3703 connectés
  R9 Fury X qui a fumé
n°11279738
moustique8​012
Posté le 10-09-2023 à 16:29:49  profilanswer
je viens vers vous pour un petit problème d'un composant que je soupçonne être un condensateur qui aurais cramé.
https://imagizer.imageshack.com/img922/4796/oCREbb.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img923/3796/eWRXqg.jpg
Auriez vous une idée du composant et ou je pourrais le trouver pour le changer ?
Merci d'avance
n°11279773
quicksilve​r01
Posté le 10-09-2023 à 19:29:25  profilanswer
Salut, un vrm cramé mais je sais pas si on en trouve.
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°11279782
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 10-09-2023 à 19:47:38  profilanswer
C'est bien un condensateur. Il faut trouver une photo haute résolution de la carte puis déchiffrer le marquage "C51" ou "C54" selon ce que tu trouveras sur la photo. Y a des outils en ligne, ou faut se palucher des docs constructeurs.
Par exemple sur certaines séries de CMS (mais je crois que c'est plus des électrolytiques) la lettre C veut dire tension de service 16V par exemple, à voir où sont les bestioles (avant ou après régulation).
Mais le condo peut avoir fumé parce qu'il est dans un étage PWM qui a dégagé aussi, tu peux avoir des défaillances en cascade : FET, contrôleur PWM... Au pire le GPU ou un chip RAM. Bon, là le truc a l'air tout près de l'entrée 12V donc pas trop de risque normalement, il peut être mort seul. Et ca collerait avec le fait que C = 16V du coup.
C'est aussi très possible que la carte fonctionne bien sans le condo (à condition d'enlever le cadavre et de bien nettoyer toutes les traces cramées parce qu'elles peuvent être conductrices et créer plein de soucis)
Message édité par TotalRecall le 10-09-2023 à 19:49:23
Topic .Net - C# @ Prog
n°11279798
moustique8​012
Posté le 10-09-2023 à 20:10:06  profilanswer
Merci pour vos réponses, j'ai retrouvé le haut du condo et c’était le même qu'a coté un "150 c54"
Hésitation entre 4090 MSI Suprim X, Zotac amp extrem airo et PNY XLR8Problème bizarre de redémarrage CM Gigabyte B660 Gaming X DDR4
Sapphire Vapor-X R9 270X OC qui n'affiche pas - Problème BIOS ?[Résolu] MSI 4080 Suprim X et plus
Alim Corsair HX, RM---X, RM---I différence[Gigabyte B650M GAMING X AX] Antenne pour le Wi-Fi fourni avec ?
Mise à jour R9 390xRemplacer une R9 290X Vapor-X 8 Go
Plus de sujets relatifs à : R9 Fury X qui a fumé
