la fréquence avec le paneau de config car il se met en veille tout de suite ! et en mode sans echec ce n'est pas possible) je me suis apercu que les fréquences etaient foutues n'importe comment. donc la seul solution que j'ai trouvé est de demarrer windows avec l'ecran eteind, donc si l'on suit mon hypothese, les pilotes n'ont pas accès au ddc de l'ecran et l'affichage passe dans le mode "defaut" (qui est configuré a ma resolution et frequence aptimal). ainsi une fois que win c'est lancé, il ne me reste plus qu'a ralumé l'ecran et c'est bon :).
note: ce problème ne se produit que très rarement.
voila en esperant que ceci puisse aidé les perssones qui ont eu le meme problème que moi.
Choix écran LCD 17' ou 18' haut de gamme svp !!radeon 9000 pro 128 Mo à 105 Euros
achat écran plat 17 pouces ? conseils ?1 Bip o demarrage !!
ati radeon 7000 votre avis ?radeon 7000 à auchan 69909
quel ecran 17 p entrée de gamme acheter ?il vaut la peine l ecran philips 170b2ty
Ou acheter un truc pour fixer un écran plat sur un mur ?
Plus de sujets relatifs à : Radeon 8500 : ecran qui s'eteind au demarrage
