8579 connectés
  GPU Radeon HD 3850 non reconnu
n°10388525
bob36180
Posté le 29-06-2018 à 16:19:56  profilanswer
Bonjour à tous !!
J'ai récemment récupéré une carte graphique ATI Radeon HD 3850 que je voulais utiliser sur ma carte mère Gigabyte G31M-ES2L en pci-e 1.6... Mon alim est correcte et fonctionnelle...
Seulement, au démarrage, le ventilo du GPU tourne à plein régime et le système ne le reconnaît pas !! J'ai donc essayé avec une autre carte graphique, et cela a marché...
Curieux, je n'arrive pas à trouver la solution...
Merci d'avance de votre aide !!
n°10388555
freetronic
Posté le 29-06-2018 à 17:58:43  profilanswer
GPU HS? à voir en testant sur une autre config... pas beaucoup de choix hors le test croisé
Disque SSD non reconnu ?Upgrade config processeur non reconnu
Freesync : différence avec un GPU GCN 1.1 et 1.2 ?désactiver la synchronisation vertical windows 10 pour CG ATI HD radeo
FAN GPU à 80% mais 0 RPM (oui, zéro) :(Upgrade CPU/GPU
probleme pilote ou carte graphique ? Radeon 6700m hdVery bad 2D GDI performance on Classic theme Windows 7 - Bug in RADEON
Problème mémoire partagée avec GPU énormedisque dur non reconnu sur 1 seul pc .
Plus de sujets relatifs à : GPU Radeon HD 3850 non reconnu
