4225 connectés
  Radeon HD 5450 - PCI Edition : driver Win 7 x64 ??
n°8836671
martingall
Posté le 22-08-2013 à 22:37:41  profilanswer
J'ai besoin d'installer une carte Radeon HD 5450 - (1G DDR2 PCI edition) sur un port PCI donc (pas PCIe !!), mais sur un système Windows 7 sp1 64 bit...
Savez-vous si les drivers du site AMD qui sont tous pour PCIe peuvent fonctionner pour la version PCI standard sur un Seven 64 bit? Impossible de trouver une info fiable sur le sujet !..  :??:  Quelqu'un a-t-il déjà essayé cette carte dans cette configuration ? Ou quelqu'un a-t-il une autre carte en PCI standard qui ferait le job ? peu importe les performances, ce n'est pas pour du jeu ni pour de la PAO ! juste une config MAO (audio).
Merci de me faire partager vos lumières...
n°8836674
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 22-08-2013 à 22:40:27  profilanswer
Bonsoir
PCI ou PCI-E, les drivers AMD sont unifiés.
Donc ça doit marcher.
Au pire tu ne casseras rien, le pilote te donnera un message d'erreur.
n°8836699
martingall
Posté le 22-08-2013 à 23:06:45  profilanswer
Ha ? bonne nouvelle, alors !!!
En fait je n'ai pas encore acheté cette carte, mais ayant eu la malchance de m'être planté avec une Radeon 9200 PCI (aucun driver pour Win 7, et encore moins pour 64 bit), je souhaiterais cette fois ne pas avoir de message d'erreur, donc si je pouvais en avoir la certitude, ce serait encore mieux !!
Un grand merci, en tout cas, pour ta participation...
n°8837351
alein
Posté le 23-08-2013 à 14:36:58  profilanswer
Bonjour
La 5450 est une carte récente, contrairement à la 9200 qui date d'il y a 10 ans environ. Donc logiquement, comme il y a un pilote pour windows 7, la carte fonctionnera.
Message édité par alein le 23-08-2013 à 14:37:34
n°8837506
martingall
Posté le 23-08-2013 à 15:56:49  profilanswer
Ok, Je me lance, alors !
Merci beaucoup alein pour cette touche d'espoir dans ma pauvre vie !..  :)
Je ne manquerai pas de revenir ici pour annoncer la (bonne ?) nouvelle... ça pourra en aider d'autres...
Message édité par martingall le 23-08-2013 à 15:58:46
n°8837597
alein
Posté le 23-08-2013 à 16:41:04  profilanswer
Pas de quoi ;)
Et, dans le pire des cas, si tu commandes ta carte par correspondance, tu as 7 jours pour la tester et la renvoyer si ça ne fonctionne pas, avec le droit de rétractation.
Radeon 7970 Pb surbalayage en jeuHDD WD 3to non-visible sous Win/Linux
Problème driver carte graphique (Code 37)problème RADEON HD et CCC
intel HD graphics 4000 suffisant ?Petite question : alimentation PCI express
PSU pour CFX HD 7870achat d'une MSI ATI radeon HD 5450 1 GO
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD 5450 - PCI Edition : driver Win 7 x64 ??
