4859 connectés
  Questions sur ma 1070 FE
n°9869812
zerist
Posté le 06-07-2016 à 09:23:16  profilanswer
Salut à tous,
J'ai reçu hier soir ma nouvelle 1070 Founders Edition, elle fonctionne bien, mais deux petits trucs me chiffonnent :
J'ai l'impression qu'Afterburner ne lit pas correctement la fréquence de la carte, car selon lui elle monterait à 1835MHz (Core) et 4000MHz(mémoire) (en sortie de boîte, j'ai pas encore touché l'OC), ça me paraît très haut quand on sait que les customs sont sensées être à 1600Mhz et quelques ...? A noter que GPU-Z indique les mêmes valeurs.
Deuxièmement, Afterburner n'arrive pas à lire (ou à modifier) le VCore, des idées de pourquoi? J'ai essayé de changer le mode de déblocage du contrôle de tension, sans succès. GPU-Z arrive à lire le VCore correctement (il m'indique environ 0.7V en charge).
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9869814
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-07-2016 à 09:25:36  profilanswer
La fréquence c'est pas surprenant, chaque exemplaire est différent des autres.
Pour les tensions, 0,7V ça me selbe très très faible, peux tu nous screen ton GPU-Z ?
Pour le deblocage des tensions, as tu essayé avec l'utilitaire EVGA Precision X ?
n°9869829
zerist
Posté le 06-07-2016 à 09:34:49  profilanswer
Pour la fréquence je suis d'accord, mais 1800MHz ça fait quand même 300MHz de plus que la fréquence annoncée par NV …?
La tension j'ai regardé ça un peu rapidement, je me plante peut-être de valeur, je vérifierai ce soir.
Non j'ai pas essayé l'outil d'EVGA, d'habitude j'utilisais afterburner, je verrai ça ce soir aussi.
n°9869851
havoc_28
Posté le 06-07-2016 à 09:47:24  profilanswer
1800 mhz en pointe ça s’appelle la fréquence boost . De base c'est 1500 mhz , le turbo garantie = 1683 mhz (quelque soit la situation/charge niveau jeux) et ça peut monter plus haut en fonction de charge (du jeux) .
Après 0.7v en charge c'est le log qui est dans les choux .
n°9869854
zerist
Posté le 06-07-2016 à 09:52:21  profilanswer
Ok merci pour cet éclaircissement sur la fréquence, mon ancienne 970 faisait pas ça.
Pour la tension je me suis sûrement planté, je vérifierai… Mais après même à 1800MHz elle chauffe pas, donc à mon avis le VCore doit être assez bas.
n°9869866
dazouille
ex dazi
Posté le 06-07-2016 à 09:58:20  profilanswer
Moi c'est pareil sur ma fe
voltage bloquer sur afterburner
n°9870686
zerist
Posté le 06-07-2016 à 18:29:01  profilanswer
Je confirme que je me suis planté sur le VCore, c'est 0.6V en idle et 1.06V en charge.
Et pour ceux que ça intéresserait, elle dépasse les 2GHz sans broncher :D (j'ai pas encore essayé de chercher sa limite)
http://nsa37.casimages.com/img/2016/07/06/mini_160706065125536482.jpg
Message édité par zerist le 06-07-2016 à 18:38:45
n°9870795
maxelo
Posté le 06-07-2016 à 19:48:08  profilanswer
bah oui la mienne prenait 2123 mhz
[AIDE] Pour Achat 1070[HFR] Actu : GTX 1070 de 17cm chez Gigabyte
Choix modèle 1070I5-6600K + Z170 ou I7-4790K + Z97 pour accompagner une GTX 1070
Gtx 1070 ou sli gtx 970 1440pAchat de Geforce 1070 judicieux ou pas ?
Avis config gamer (soldes + gtx 1070)[CG] GTX 1070 que choisir ?
Acheter une config avec une 1070 oui, mais sur quel siteInfos et Conseil Modification Config
Plus de sujets relatifs à : Questions sur ma 1070 FE
