4557 connectés
  Radeon 2400 HD de la "daube" pour la HD ?
n°6839702
deldoul
Posté le 09-02-2009 à 23:51:49  profilanswer
J'ai un petit CPU am2 sempron LE-1200 2 GO de ram une carte TNT ASUS.
Avec une carte nvidia  8400 GS (MSI), je regarde sans problème la TNTHD avec winclip ou dvbdream (33% en moyenne d'occupation processeur)
alors qu'avec l' ATI RADEON 2400 HD et les mêmes softs des saccades  et 90 % d'occupation processeur.
Si quelqu'un peut m'éclairer sur le problème... Merci.
n°6839737
linkin623
Posté le 10-02-2009 à 00:04:14  profilanswer
As tu installer les codecs AVIVO en plus du pilote ATI? de plus il faut un lecteur qui accepte d'utiliser ces codecs (genre POWERDVD ou bien en gratuit media classic home cinema).
n°6839867
c_planet
Posté le 10-02-2009 à 04:52:06  profilanswer
tu peux o/c ton cpu, de mémoire il doit prendre 40-50% de gain en fréquence sans toucher à rien d'autre (faut adapter la ram évidemment, si elle ne suit pas).
n°6840103
xadeo
Posté le 10-02-2009 à 11:47:37  profilanswer
J'ai une hd2400 avec un turion 64 qui tourne à 1.8 et je peux lire les blue ray en full HD sans pb. de saccades donc le problème vient de ton install et pas de la carte
Ventes - Feedback
n°6840234
Ill Nino
Love
Posté le 10-02-2009 à 13:36:15  profilanswer
C'est quelle version ta 8400GS? La G98 ou la G86? (cf GPU-Z).
Perso j'avais une 2400XT et j'avais le même problème que toi. J'suis passé a la 8400GS G98 et plus de problème... :)
n°6841221
deldoul
Posté le 10-02-2009 à 22:49:42  profilanswer
Merci pour vos réponses. J'ai juste installé le pilote ATI de la carte et je vérifierai si les codecs AVIVO le sont. Je vous tiens au jus dès que je permute les deux cartes ... Avec la 8400 GS (G84 GS) en tout cas l'installation du driver suffit et powerdvd utilise correctement les codecs purevideo
n°6841268
linkin623
Posté le 10-02-2009 à 23:11:01  profilanswer
n°6841818
deldoul
Posté le 11-02-2009 à 13:29:17  profilanswer
Merci pour tes liens linkin623 car hier soir j'ai recherché vite fait où trouver les codecs avivo. Je testerai ça....
n°6842141
deldoul
Posté le 11-02-2009 à 16:20:24  profilanswer
J'ai installé les drivers et les codecs AVIVO. Il y a une légère amélioration mais toujours des saccades. La 8400 GS semble donner de meilleurs résultats. J'essaierai de faire d'autres tests...
n°6842211
blazkowicz
Posté le 11-02-2009 à 16:53:51  profilanswer
oui, bon proc.
je fais +25%, ram 667 réglé à 533 dans le BIOS et tournant donc à 667.
j'ai déjà essayé +40% stable mais la carte-mère bas de gamme n'a pas l'air de toujours apprécier à l'allumage. de plus, je dois mettre un peu de volts pour monter, mais à +25% je suis en dessous du voltage d'origine :ange:
n°6842225
deldoul
Posté le 11-02-2009 à 17:04:49  profilanswer
Merci pour vos conseils. J'ai installé de nouveau la geforce 8400 GS et pour la TNTHD (contrairement à la radeon 2400 PRO) aucune saccades et c'est la carte graphique qui fait tout le boulot (je viens de zapper les chaines HD et en moyenne 8% d'occupation du processeur). J'avais acheté la radeon car le refroidissement est passif, pour l'instant je me contenterai du bruit du ventilo de la geforce...
n°6842269
blazkowicz
Posté le 11-02-2009 à 17:23:58  profilanswer
tu peux installer rivatuner et baisser la vitesse du ventilo (avec le même surveiller la température qui ne doit juste pas dépasser 100°C)
n°6842321
deldoul
Posté le 11-02-2009 à 17:42:31  profilanswer
Je vais essayer rivatuner car  j'ai l'impression que speedfan ne "voit" pas le ventilo du GPU
n°6842346
deldoul
Posté le 11-02-2009 à 17:58:22  profilanswer
J'ai installé rivatuner et je ne voit pas où régler la vitesse du ventilo. J'imagine que c'est l'onglet  Power use et je vois plusieurs lignes avec le mot fan...
n°6843644
blazkowicz
Posté le 12-02-2009 à 17:21:09  profilanswer
c'est là : http://www.ghacks.net/wp-content/uploads/2008/01/riva_tuner_fan_speed.jpg
n°6844114
deldoul
Posté le 12-02-2009 à 22:42:37  profilanswer
Merci Blazkowitz. J'ai essayé ce type réglage ainsi qu 'un réglage dans  l'onglet fan du  menu low level system tweaks (comme suggéré dans un  tuto chopé sur le net) mais en diminuant la vitesse à 25 %, à l'oreille il n' y a aucune modification.
n°6859737
deldoul
Posté le 24-02-2009 à 12:24:58  profilanswer
J'ai essayé différents softs et je pense qu' on ne peut pas contrôler la vitesse du ventilateur.  Pour voir la TNTHD ou lire des fichiers HD PowerDVD8 (et Winclip) n' active pas les codecs AVIVO ni l'accélération matérielle de la carte graphique et je ne sais toujours pas pourquoi alors qu'il n'y a pas de problème avec les codecs Pure video de geforce 8400GS... Merci à vous.
n°6859778
linkin623
Posté le 24-02-2009 à 13:09:29  profilanswer
utilise media player classic et activer la gestion du décodage par le GPU.
Vas dans les options, et dans la rubrique "external filter", tu fais "add", et tu ajoute tout les codec commençant par ATI.
C'est ce que j'ai fait, et ça marche nikel!
Connection PC HDMI / TV HD Ready (problème)XFX GeForce GTX 260+ 896 Mo BLACK EDITION ou XFX Radeon™ HD 4870 1 G
graphique ATI Radéon HD3800 Series [SyncMaster] bruyanteCompatibilité dimension HD 4870
Probleme sur une HD 4870radeon 4850 ventilo trop bruyant
Radeon HD 4870 1024Mo ,sa vaut le coup?Aide à l'interprétation des résultats d'HDTune sur hdd neuf
Plus de sujets relatifs à : Radeon 2400 HD de la "daube" pour la HD ?
