3496 connectés
  ghz et mo a quoi sa corespond ??
n°5229001
CybernotiK
Posté le 16-12-2006 à 10:56:03  profilanswer
bonjour dans une carte graphique, que represente les ghz et mo??
est-ce que sa change baucoup 128 et 256mo dans une carte graphique??
et pareille pour les giga hertz???
ex: une carte a 512mo et 400ghz est-elle plus performante qu'une 128mo et 200ghz???
merci de repondre :jap:
n°5229024
mrdoug
Posté le 16-12-2006 à 11:09:28  profilanswer
Tomshardware a sorti un article en 3 parties expliquant le fonctionnement des cartes graphiques :
Partie 1 : http://www.tomshardware.fr/3d_la_c [...] 339-1.html
Partie 2 : http://www.tomshardware.fr/3d_la_c [...] 343-1.html
Partie 3 : http://www.tomshardware.fr/3d_la_c [...] 345-1.html
Message édité par mrdoug le 16-12-2006 à 11:10:57
n°5229122
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 12:03:08  profilanswer
Les cartes graphique n'en sont pas encore au GHZ mais au MHZ mais ca va venir   ;)
Pour faire simple les HZ/MHZ ou GHZ indiquent la vitesse,donc + elle est grande mieux c'est (1000 MHZ = 1GHZ).
Pour les Mo ou Go c'est la quantité de mémoire,là aussi + il y en a mieux c'est.
C'est aussi valable pour les ordi mais il y a plein de choses qui rentre en ligne de compte comme le cache dans le cas d'un proco ou la version du GPU pour les CG,le type de mémoire DDR1,DDR2 (ou DDR3 dans le cas de cartes graphique) etc... Grosso merdo toutes les spécifications entre en ligne de compte,une mémoire lente avec un GPU rapide ne donnera pas grand chose.
Pour choisir une carte graphique je te conseil de regarder les testes tout simplement,de regarder les graphs etc...  :)
Message édité par Slashdlx le 16-12-2006 à 12:03:40
n°5229180
philips105​s
Seal of Quality
Posté le 16-12-2006 à 12:34:14  profilanswer
Comme disait un post précédent finement détaillé les ghz c'est la puissance du GPU. Les Mo la quantité de mémoire embarquée.
De 128 à 256 Mo ca change assez pour pouvoir jouer dans des résolutions plus hautes et afficher des textures honteusement plus élevées.
Un GPU pourrait très bien avoir un GPU à 1Ghz, toutefois si le nombre de pixels pipelines et d'unités de Shaders est limité cela a peu d'intérêt. Bref il n'y a pas que la quantité de mémoire et la puissance qui comptent.
n°5229204
Slashdlx
Posté le 16-12-2006 à 12:46:31  profilanswer
Exact,il y a aussi le BUS (128/256 Bits),le support DirectX 9/10 et autres technologies (shaders 2 ou 3,la Physics qui arrivera un jour peut être etc...) c'est pas forcément la puissance brut de la carte mais selon ce qu'on va en faire cela peut changer la donne si les jeux sont développés pour tirer partie de ces "capacités"
Il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte qu'il faut se fixer un budget puis regarder les tests si on ne s'y connait pas trop  ;)  (même en s'y connaissant il vaut mieux regarder,quand on voit toutes les déclinaisons des cartes XT/GT/ULTRA/XL/GS/PRO et j'en passe  :lol: )
n°5230104
CybernotiK
Posté le 16-12-2006 à 20:42:51  profilanswer
ok merci
9700pro corespond a quoi ?a quoi corespond les different type de driver pour carte graphique
A quoi corespond les nomenclature CRUCIAL ?
Plus de sujets relatifs à : ghz et mo a quoi sa corespond ??
