9138 connectés
  ati radeon hd 4870 avec une alimentation de 400 watt ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7870154
daftlink
Posté le 18-04-2011 à 20:03:50  profilanswer
Alors voilà je commence à en avoir marre de jouer avec ma radon hd 4350 j'ai décidé d'en acheté une un peu plus costaud , la ati radeon hd 4870.
J'ai un alimentation CORSAIR 400 W (80+) (modèle:cx400)
Et sur le site de AMD il y est écrit "Alimentation de 500 watts ou plus avec deux connecteurs d’alimentation PCI Express® à 6 broches de 75 watts conseillé"
La question est la suivante je prends un gros risque en installant cette carte graphique ?
n°7870157
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-04-2011 à 20:08:08  profilanswer
devrais passer la 400 W, Corsair heureusement.....par contre a eviter l OC......
n°7870181
daftlink
Posté le 18-04-2011 à 20:19:46  profilanswer
au pire je crame quoi ? dd, carte mère , alim?
n°7870183
crash-test
Posté le 18-04-2011 à 20:20:01  profilanswer
Consommation de 93 cartes graphiques !!!!
http://www.hardware.fr/articles/81 [...] iques.html
n°7870193
daftlink
Posté le 18-04-2011 à 20:28:58  profilanswer
merci beaucoup crash-test ;)
n°7870201
chermositt​o
Posté le 18-04-2011 à 20:32:21  profilanswer
le processeur c'est quoi ? combien de disques durs, de mémoire ?
Des fabricants de CG indique qu'une puissance insuffisante peut endommager irrémédiablement la cg.
le test de la CX 400 :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] Watts.html
on y voit entre autre que la CX 400 donne au moins 320W réels. (80%)
Message édité par chermositto le 18-04-2011 à 20:34:38
n°7870208
crash-test
Posté le 18-04-2011 à 20:35:32  profilanswer
De rien  ;)
n°7870255
daftlink
Posté le 18-04-2011 à 21:00:46  profilanswer
Type de processeur
DualCore AMD Athlon II X2 250, 3000 MHz (15 x 200)
Nom de la carte mère
Asus M4N78 Pro (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère   nVIDIA GeForce 8300, AMD K10
Mémoire système   2048 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM3: Kingston   2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
Type de BIOS   AMI (07/10/09)
Disque dur   ST31500341AS ATA Device (1500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
 Disque dur   ST3160815A ATA Device (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
 Disque dur   WDC WD5000AADS-00S9B0 ATA Device (500 Go, SATA-II)
Message édité par daftlink le 18-04-2011 à 21:11:35
n°7870992
Chouch1988
Posté le 19-04-2011 à 14:03:20  profilanswer
moi sa passe avec une 425W bronze modu 82+ et 3 DD 7200. 6go de ddr3 et mon quad 9400 oc à 3.6ghz
donc oui toi sa passe
n°7871136
Rorima
Posté le 19-04-2011 à 15:45:52  profilanswer
chermositto a écrit :
non, une alim 400, c'est une alim 400w.
elle va délivrer 400w et plus en general.
n°7871460
daftlink
Posté le 19-04-2011 à 20:18:51  profilanswer
Ok merci je viens de la recevoir je vais tester et je vous dis sa . :)
n°7871756
daftlink
Posté le 20-04-2011 à 01:13:40  profilanswer
bon alors après quelques petites frayeurs et nettoyage et rangement j'ai réussi à booter mon pc la carte graphique l'ordi s'allume et s'éteint normalement . J'ai l'impression d'avoir un avion au décollage maintenant :D seul pb bah l'écran ne détecte pas la CG, alors problème de drivers ou pas ?
n°7871831
chermositt​o
Posté le 20-04-2011 à 08:15:20  profilanswer
J'suis un vrai boulet. Pendant toutes ces années , j'ai toujours pensé que c'était la puissance consommé.
n°7871839
Blackwidow​ww
Posté le 20-04-2011 à 08:43:07  profilanswer
Oui les 400 W sont la puissance à la sortie (pour 80% de rendement tu consommes donc 500 W). ;)
n°7872226
daftlink
Posté le 20-04-2011 à 14:08:56  profilanswer
bon j'ai essayé différentes manip : retirer la pile du bios , changer les emplacement de la ram et essayer tous les connecteurs de ma CG mais rien n'y fait mon écran affiche no signal. pas de bip sonore , l'ordi démarre puis s'éteint et redémarre. cependant si je branche mon écran sur la sortie intégré a ma carte mère l'image s'affiche et l'ordi démarre normalement. je ne comprends le problème aidez-moi svp :D
n°7872286
Rorima
Posté le 20-04-2011 à 14:42:49  profilanswer
dans le bios, ta mis boot sur PEG ? ( PCI-Express )
Autrement pour le clear cmos, faut vraiment le faire correctement.
( vire meme la pile, débranche tout , meme le cable reseau ou les goodies.. )
n°7872571
daftlink
Posté le 20-04-2011 à 19:14:45  profilanswer
j'ai fait clear cmos mais rien n'y fait mainenant j'ai juste une image brouillé ^^
n°7872601
gea2402
Posté le 20-04-2011 à 19:35:20  profilanswer
Aucune raison que cela ne fonctionne pas  :o
Dans la semaine j'ai mis une hd4870 1Go Sapphire sur le PC de mon fils qui a aussi une corsair cx400 et son cpu est un x2 6000+ qui consomme plus que le tien.
Démarrage nickel du 1er coup, installation du dernier driver amd 11.3 et roulez jeunesse.
Quel driver graphique est installé sur ton pc?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7873205
daftlink
Posté le 21-04-2011 à 11:28:39  profilanswer
je n'ai pas installé les drivers vu que j'ai n'ai pas d'image l'image dure quelques secondes écrans découpés en bandes grises et noires .Les anciens drivers sont ceux de ma ati hd radeon 4350
n°7873220
gea2402
Posté le 21-04-2011 à 11:38:31  profilanswer
la hd4870 a été achetée neuve?
les 2 câbles d'alim de la carte graph sont bien brancés?
n°7873229
daftlink
Posté le 21-04-2011 à 11:41:50  profilanswer
elle a été acheté d'occasion en parfait état elle est bien branché elle tourne au démarage . Je pense que je vais contacter le revendeur .
n°7873251
daftlink
Posté le 21-04-2011 à 11:58:06  profilanswer
Je vous ferais une photo de l'écran avec des bandes noir et grises , est ce possible que cela vienne de la résolution de l'écran ou de l'écran trop vieux?
n°7873259
gea2402
Posté le 21-04-2011 à 12:08:32  profilanswer
à priori, elle devrait fonctionner quelque soit l'écran et sa résolution
as-tu essayé les différentes sorties vidéos de la carte graph, avec différents câbles?
peut-être tester la carte dans un autre pc?
n°7873270
daftlink
Posté le 21-04-2011 à 12:22:11  profilanswer
j'ai testé la sortie hdmi avec un adaptateur hdmi to dvi puis adaptateur dvi to vga. j'ai testé la sortie dvi to vga . Et enfin la sortie Vga. je vais essayer de trouver un pote qui puisse l'essayer j'ai envoyer un mail à la personne qui m'a vendu la carte :)
n°7873793
daftlink
Posté le 21-04-2011 à 20:10:47  profilanswer
un pote a supposé que vu que le chipset est nvidia, il y a conflit et c'est pour ca qu'elle ne marcherait pas .
n°7873981
chriskenob​y
Posté le 21-04-2011 à 23:29:21  profilanswer
rien a voir, AMD tout comme nvidia fonctionne indifferemment des chipset installer sur les CM......la CG doit etre naze........
n°7874020
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-04-2011 à 00:16:01  profilanswer
C'est exact, mais certains chipsets nvidia de merde empêche l'utilisation de certaines cartes ATi, exemple, le 650i ou 680i incompatibles avec les HD 6xxx.
n°7874023
chriskenob​y
Posté le 22-04-2011 à 00:19:56  profilanswer
exact, mais pourquoi avoir pris aussi un chipset Nvidia avec un socket AMD   :sweat:
n°7874038
daftlink
Posté le 22-04-2011 à 00:35:34  profilanswer
Je vais tester la CG chez un pote et je serais si elle est naze ou pas. Après si elle est pas naze je ne vois que l'alim.
Voici le modèle de la carte Gainward golden sample ati radeon hd4870 512mo DDR5
Voici l'écran que j'ai, pas d'accès au bios l'image dure 5 sec comme sa puis un message s'affiche "no signal " et l'ordi tourne normal par la suite.
http://img859.imageshack.us/img859/7555/21042011245.jpg
Uploaded with ImageShack.us
n°7874406
daftlink
Posté le 22-04-2011 à 13:46:33  profilanswer
Petit Up Personne pour commenter l'image ?
n°7874700
gea2402
Posté le 22-04-2011 à 17:43:18  profilanswer
[:silvershaded]
n°7875319
Rorima
Posté le 23-04-2011 à 10:22:31  profilanswer
ton câble pourri?
n°7875676
mini-mousa​ille
Posté le 23-04-2011 à 16:39:11  profilanswer
je rebondis sur cette phrase...
j ai actuellement une Ati Radeon HD 4670 qui fonctionne parfaitement sur une carte mère ASRock N68-S (NVIDIA GeForce 7025) - Micro ATX...
j aimerais ma CG pour une radeon 6850 ou 6870, j'ai des chances que ça ne fonctionne pas ?!  :??:
merci :)
Soyez curieux de tout et vous aurez une belle existence !
n°7875687
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 23-04-2011 à 16:53:35  profilanswer
je plusois plusieur topic de ce genre dans les 2 dernier page :D
et google est mon amis la aussi , certain aime vraiment pas les ati , genre les a7n8x de l’époque c’était impossible une ati :o
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7875699
chriskenob​y
Posté le 23-04-2011 à 17:04:19  profilanswer
ouaih mais a l epoque les Nvidia roxxai.......... :whistle:
j avais une ti 4200 sur ma A7n 8 deluxe, et bien plus tard j y est mis une Ti 4600   :love: que j ai toujours d ailleurs avec mon 3200 Barton
n°7876004
daftlink
Posté le 23-04-2011 à 23:13:59  profilanswer
problème résolu je l'ai amené chez un pote avec une alim de 600 watt il l'a testé bah il a eu droit a une image strillé et c'était pas du tout jolie. Il m'a dit qu'il y avait des "artefact" Oo et que le gars avait du mal  l'overclocké, il me reste plus qu'a négocier avec le gars pour récupérer mon argent  :/
n°7876070
saebalyon
Posté le 24-04-2011 à 00:41:43  profilanswer
voila pourquoi faut jamais acheter de matos d'ocase , souvent c'est du pas jolie jolie
n°7876715
gea2402
Posté le 24-04-2011 à 19:21:52  profilanswer
Il te l'avait vendue comme étant en quel état?  :heink:
Edit orthographe
Message édité par gea2402 le 24-04-2011 à 19:42:09
n°7878003
daftlink
Posté le 25-04-2011 à 19:56:22  profilanswer
Oui il ne m'a pas précisé qu'elle avait été overclocké. Désolé pour les fautes d'orthographe.
Message édité par daftlink le 25-04-2011 à 19:57:07
n°7879535
gea2402
Posté le 26-04-2011 à 22:24:47  profilanswer
Non, c'est moi qui ai édité mon message pour corriger une faute d'orthographe  :jap:
Ton vendeur reprend la carte graphique?
 Page :   1  2
Page Précédente
Arrêt spontané.. Problème d'alimentation?[Affichage HD] RADEON 5700 HD
radeon HD6990 à genou avec wowAvis pour un SLI et alimentation
ATI Radeon HD 6790 Dead on arrival?Quelle alimentation de 850 watts ?
Radeon HD6950 1Go et compatibilité 27"/surround gamingChoix alimentation
information alimentationUpgrade config 400€
Plus de sujets relatifs à : ati radeon hd 4870 avec une alimentation de 400 watt ?
