4093 connectés
  Radeon HD 6870 Crash
n°8618660
nanotechno​90
Posté le 11-02-2013 à 19:36:47  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis un peu moins d'un an, j'ai une Radeon HD6870. Jusqu'à il y a 2 semaines tout allait bien, mais un mardi soir, alors que je glandouillais sur internet, mes deux écrans m'ont affiché de jolies rayures de couleur sépia dans le sens de la hauteur. Je pouvais toujours communiquer avec mes amis sur mumble mais je ne pouvais absolument rien faire d'autre. J'ai alors du éteindre mon PC depuis la tour. J'ai alors essayé de le rallumer, mais après l'écran "démarrage en cours", plus rien, écran noir. J'ai alors redémarré (encore par la force), ça ne marchait toujours pas. J'ai redémarré mon PC en mode sans échec, mais je ne savais pas d'où venait le problème donc je ne pouvais rien faire.
Après avoir pu me connecter sur mumble via un Ipad, on m'a dit que le problème venait de windows. Soit, j'ai donc réinstallé windows en formatant mon disque dur. Tout marchait alors à peu près comme il faut. Sauf qu'au moment où j'ai réinstallé les pilotes de la carte graphique via le CD, ça m'a mit un message d'erreur du style " erreur pilote de détection non identifié " ou quelque chose dans le genre. Le PC a de suite crashé comme la première fois et en le rallumant ça m'a remit écran noir. J'ai donc remplacé ma carte graphique par une vieille qui traînait par là (une Radeon 3000 et quelques je crois) et maintenant tout marche comme il faut. J'ai quand même essayé de remettre la carte graphique par la suite, tout a démarre comme il faut, sauf qu'au bout d'une minute ou deux d'utilisation, ça crash. Tantôt un écran sépia, parfois bleu ou encore dans une jolie teinte violacée.
En cherchant sur le net, je n'ai trouvé aucun problème exactement similaire au miens, et plusieurs questions me viennent à l'esprit:
-Est-ce vraiment un problème de carte graphique en elle même ou un problème de pilote ou encore quelque chose d'autre?
-Si le problème vient des pilotes, comment puis-je les réinstaller correctement étant donner que je n'ai qu'une minute avant que le PC ne crash?
Etant donné que je l'ai achetée sur Materiel.net, j'aimerais être sûr à 100% que le problème vient de là avant de la renvoyer au SAV.
Merci pour votre compréhension et votre aide!
n°8621085
nanotechno​90
Posté le 13-02-2013 à 17:16:07  profilanswer
up, j'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait.
n°8621111
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-02-2013 à 17:33:16  profilanswer
Bonjour
tu peux nous donner une description de ton PC ?
ça ressemble à une carte graphique morte ou une alim qui ne suit plus ...
n°8621123
francki42
Posté le 13-02-2013 à 17:41:19  profilanswer
salut
essaye ta carte sur un autre pc ou alors il y a pas moyen de tel le driver sur une clef usb et de l'installé directement??
n°8621131
nanotechno​90
Posté le 13-02-2013 à 17:48:46  profilanswer
non, le PC Crash directement dès que j'ouvre le moindre truc
n°8621148
francki42
Posté le 13-02-2013 à 17:57:08  profilanswer
tu peux essayer de tester ta CG sur un autre pc??
n°8621345
nanotechno​90
Posté le 13-02-2013 à 19:55:03  profilanswer
non, j'en ai aucun à disposition. Par contre je n'ai pas encore essayé de mettre les drivers en mode sans echec. Je testerai ça demain.
n°8621355
nanotechno​90
Posté le 13-02-2013 à 19:57:47  profilanswer
Voilà ma config:
carte mère: Gigabyte 990XA-UD3
alimentation: Amtec 520w
4 Go de ram DDR3
carte graphique: Radeon HD 6870
n°8622809
nanotechno​90
Posté le 14-02-2013 à 20:56:58  profilanswer
up
n°8623705
nanotechno​90
Posté le 15-02-2013 à 17:17:51  profilanswer
re up personne peut m'aider?
n°8623746
alein
Posté le 15-02-2013 à 17:48:02  profilanswer
Bonsoir
pour qu'on puisse t'aider, il faut que tu fasses des tests et des manipulations...comme, par exemple, tester le PC sans carte graphique...
mais, avec le descriptif que tu nous donnes, à savoir que le PC plante directement avec une carte graphique, la seule façon de savoir d'où vient le problème, c'est de tester la carte graphique ailleurs.
Si tu ne peux pas, tu l'envoies au SAV, ils feront des tests et te diront ce qui ne va pas.
Message édité par alein le 15-02-2013 à 17:48:42
n°8623878
nanotechno​90
Posté le 15-02-2013 à 19:15:29  profilanswer
Oui mais là je suis actuellement avec une autre carte graphique et ça marche nickel.
n°8623880
alein
Posté le 15-02-2013 à 19:16:29  profilanswer
alors tu donnes toi même la réponse à ta question : si ton PC marche avec une autre carte graphique, c'est que la panne vient de...
n°9035618
eroda
Posté le 30-01-2014 à 11:44:45  profilanswer
Une réponse à la ramasse... car j'ai bien conscience que j'ai prêt d'un an de retard...
Mais, j'ai eu le même problème avec la même carte mère et même carte graphique.
Malgrès que la carte mère avait la dernière version du BIOS, j'ai tout de même tenté une mise à jour du BIOS. Le logiciel de mise à jour m'a proposé de mettre à jour le BIOS avec la même version (me demandez pas pourquoi...). J'ai accepté et après plus de problème... MAGIC.
A priori, le BIOS d'origine de la carte mère devait être deffectueux...
AMD Catalyst 8 entrées Radeon HD 6850[HFR] Actu : PC HFR : La Sapphire Radeon HD 7870 retirée
Crash Disque Dur Seagate 7200.12 1To suite à un transfert de fichiersPB de crash driver avec Msi lightning 7970 BE
[HFR] Actu : Pas de Radeon HD 8000 avant le T4 2013 !
Plus de sujets relatifs à : Radeon HD 6870 Crash
