4084 connectés
  Question compatibilité gpu sur CM
n°10507876
dolan71
Posté le 15-01-2019 à 13:16:36  profilanswer
Salut tout le monde, j'explique mon petit problème, j'ai un ordinateur pas terrible du tout et je souhaite en monter un.
Je suis actuellement sur une config Intel et je souhaiterais m'orienter sur une AMD, je vais donc commencer à m'acheter mes pièces et j'avais envie de commencer par ma carte graphique comme ça je pourrais déjà en profiter sur mon pc actuelle, mais je me demandais si sa serait compatible ? Donc je suis sur un HP P6-2446ef et le gpu que je vise c'est une msi radeon rx 560.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
n°10507891
MeanBalls
Posté le 15-01-2019 à 13:34:30  profilanswer
Si la CG loge dans ton boîtier, ça doit marcher. Ta CM a un port PCIEx16 2.0 et la carte est une 3.0, mais c'est rétrocompatible avec très peu de perte.
Par contre, AMD recommande une alim de 450W pour cette CG, c'est peut-être là que ça va être court. Regarde l'étiquette de l'alim sur ton HP, en sachant que les alims de PC de constructeurs sont souvent un peu faiblardes...
Sur ta prochaine config il n'y aura en revanche pas de problème.
Message édité par MeanBalls le 15-01-2019 à 13:35:16
n°10507898
dolan71
Posté le 15-01-2019 à 13:42:41  profilanswer
Je te remercie beaucoup pour ta réponse ! Dans ce cas là je pourrais peut-être monter temporairement l'alim sur mon pc actuelle le temps de commander touts les composants
n°10507903
MeanBalls
Posté le 15-01-2019 à 13:45:52  profilanswer
Oui, c'est certainement plus prudent si tu as déjà ta nouvelle alim. Elle a quelle puissance ?
n°10507906
dolan71
Posté le 15-01-2019 à 13:49:01  profilanswer
Non je ne l'ai pas encore mais j'avais prévu de prendre une 450w de toute façon
n°10507907
MeanBalls
Posté le 15-01-2019 à 13:52:47  profilanswer
Super dans ce cas.
Et sinon, apparemment ton processeur actuel ne devrait pas trop limiter ta CG, si j'en crois ce que vois ici (et si c'est bien ton processeur) : https://www.gpucheck.com/fr-eur/gpu [...] 10ghz/high
n°10507908
MeanBalls
Posté le 15-01-2019 à 13:54:47  profilanswer
Et il te faut un câble d'alim avec un connecteur 6 pins pour la carte, l'alim de ton HP n'a peut-être pas ça, mais ta nouvelle si.
Message édité par MeanBalls le 15-01-2019 à 13:55:28
n°10507909
dolan71
Posté le 15-01-2019 à 13:54:50  profilanswer
Oh bah c'est impeccable alors je te remercie vraiment ça m'aide beaucoup !
n°10507913
MeanBalls
Posté le 15-01-2019 à 13:57:04  profilanswer
No problemo dolan71 (du moins si je ne t'ai pas dit d'énorme connerie)  :)
Question config pcQuestion carte mère
Compatibilité RAM et carte MèreCompatibilité dark rock pro 3, Ripjaws X, MSI Z87 G45
Question rapide compatibilité RAM-CMQuestion sur compatibilite CM / Port Wifi
Compatibilité RAM / CMquestion compatibilité processeur CM
Question compatibilité CM - RAMUrgent : Question compatibilité CM GIGABYTE et CF NVIDIA 470
Plus de sujets relatifs à : Question compatibilité gpu sur CM
