7207 connectés
  quelle cate graphique pour une alim de 200W
n°2813494
alex2300
Posté le 05-11-2003 à 21:39:35  profilanswer
ma config:
boitier micro atx, ALIM 200W
_A7V8X-MX
_Athlon XP 2500+
_512 mo de ram pc 3200 samsung
graveur lite on 52*32*52
dd maxtor 80Go
carte tuner pci
carte modem pci
Je peux mettre ne radeon  9600 pro ?
si non, quelle carte graphique tiendra dessus ?
n°2813572
partymaker
Posté le 05-11-2003 à 22:16:29  profilanswer
Si tu veux mon avis, je changerais l'alim avec un PC comme le tien....
Moi qui trouvais mon alim 235w faible pour un Celeron 600@900 + Radeon 7500... :/
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°2813586
patparis
Posté le 05-11-2003 à 22:24:35  profilanswer
Ca me paraît bien trop juste compte tenu de ta config.
En faisant un calcul rapide, ton PC pourrait tirer effectivement 200-220W, auxquels tu ajoutes une marge de sécurité ce qui te donne 250W mini et plutôt 300W pour être à l'aise.
n°2813645
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 05-11-2003 à 22:46:33  profilanswer
nimporte quelle CG va tenir la dessu...
la question est: Combien de temp l'alim va tenir ? ;)
You have no chance to survive make your time.
n°2813716
alex2300
Posté le 05-11-2003 à 23:34:36  profilanswer
ok merci.
en gros si je veux rajouter une carte graphique, fo que je change aussi d'alim... ça se trouve facilement des alim de 300-350W en format micro atx, le dimmensions sont 9.9*7*12.5 ?
Message édité par alex2300 le 05-11-2003 à 23:41:52
n°2813785
alex2300
Posté le 06-11-2003 à 00:31:11  profilanswer
Pour ceux que ça interesse, je poursuis mes deboires la...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=466
probleme graphique avec plusieurs jeuxMoniteur ou Carte graphique?
Probleme connecteur ALIM sur MSI K7T PRO 2-AQuel Boitier/Alim pour les processeurs de demain (Prescott, Athlon 64)
Quelle puissance d'alim ?écran noir apres install de ma new carte graphique
changement de carte graphique formatage ou pas???mes pb d'alim....
Conseil carte mère + mémoire + carte graphiquevos tensions d'alim douteuses ? venez voir
Plus de sujets relatifs à : quelle cate graphique pour une alim de 200W
