6150 connectés
  Question sur le sli
Question sur le sli
n°9194355
aligoela
Posté le 02-07-2014 à 12:41:27  profilanswer
Bonjour, j'aimerais associer une gtx 660 gigabyte à ma gtx 660 tf de chez msi mais j'ai remarqué que la fréquence de processus de flux n'est pas la même ( 2066 contre 1033 pour ma msi). Est ce que le sli fonctionnera? Toutes les autres caractéristiques sont les même.
n°9194360
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-07-2014 à 12:47:38  profilanswer
Bonjour
ça fonctionnera. C'est simplement une différence dans la façon d'exprimer la fréquence entre le constructeurs.
Tu as des liens pour que je vérifie ?
n°9194362
valtrius
Posté le 02-07-2014 à 12:47:55  profilanswer
What?
Sinon ça marche du moment que c'est le même modèle. Un petit overclock pour ajuster les deux à la même fréquence et on n'en parle plus :)
Asrock Z97 Professional | i7-4790K@4.5GHz/1.26V | 2x Gigabyte GTX 980 G1 Gaming @1500MHz/7800MHz | G-Skill Ripjaws 4x4Go@2133MHz Cas9 | SSD OCZ Vertex4 256Go | SSD Samsung 840Pro 256Go | HDDs 1To & 3To 7200RPM | Full custom water loop
n°9194369
aligoela
Posté le 02-07-2014 à 12:55:53  profilanswer
n°9194373
Roovy
Posté le 02-07-2014 à 13:00:17  profilanswer
Les fréquences semblent être les mêmes entre ces deux modèles , à savoir 1033 MHz (Boost 1098 MHz) pour le GPU et 1502 MHz (ou 6008 MHz selon la notation) pour la GDDR5.
@valtrius : il parle des "processeurs de flux" , traduction de "stream processors" qui désignent les unités de calcul de base (au nombre de 960 dans le GPU GK106).
Edit : tu as mis les deux mêmes liens , mais j'ai vérifié sur les sites web des constructeurs et les fréquences sont identiques.
Message édité par Roovy le 02-07-2014 à 13:08:29
n°9194385
aligoela
Posté le 02-07-2014 à 13:20:15  profilanswer
Merci de vos réponses rapide. Roovy, il Ne faut pas tenir compte des fréquences de processeur de flux?
2ème question: j'ai une alimentation lc power 6550 550w avec un
Processeur 4670k et 2 disque dur.  Elle tiendra pour un sli? Et p-e un overclock du proc...
n°9194388
alein
Posté le 02-07-2014 à 13:21:59  profilanswer
Ton alimentation noname devrait particulièrement apprécier un SLI, juste avant de partir en fumée...
Tu devrais déjà acheter une vraie alim de marque avant tout.
n°9194422
Roovy
Posté le 02-07-2014 à 13:48:06  profilanswer
Sur les GPUs en architecture Kepler , les fréquences GPU et des processeurs de flux sont identiques , donc 1033 MHz dans le cas présent , le 2066 MHz indiqué est une erreur.
Pour la petite histoire , sur ses architectures précédentes , nVidia utilisait effectivement une fréquence doublée sur les unités de calcul , mais ce n'est plus le cas avec Kepler.
PS : Et oui , change ton alimentation.
n°9194429
aligoela
Posté le 02-07-2014 à 13:56:16  profilanswer
Ok, j'vais voir si je trouve une bonne alim alors. Merci pour vos info!
n°9194434
alein
Posté le 02-07-2014 à 13:58:57  profilanswer
Et tu nous demandes avant d'acheter une autre saloperie, surtout...
n°9194452
aligoela
Posté le 02-07-2014 à 14:13:50  profilanswer
Et bien j'osais pas trop demander plus de renseignement pour pas déranger mais bon alors je voudrai savoir quel alimentation prendre bon rapport qualité prix pour cette configuration en tenant compte d'un overclock et quel ventirad pour le processeur? Merci
n°9195002
paetrix
Posté le 02-07-2014 à 22:21:47  profilanswer
salut,
Be Quiet ! Alimentation Pure Power L8 700W 80PLUS Bronze: http://www.ldlc.com/fiche/PB00149375.html
pour le ventirad je ne suis plus trop l actu donc je pourrais pas t aider de manière optimale
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°9195035
xwar03
Posté le 02-07-2014 à 22:58:08  profilanswer
n°9195040
aligoela
Posté le 02-07-2014 à 23:04:35  profilanswer
Ha oui 90 euro quand même... Je pensais plus à 50 euro (les temps sont dur, je viens de changer cm, processeur et ram)
n°9195065
alein
Posté le 02-07-2014 à 23:27:25  profilanswer
Si tu veux de la qualité et de la puissance, il n'y a pas de miracle...
n°9195105
hyksos_sow​o
Posté le 03-07-2014 à 00:03:18  profilanswer
pas besoin de 700W non plus pour un sli de GTX 660.
C'est 115W max par carte, donc 230W + le reste du system.
Une alim 500W de qualité suffit, prend toi une Corsair CX 500W.
n°9195131
paetrix
Posté le 03-07-2014 à 00:23:22  profilanswer
le problème c est qu il veut O/C cpu et peut etre cg...500w me parait trop juste ainsi.
n°9195156
hyksos_sow​o
Posté le 03-07-2014 à 00:51:22  profilanswer
Le 4670K non O/C prend 105W max pour le system complet (sans CG)
Avec un bon O/C sa peut monter a 130-140W...
Donc 230+140=370W
Donc une 500W me parait tout indiqué, il pourra même O/C ses CG.
n°9195181
paetrix
Posté le 03-07-2014 à 01:34:51  profilanswer
250 W le SLI
50 Watt la mobo et la ram
70 Watts le CPU
+/- 10 Watts2-4 watts max les ventillos ( ventillos de boitier + celui du CPU j'imagine)
10 Watts le HDD
On est proche des 400 Watts, suffit que son alim fatigue et c'est gagné. Et elle se fatiguera d'autant plus vite qu'elle est utilisée souvent proche des sa limite max.
Bref ca tournera mais je le ferai pas, sans meme parler du ventilo de l'alim qui tournera plus vite...
sans parler du gresillement de l alim , bref certe 700w ok c est un peu trop large mais je continue a pense que 500 w est limite ; vaut mieux se tourner vers du 600w pour etre tranquille  :o
Message édité par paetrix le 03-07-2014 à 01:47:44
n°9195233
aligoela
Posté le 03-07-2014 à 06:50:02  profilanswer
Il y a aussi les branchements USB, je ne sais pas si ça tire bcp de jus donc vaut mieux prendre une 600w p-e. Qu'en pensez vous de l'advance x force 600w http://www.ldlc.be/fiche/PB00156435.html
et pour le ventirad du processeur le Coolermaster hyper 212 evo?
n°9195238
aligoela
Posté le 03-07-2014 à 07:17:45  profilanswer
Ou plutôt celle ci avec 2 branchement pci-e et certifié 80+ silver
http://www.ldlc.be/comment/c4289/p [...] us-silver/
n°9195532
paetrix
Posté le 03-07-2014 à 13:03:52  profilanswer
salut aligoela,
tout d abord, LC Power , Advance ou bien encore Heden sont des marques a fuir!! comme disait alein
c est source de problèmes et d instabilités ces marques .
Tiens un article bien connu de canard pc pour t en rendre compte:http://www.canardpc.com/news-25345 [...] _a830.html
FSP c est déjà plus sérieux et  c est une bonne marque. :)
Reste que sur l évolutivité de ton pc reste limité avec ce modèle car il n y a que 2 branchement pci express.
le ventirad que tu donnes est de bonne facture même avec un oc léger.
n°9195538
aligoela
Posté le 03-07-2014 à 13:08:39  profilanswer
Ok je note. Maintenant autre chose qui m'es venu à l'esprit. Vu que je dois acheter une nouvelle alim (70euro) et une 2ème gtx660 (110e d'occaz), ce serai mieux si je vend ma 660 et que j'achète une 770 (pas besoin de changer l'alim) ? Ça revient au même mais avec une 770
n°9195555
paetrix
Posté le 03-07-2014 à 13:22:33  profilanswer
Tu en auras pour environ 300 € pour une 770 neuve...
il faut que tu changes d alim une lc power a p-e tenu le coup avec une 660 mais avec une 770...
de toute façon lc power est une marque a éviter dans tout les cas, je me répète.
donc autant prendre une 2eme 660, tu auras des perfs au dessus d une 770 seule.C est mon avis.
n°9195817
aligoela
Posté le 03-07-2014 à 16:35:35  profilanswer
Ok, merci pour ton avis paetrix.
Si il y a d'autres avis????
n°9195821
hyksos_sow​o
Posté le 03-07-2014 à 16:38:07  profilanswer
Ton alim est dangereuse même si tu fais aucun upgrade, donc ta pas le choix de la changer de toute façon.
n°9195822
alein
Posté le 03-07-2014 à 16:38:11  profilanswer
Bonjour
Une bonne 600 watts de marque bequiet, antec, fortron, seasonic, LDLC...certifiée bronze avec un bon rail 12 volts unique, et tu es à l'aise pour ton SLI et ton overclocking.
n°9195830
aligoela
Posté le 03-07-2014 à 16:47:39  profilanswer
Ok, je vais essayé de trouver ca sur le forum.
Pour le ventirad pour mon processeur 4670k, vous savez m'orienter? j'ai une carte mere msi z87 g45 et de grosses barettes de ram, et j'ai lu qu'il y avait bcp de ventirad qui bloquai l'emplacement des ram...
n°9195913
alein
Posté le 03-07-2014 à 18:03:30  profilanswer
Grosse barrette, de quel modèle ?
n°9195941
aligoela
Posté le 03-07-2014 à 18:32:29  profilanswer
Je me suis trompé ce sont les 1600
http://www.ldlc.be/fiche/PB00126987.html
Message édité par aligoela le 03-07-2014 à 18:34:45
n°9195983
alein
Posté le 03-07-2014 à 19:13:40  profilanswer
Ce sont des barrettes de taille normale ça. Tout les ventirads passent dans ce cas.
n°9196011
aligoela
Posté le 03-07-2014 à 19:36:07  profilanswer
ha d'accord, pcq quand je regarde Noctua NH-D14, les gens disent qu'ils faut des barettes "low profil"
n°9196741
paetrix
Posté le 04-07-2014 à 14:35:19  profilanswer
salut,
low profil=sans radiateur qui dépasse le dessus de la barette.donc ok pour tout ventirad.
n°9196764
aligoela
Posté le 04-07-2014 à 14:43:56  profilanswer
En vous remerciannnnnt ! :D
  Question sur le sli
Juste une question d'équilibre ;)Question pour carte wifi
question sur S12 et corasair obsidian 550dAide et question pour disque dur.
Question bête, est ce que deux disque durs externes peuvent ralentir ?Question branchement ventilateurs
Question sur ma configQuestion d'électronique : faire fonctionner un ventilo hors de l'ordi
question raspberryquestion oc
Plus de sujets relatifs à : Question sur le sli
