4210 connectés
  Questions Températures Sapphire X800GTO
n°4503528
stigmadjo
Posté le 13-12-2005 à 08:45:26  profilanswer
Bonjour à tous j'aurais des petites questions quand à la température de ma CG. Je voudrais connaître les température critiques de celle-ci afin de savoir si je peux oui ou non l'overclocker via le petit utilitaire de chez Sapphire: Trixx.
Je vous donne ma config ainsi que mes température (au repos):
CM:Asus A8N-E avec rad zalman zm-nb47j sur chipset nf4
Proc:Athlon 64 3500+ avec ventirad zalman CNPS7700 (cuivre)
CG:Sapphire radeon X800GTO
Alim: LC  power 550W
Ram: Corsair Twinx 1024 (2*512) 3200XL
DD: Maxtor 300Go S-ATA
Boitier noname avec 2 ventilo 1 à avant et 1 à l'arrière
les temp de ma CM prise sur Asus Probe me donne:
CPU temp: 30°
MB temp: 30°
et enfin les temp de ma CG prise sur Trixx:
VPU: 40°
Board:37°
J'ai laissé les réglages de Trixx sur Standard, à votre avis est ce que je peux tenter de pousser un peu plus où c'est plutôt risquer? Quel est la Temperature critique de la CG?Elle peut supporter jusqu'à combien (C°)?
Après une bonne heure de jeux sous F.E.A.R le VPU de ma CG doit atteindre 55° (toujours en Standard sous Trixx).
Merci d'avance de vos réponses.
Amicalement, Stig
n°4503547
blackestma​jor
Posté le 13-12-2005 à 09:16:41  profilanswer
Y'a pas vraiment de température critique, y'a bien un seuil à ne pas dépasser défini par le constructeur, assez élevé pour une carte graphique, mais si elle est mal refroidie elle peut planter ou provoquer des artefacts visuels bien avant celà. la seule solution c'est d'essayer en montant petit à petit, jusqu'à ce que ça deviennne instable. c'est long et fastidieux mais c'est le seul moyen, l'overclocking est basé sur le potentiel d'une puce à monter plus haut que sa fréquence, ce qui dépend de la série, et bcp du hasard, ce n'est pas (hélas) une science exacte.
n°4503558
3rr0r404
Posté le 13-12-2005 à 09:25:17  profilanswer
Tu peux la pousser sans problème.
En oc à 530/550 et après quelques minutes de jeux, le core de ma GTO se stabilise à 76°C et ce n'est pas une température critique (certaines cartes tournent à 90°-95°C sans problème, notamment les fanless).
n°4503598
stigmadjo
Posté le 13-12-2005 à 09:50:08  profilanswer
Ah d'accord ca me rassure completement effectivement si certaines cartes atteignent 90° voir 95° ca change tout je vais quand même essayer par progressivement pour ne rien risquer. Avec les Palliers de Trixx.
Merci pour vos réponses c'est bien sympatoche.
n°4503601
stigmadjo
Posté le 13-12-2005 à 09:57:29  profilanswer
Juste un petit detail 530/550 c'est 530 pour la Memoire et 550 Pour le VPU?
Message édité par stigmadjo le 13-12-2005 à 09:57:51
n°4503611
stigmadjo
Posté le 13-12-2005 à 10:02:17  profilanswer
ah oui et j'allais oublié pour les 90-95°C c'est donc seulement pour les Fanless comme la version Ultimate qui fonctionne avec un rad c'est ça ?donc à déconseillé pour la mienne je pense?
n°4503636
3rr0r404
Posté le 13-12-2005 à 10:21:52  profilanswer
C'est 530 pour le VPU et 550 pour la mémoire.
Comme t'a dit blackestmajor, si la température est trop élevé, tu auras des artefacts qui apparaîtront.
Regarde ce test ( http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php ), tu verras que certaines cartes ont largement dépassé les 110°C sans problème.
Globalement, si tu restes en dessous de 80°C, il n'y aura à priori aucun soucis (sans oc, en jeux je suis quand même à 70°C avec le ventilo d'origine).
Message édité par 3rr0r404 le 13-12-2005 à 10:22:09
n°4503916
blackestma​jor
Posté le 13-12-2005 à 12:55:16  profilanswer
Après c'est comme pour les processeurs, on a de la chance ou on en a pas. :)
n°4504122
stigmadjo
Posté le 13-12-2005 à 14:12:30  profilanswer
ouai donc c'est au pti bonheur la chance tout ca...Perso lorsque je joue a F.E.A.R par exemple je dois atteindre 65° enfin d'après Trixx.
Moi je regarde sur Trixx une fois revenu sur Windows mais il existe des soft pour voir pendant le jeux? Vous utilisez quoi?
n°4504224
3rr0r404
Posté le 13-12-2005 à 14:58:22  profilanswer
Surveiller la température pendant que tu joues: je ne pense pas que ce soit possible.
Mais avec Trixx tu as un graphique qui montre les températures toutes les minutes: tu vois donc les pics. Et avec AtiTools tu as la température maxi qui est mémorisée.
Faut pas être parano non plus ;) .
n°4504238
stigmadjo
Posté le 13-12-2005 à 15:02:09  profilanswer
Oui bien sûr. En tout cas merci je savais pas que je pouvais voir ça dans ati tool.
Encore merci pour toutes ces infos.
Amicalement, Stig
Juste 2 questions ?6600GT Vs Sapphire X800 GTO
questions matérielle pour débutantgros disque dur et win98 : questions
Quelques questions pour une nouvelle config...Gigabyte X800GTO ou Saphire X800GTO ?
Débloquer les pixel pipelines de la X800GTOQuelques petites questions.
Questions sur config à 1000 euros svpSAPPHIRE PI-A9RX480 Xpress 200
Plus de sujets relatifs à : Questions Températures Sapphire X800GTO
