3125 connectés
  pb CG radeon 9800...
n°3524538
psycopeg
Posté le 28-09-2004 à 12:56:13  profilanswer
bonjour bon voila mes problemes
tout d'abord g un XP2500+ sur une CM a7n8x-deluxe
2*512 en dual channel et une ASUS radeon 9800Pro(R350 je crois) myvivo 256Mo(bus 256bits)
mon mon premier probleme:
je fais 14000 pts sur 3dmark2001 bizar.
g essayer plusieur config( avec ou sans antialiazing, filtre anisotropic etc...)
ensuite lors de l'installation g commencer par mettre les pilote omega ca a marcher sauf que g 2 carte graphique detecter(ca je crois que c normal) mais g aussi 2 peripherique inconnu.
alors g mis les pilote d'origne la ca marche sauf que les pilote wdm(pour le vivo je crois) foire.
donc finalement je suis passé au catalist classique et la ca marche mais bon score pourri sous 3dmark2001......
ps : je fais 5600 sous 3dmark03
puis y'a smartdoctor qui me crée une erreur me disant (en gros: qu'il ne peu pas trouver les information de ma carte).
puis y'a ati catalist control center, qd je fais une modif dedans(style change un parametre 3d) qd je le quitte g une erreur de .net framework...
vous si vs pouvez m'aider deja en resolvant qqu'un de ces probleme ca serai sympa.
merci d'avance
un dernier truc dois-je activer le fast write ou non??
ci joint un save de 3dmark2001 au cas ou ca vs sert.
3DMARK2001 PROJECT FILE
PROJECT
Name My Benchmark
Description
Registration Name
Registration Key
3DMark Version 330
DISPLAY
Platform RADEON 9800 PRO
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
OPTIONS
Show Title Screens Yes
Continuous Benchmark No
Benchmark Run Count 1
Demo Sounds Enabled Yes
Continuous Demo No
Game Sound Effects Enabled Yes
Game Music Enabled Yes
Game Detail Level Low
RESULTS
3DMark Score 13334
Game 1 - Car Chase - Low Detail 168.1 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 58.1 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 252.9 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 143.5 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 171.3 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 75.4 fps
Game 4 - Nature 93.5 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 1904.7 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 2939.7 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 75.0 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 18.8 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 209.4 fps
DOT3 Bump Mapping 169.9 fps
Vertex Shader 177.4 fps
Pixel Shader 220.3 fps
Advanced Pixel Shader 153.6 fps
Point Sprites 22.3 MSprites/s
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer AMD
Family Duron(tm)
Internal Clock 1.84 GHz
Internal Clock Maximum 3 GHz
External Clock 166 MHz
Socket Designation Socket A
Type <unknown>
Upgrade ZIF Socket
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
Version AMD Athlon(tm) XP
CPUID 0x000006a0
CACHES
Level 1
Capacity 128 KB
Type Data, Internal
Type Details Synchronous, Pipeline Burst
Error Correction Type <unknown>
Associativity 4-way Set-Associative
Level 2
Capacity 512 KB
Type Data, External
DIRECTX INFO
DirectX Version 9.0
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version  5.3.0000001.0904
DISPLAY DEVICES
Description Pilote d'affichage principal
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Name RADEON 9800 PRO
Total Local Video Memory 256 MB
Total Local Texture Memory 256 MB
Total AGP Memory 117 MB
Display Driver ati2dvag.dll
Display Driver Version 6.14.10.6476
Driver WHQL Certified Yes
Max Texture Width  2048
Max Texture Height 2048
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.4
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x4e48
Sub-System ID 0xc0101043
Revision 0x00
DISPLAY MODES
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 56 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 56 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 960x720x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 960x720x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 56 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 56 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 180 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 180 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 66 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 66 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
TEXTURE FORMATS
Pixel Format 32-bit ARGB [8888]
Pixel Format 32-bit RGB [888]
Pixel Format 16-bit RGB [565]
Pixel Format 16-bit RGB [555]
Pixel Format 16-bit ARGB [1555]
Pixel Format 16-bit ARGB [4444]
Pixel Format 8-bit A [8]
Pixel Format 8-bit YUV [800]
Pixel Format 16-bit AYUV [8800]
Pixel Format FourCC [UYVY]
Pixel Format FourCC [YUY2]
Pixel Format FourCC [DXT1]
Pixel Format FourCC [DXT2]
Pixel Format FourCC [DXT3]
Pixel Format FourCC [DXT4]
Pixel Format FourCC [DXT5]
3D Capabilities AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Rendering to a Window, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures
DIRECTSHOW INFO
DirectShow Version 6.05.01.0900
REGISTERED DIRECTSHOW FILTERS
Filter .RAM file Parser
Filter 3ivx D4 Media Splitter
Filter 3ivx D4 Video Decoder
Filter AC3 Parser Filter
Filter AC3 Prologic Decoder
Filter AC3 from AVI XForm
Filter AC3Filter
Filter ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
Filter ACM Wrapper
Filter ASF ACM Handler
Filter ASF DIB Handler
Filter ASF DJPEG Handler
Filter ASF ICM Handler
Filter ASF JPEG Handler
Filter ASF URL Handler
Filter ASF embedded stuff Handler
Filter ASX file Parser
Filter ASX v.2 file Parser
Filter AVI Decompressor
Filter AVI Draw
Filter AVI Splitter
Filter AVI/WAV File Source
Filter BDA MPEG2 Transport Information Filter
Filter BDA Slip De-Framer
Filter Color Space Converter
Filter CoreAAC Audio Decoder
Filter CoreVorbis Audio Decoder
Filter DV Muxer
Filter DV Splitter
Filter DV Video Decoder
Filter Default DirectSound Device
Filter Default MidiOut Device
Filter DirectVobSub (auto-loading version)
Filter DivX Decoder Filter
Filter File Source (Async.)
Filter File Source (Monkey Audio)
Filter File Source (Netshow URL)
Filter File Source (URL)
Filter File stream renderer
Filter IVF source filter
Filter Indeo® audio software
Filter Indeo® video 4.4 Decompression Filter
Filter Indeo® video 5.10 Decompression Filter
Filter Internal Script Command Renderer
Filter Line 21 Decoder
Filter Line 21 Decoder 2
Filter Lyric Parser
Filter MIDI Parser
Filter MJPEG Decompressor
Filter MPEG Audio Decoder
Filter MPEG Layer-3 Decoder
Filter MPEG Video Decoder
Filter MPEG-2 Demultiplexer
Filter MPEG-2 Sections and Tables
Filter MPEG-2 Splitter
Filter MPEG-I Stream Splitter
Filter Morgan Stream Switcher
Filter Multi-file Parser
Filter NSC file Parser
Filter Nero DVD Decoder
Filter Nero Digital Audio Decoder
Filter Nero Video Decoder
Filter NeroDigital Parser
Filter Ogg Multiplexer
Filter Ogg Splitter
Filter Overlay Mixer2
Filter QT Decompressor
Filter QuickTime Movie Parser
Filter RadLight MPC DirectShow Filter
Filter RealAudio Decoder
Filter RealMedia Source
Filter RealMedia Splitter
Filter RealVideo Decoder
Filter SAMI (CC) Parser
Filter VBI Surface Allocator
Filter VGA 16 Color Ditherer
Filter VP6 Decompressor
Filter Video Port Manager
Filter Video Renderer
Filter Vorbis Decoder
Filter Voxware MetaSound Audio Decoder
Filter WM ASF Reader
Filter WM ASF Writer
Filter WST Decoder
Filter Wave Parser
Filter Windows Media Audio Decoder
Filter Windows Media Multiplexer
Filter Windows Media Update Filter
Filter Windows Media Video Decoder
Filter Windows Media source filter
Filter XML Playlist
Filter XviD MPEG-4 Video Decoder
MEMORY INFO
Total Physical Memory 1 GB
Free Physical Memory 680.41 MB
Total Pagefile Memory 3.90 GB
Free Pagefile Memory 3.67 GB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 1.50 GB
Location System Board
Use System
Supported Error D&C None
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 0  bytes
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DDR1 [Bank0/1]
Manufacturer
Type DRAM
Total Bit Width 72
Data Bit Width 64
Installed & Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DDR2 [Bank2/3]
Manufacturer
Type DRAM
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 72
Data Bit Width 64
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DDR3 [Bank4/5]
Manufacturer
Type DRAM
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 72
Data Bit Width 64
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model A7N8X2.0
Version REV 2.xx
BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS Version ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1007
BIOS Release Date 10/06/2003
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
CARD SLOTS
Number 1
Designation PCI1
Type PCI
Characteristics 5.0V, 3.3V, PME Signal
Data Bus Width 32
Details Available, Long
Device Class <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
Device Sub-System ID 0x00000000
Device Revision 0x00
IRQ 0
Number 2
Designation PCI2
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 3
Designation PCI3
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 4
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 5
Designation PCI5
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 0
Designation AGP
Type AGP
Characteristics 3.3V
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
SYSTEM DEVICES
Description Pont ISA standard PCI
Manufacturer (Périphériques système standard)
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0060
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0xa4
Description NVIDIA nForce PCI System Management
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x0064
Subsystem ID 0x0c111043
Revision 0xa2
Description Pont PCI vers PCI standard PCI
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x006c
Revision 0xa3
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x006d
Revision 0xa3
Description Pont CPU hôte standard PCI
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x01e0
Revision 0xc1
Description NVIDIA nForce2 AGP Host to PCI Bridge
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x01e8
Revision 0xc1
Description NVIDIA nForce2 Ultra 400 Memory Controller
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x01eb
Subsystem ID 0x80ac1043
Revision 0xc1
Description NVIDIA nForce2 Memory Controller
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x01ec
Revision 0xc1
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x01ed
Revision 0xc1
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x01ee
Revision 0xc1
Manufacturer NVIDIA
Vendor ID 0x10de
Device ID 0x01ef
Revision 0xc1
Revision 3.0
Rate 4x, 8x (8x enabled)
Aperture Size 0  bytes
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write supported (enabled)
MONITOR INFO
MONITORS
Name Écran par défaut
Manufacturer (Types d'écrans standard)
Max Width 0
Max Height 0
POWER SUPPLY INFO
BATTERIES
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 1
Locale BE
Desktop Width 1024
Desktop Height 768
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
n°3525125
psycopeg
Posté le 28-09-2004 à 18:30:58  profilanswer
et voila mon erreur sous framework:
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.InvalidOperationException: DragDrop registration failed. ---> System.Threading.ThreadStateException: The current thread must set to Single Thread Apartment (STA) mode before OLE calls can be made.  Ensure that your Main function has STAThreadAttribute marked on it.
   at System.Windows.Forms.Control.SetAcceptDrops(Boolean accept)
   --- End of inner exception stack trace ---
   at System.Windows.Forms.Control.OnHandleCreated(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Control.WmCreate(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
    Assembly Version: 1.0.5000.0
    Win32 Version: 1.1.4322.2032
    CodeBase: file:///c:/windows/microsoft.net/framework/v1.1.4322/mscorlib.dll
CLI
    Assembly Version: 1.0.1698.24173
    Win32 Version: 1.0.1698.24173
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.exe
CLI.Foundation
    Assembly Version: 1.0.1698.23629
    Win32 Version: 1.0.1698.23629
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Foundation.DLL
LOG.Foundation
    Assembly Version: 1.0.1698.23611
    Win32 Version: 1.0.1698.23611
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/LOG.Foundation.DLL
System
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.dll
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.windows.forms/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.windows.forms.dll
LOG.Foundation.Service
    Assembly Version: 1.0.1698.24154
    Win32 Version: 1.0.1698.24154
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/LOG.Foundation.Service.DLL
LOG.Foundation.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23716
    Win32 Version: 1.0.1698.23716
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/LOG.Foundation.Shared.DLL
System.Runtime.Remoting
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.runtime.remoting/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.runtime.remoting.dll
CLI.Foundation.XManifestation
    Assembly Version: 1.0.1698.24052
    Win32 Version: 1.0.1698.24052
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Foundation.XManifestation.DLL
System.Xml
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.xml/1.0.5000.0__b77a5c561934e089/system.xml.dll
CLI.Component.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.24142
    Win32 Version: 1.0.1698.24142
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Component.Dashboard.DLL
CLI.Component.Dashboard.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23704
    Win32 Version: 1.0.1698.23704
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Component.Dashboard.Shared.DLL
System.Drawing
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.drawing/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.drawing.dll
AceTreeNode
    Assembly Version: 1.0.1698.23660
    Win32 Version: 1.0.1698.23660
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/AceTreeNode.DLL
CLI.Component.Dashboard.Resources
    Assembly Version: 0.0.0.0
    Win32 Version: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Component.Dashboard.Resources.DLL
CLI.Caste.Graphics.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23722
    Win32 Version: 1.0.1698.23722
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Caste.Graphics.Shared.DLL
CLI.Caste.Graphics.Runtime.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23667
    Win32 Version: 1.0.1698.23667
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Caste.Graphics.Runtime.Shared.DLL
DEM.Graphics.DisplaysManager.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23642
    Win32 Version: 1.0.1698.23642
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/DEM.Graphics.DisplaysManager.Shared.DLL
SkinFactory
    Assembly Version: 1.0.1698.23881
    Win32 Version: 1.0.1698.23881
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/SkinFactory.DLL
AEM.Foundation
    Assembly Version: 1.0.1698.23617
    Win32 Version: 1.0.1698.23617
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/AEM.Foundation.DLL
CLI.Caste.Local.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.24122
    Win32 Version: 1.0.1698.24122
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Caste.Local.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.Welcome.Local.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.24040
    Win32 Version: 1.0.1698.24040
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.Welcome.Local.Dashboard.DLL
CLI.Caste.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.24097
    Win32 Version: 1.0.1698.24097
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Caste.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Caste.Graphics.Dashboard.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Caste.Graphics.Dashboard.Resources.DLL
System.Web
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/system.web/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/system.web.dll
CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.23973
    Win32 Version: 1.0.1698.23973
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.24084
    Win32 Version: 1.0.1698.24084
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.23979
    Win32 Version: 1.0.1698.23979
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.23932
    Win32 Version: 1.0.1698.23932
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.SmartGart.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.23913
    Win32 Version: 1.0.1698.23913
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.SmartGart.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.VPURecover.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.23999
    Win32 Version: 1.0.1698.23999
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.VPURecover.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.OverDrive2.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.24065
    Win32 Version: 1.0.1698.24065
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.OverDrive2.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.IntegratedUMAFrameBuffer.Graphics.Dashboard
    Assembly Version: 1.0.1698.23926
    Win32 Version: 1.0.1698.23926
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.IntegratedUMAFrameBuffer.Graphics.Dashboard.DLL
CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23729
    Win32 Version: 1.0.1698.23729
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Shared.DLL
CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23654
    Win32 Version: 1.0.1698.23654
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Shared.DLL
CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23871
    Win32 Version: 1.0.1698.23871
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Shared.DLL
CLI.Aspect.SmartGart.Graphics.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23803
    Win32 Version: 1.0.1698.23803
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.SmartGart.Graphics.Shared.DLL
CLI.Aspect.VPURecover.Graphics.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23815
    Win32 Version: 1.0.1698.23815
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.VPURecover.Graphics.Shared.DLL
AxInterop.WBOCXLib
    Assembly Version: 1.0.0.0
    Win32 Version: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/AxInterop.WBOCXLib.DLL
Interop.WBOCXLib
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/Interop.WBOCXLib.DLL
Accessibility
    Win32 Version: 1.1.4322.573
    CodeBase: file:///c:/windows/assembly/gac/accessibility/1.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a/accessibility.dll
CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Runtime.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23648
    Win32 Version: 1.0.1698.23648
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Runtime.Shared.DLL
CLI.Aspect.Welcome.Local.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.Welcome.Local.Resources.DLL
CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.DisplaysManager.Graphics.Dashboard.Resources.DLL
CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.Radeon3D.Graphics.Resources.DLL
CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Dashboard.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.DisplaysColour.Graphics.Dashboard.Resources.DLL
CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Resources.DLL
CLI.Aspect.SmartGart.Graphics.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.SmartGart.Graphics.Resources.DLL
CLI.Aspect.VPURecover.Graphics.Resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.VPURecover.Graphics.Resources.DLL
CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Runtime.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23809
    Win32 Version: 1.0.1698.23809
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/CLI.Aspect.VideoOverlay.Graphics.Runtime.Shared.DLL
DEM.Graphics.VideoOverlay.Shared
    Assembly Version: 1.0.1698.23691
    Win32 Version: 1.0.1698.23691
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/DEM.Graphics.VideoOverlay.Shared.DLL
AxInterop.SHDocVw
    Assembly Version: 1.1.0.0
    Win32 Version: 1.1.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/AxInterop.SHDocVw.DLL
Interop.SHDocVw
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ATI%20Technologies/ATI.ACE/Interop.SHDocVw.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just in time (JIT) debugging, the config file for this
application or machine (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the machine
rather than being handled by this dialog.
n°3537797
psycopeg
Posté le 04-10-2004 à 16:13:40  profilanswer
helppppppppppppppppppppp
n°3540684
binouze85
Posté le 05-10-2004 à 21:14:46  profilanswer
ben c pas compliqué je pense : il faut télécharger framework .net déjà pour faire fonctionner les softs qui le réclament (20mo environ).
ensuite smartdoctor reconnait pas les 9800 pro donc normal.
pour 3dmark 2001 tu t'en fous, 14 000 c déjà pas trop mal (je fesait 14300 avec la meme config que toi) et de toute façon c dépassé ce bench. 5600 sous 3dmark03 c'est déjà beaucoup mieux (je fesait 5550)
n°3542508
psycopeg
Posté le 06-10-2004 à 19:13:39  profilanswer
framework est deja installé
Références Radéon 9600Radeon 9600 : problème avec mode théatre (sortie TV)
ATI RADEON 9800 PRO -- HELP !!!--doom 3 avec 9800 pro ??!!
Comment connaitre la marque d'une Radeon?Radeon 9600XT qui chauffe trop ?
Ca s'overclock à combien une 9800 PRO ATI de base ??optimiser ma 9800 XT
soft mod radeon 9800 pro 256mb
Plus de sujets relatifs à : pb CG radeon 9800...
