6402 connectés
  msi radeon 9550 128 mo HELP
n°3528724
saolneck
Posté le 30-09-2004 à 01:09:08  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens d'acheter une radeon 9550 de chez asus. le seul jeu que j'aimerais faire tourner est counter strike. le probleme c'est que j'ai tres peu de fps :/
J'ai entre 30 et 90 et ls plus souvent 60 :/
Mes drivers sont ceux fournis avec la carte ( le vendeur m'a dit que c'etait largement suffisant ) et j'ai installé dx9c
Ma config pc est athlon 2000+ et 2*256 ddr
ma carte mere est une soltek ddr 400 nforce2.
Est ce un probleme de configuration de la carte graphique ? HELP ME PLZ :'(
n°3528771
saolneck
Posté le 30-09-2004 à 01:46:29  profilanswer
Je viens d'effectuer un 3dmax 2003 et j'obtiens 1588 pts.. est ce normal pour cette carte ?
n°3528774
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 30-09-2004 à 01:48:59  profilanswer
CG je penses, et 60 fps c'est pas mal pour un jeux non ? sinon ben une 9550 c'est asser bas de gamme :( j'ai jamais jouer a CS, donc voila.
Essayes aussi de mettre tes drivers a jour, j'aimerais bien le rencontrer le vendeur qui dit "c'est pas la peine d'actualiser les drivers" moi !!!!
Et puis met aussi ceux de ta CM a jour, tu devrais gagner des pefs ;)
Pour ta CG: http://www.ati.com/support/drivers [...] submit.y=5
Pour ta CM: http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_5.10
Voila !!! essayes deja ca ;)
n°3528778
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 01:50:56  profilanswer
En fait la 9550 c'est la concurante de la FX5200, qui est vraiment bas de gamme surtout pour les jeux. Tu aurrais du prendre une FX5700 ou une CG d'ocaz, a 70€ tu trouves des Ti4200 :D
n°3528779
adonai_24
Posté le 30-09-2004 à 01:53:14  profilanswer
Ton score a 3Dmark 2003 est normal, regardes: http://www.rage3d.de/his_9550_p3.php
Deja actualises tout, apres ca ira mieux !!!
n°3528800
saolneck
Posté le 30-09-2004 à 03:07:57  profilanswer
merci bcp de ton aide ;) je vais aller redonner la cg vite fais bien fait lol ^^
n°3528801
blazkowicz
Posté le 30-09-2004 à 03:15:16  profilanswer
est-ce que le truform est bien désactivé dans CS?
faut taper ati_npatch 0 et ati_subdiv 0 dans la console
sinon est-ce une 128 bits http://ch-img.com/pdt/000000113525.jpg
ou une 64bits (9550SE) http://ch-img.com/produits/000000111849.jpg
(moins de puces mémoire)
si c une 64bits c'est nul en effet :o, mais une 128bits c assez bien (ça éclate une FX5700 en pixel shader 2.0 :o, et ça s'overclocke)
Message édité par blazkowicz le 30-09-2004 à 03:21:06
n°3529348
saolneck
Posté le 30-09-2004 à 13:36:15  profilanswer
je pense que c'est une 128.. mais je n'en suis pas certain etant donné que c'est precisé nul part :x
sinon g bien tappé les commandes mais ca ne changer strictement rien :(
Message édité par saolneck le 30-09-2004 à 13:37:44
Impossible de formater plus que 128 Go malgré toutes les manips !Nouvelle MB + CprU, un des 2 ne fontionent pas?? Help
doom 3 + geforce 6800 v9999 td 128GROS problème...suite ! HELP !!! Résolu
MSI NX6800-TD128 - 128 Mo ou ASUSTeK A9800PRO/TVD - 256 Mo TV-Out/DVI/?\Help/?\ Choix de boitier
Besoin d'une réponse sur une Radeon 9800 XTPb avec un ATI Radeon 7500
pb CG radeon 9800...Références Radéon 9600
Plus de sujets relatifs à : msi radeon 9550 128 mo HELP
