3332 connectés
  Quelle Carte Graphique pour moins de 100 euros ?
n°5873761
kolbek
Posté le 04-09-2007 à 10:54:28  profilanswer
Je cherche une carte graphique pour moins de 100 euros...
Pouvez vous me conseiller ?
Que pensez vous de la série HD chez ATI ?
Merci d'avance.
n°5873766
jordan2022
Posté le 04-09-2007 à 10:58:25  profilanswer
tu peux trouver une 7600gt 256mo qui se trouve vers 90euros et offre des performances correctes oubien une hd 2600pro 256mo pour 100euros qui offrera des performances très légèrement supérieur avec un bon support de la HD si tu l'utilise.au choix mais pe etre qu'il vaille mieux se tourner vers une hd2600pro...
n°5874029
kolbek
Posté le 04-09-2007 à 13:18:06  profilanswer
Et une MSI GF7900 MSI NX7900GS-T2D512EZ 256Mo ???
n°5874048
Althaz
Posté le 04-09-2007 à 13:30:22  profilanswer
Franchement avec un budjet de 100€ maxi j'acheterai soit la HD2600XT 256Mo DDR3 (99€ maintenant !) en neuf soit, d'occase, une X1950Pro qui est un cran au dessus niveau performances 3D.
TESO @Althaz
n°5915617
kolbek
Posté le 27-09-2007 à 15:42:20  profilanswer
J'ai deux carte en vue, il faut que je me décide :
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] hique-MSI-
ou alors
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 6Mo---PCIE
La première a un rad passif, ce qui me plais bien mais bon laquelle me conseillez vous ?
Merci.
Mon topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9217_1.htm  -- Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0553_1.htm
n°5915834
kolbek
Posté le 27-09-2007 à 17:22:58  profilanswer
Apparemment la seconde serait mieux, mais bon.
n°5916356
kolbek
Posté le 27-09-2007 à 21:52:58  profilanswer
n°5916357
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 27-09-2007 à 21:54:11  profilanswer
Si jeux ==> X1950Pro ou GT selon le budget
Si lecture HD + jeux => HD2600XT, mais celle-ci sera nettement moins perfs en jeux
n°5916367
eliotrope
Posté le 27-09-2007 à 21:57:10  profilanswer
Va voir sur : rueducommerce.com c'est moins cher que chez grosbill et aussi serieux ou alors voir ruemontgallet. mais sur une cm faut pas trop chipoter c'est l'élément le + important de l'ordi, si tu peux prends une cm avec des condo polymères + résistant à la chaleur  (qui est l'ennemi des composants)
n°5916464
kolbek
Posté le 27-09-2007 à 22:48:12  profilanswer
n°5916476
kolbek
Posté le 27-09-2007 à 22:55:35  profilanswer
n°5916557
jps75
Posté le 27-09-2007 à 23:45:54  profilanswer
faudrait avoir un topic avec cm listées car comment savoir, c'est pas indiqué.  :??:
n°5916558
jps75
Posté le 27-09-2007 à 23:46:39  profilanswer
une 7600 GT ou 2600 XT
n°5916673
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 01:28:07  profilanswer
n°5916753
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 07:39:10  profilanswer
Et sinon, plus généralement comment se repérer ?
Je vois une X1950 Pro qui est à 580 MHz / 400 MHz et puis une HD2600 XT à 800 MHz / 1400 MHz, pourtant vous me dites que c'est mieux une X1950 Pro...
J'avoue être un peu perdu...
Et puis il y a la question de Direct X 10, ne vaut mieux t il pas partir sur une carte Direct X 10 ?
Message édité par kolbek le 28-09-2007 à 07:40:17
n°5916863
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 09:37:06  profilanswer
Je viens de penser a un truc, est-ce que ces cartes passent dans un mini boitier ?
n°5916913
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 10:09:59  profilanswer
C'est comme comparer un P4 3.4Ghz avec un Core2Duo 2.6Ghz.. LE C2D explose le P4, c'est une question d'architecture..
n°5916917
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 10:13:47  profilanswer
Ok ok merci je vois mieux...
En fait je suis plus montage photo/vidéo et jeux pas très récents ou pas trop gourmants (baldur's gate, never winter night, lord of the ring online, counter de temps à autre)....
Avec c'est infos ça sera plus simple de m'aider ;)
Sinon vaut-il mieux partir sur du direct x 10 ?
n°5917422
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 14:52:58  profilanswer
Bon bon bon, voila une dernière sélection de 3 carte après promis j'arrête ;)
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 6H_ZL.html
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 2Mo---PCIE
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] o-HDMI.htm
Laquelle est la meilleure pour mon utilisation : montage photo/vidéo et jeux pas très récents ou pas trop gourmants (baldur's gate, never winter night, lord of the ring online, counter de temps à autre)
Message édité par kolbek le 28-09-2007 à 14:53:41
n°5917426
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 14:55:03  profilanswer
X1950Pro sans hésitations..
n°5917447
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 15:04:51  profilanswer
Gross différences entre la X1950Pro 256 et la 512 niveau perfs ?
n°5917471
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 15:17:22  profilanswer
Non..
n°5917479
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 15:20:22  profilanswer
Ca vaut pas la peine de mettre 30 ou 40 euros de plus alors ?
Et la 8600gt, moins bien ?
Message édité par kolbek le 28-09-2007 à 15:20:54
n°5917500
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 15:30:16  profilanswer
Ca change quoi que la carte soit direct x 9 ou direct x 10 ?
n°5917522
polarkrake​n
Posté le 28-09-2007 à 15:38:35  profilanswer
Non pas 30€.. à la limite pour 5-10€ pouruqoi pas mais pas plus..
ouais la 8600GT est largement derriere..
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -2400.html
n°5917542
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-09-2007 à 15:44:49  profilanswer
Tu vas voir là: http://www.techpowerup.com/gpudb/
Comme pour les CPU, la fréquence ne fait pas tout...
Un RV570 (x1950pro) a 36 unités à 4 entrées dédiées aux pixel shaders et 8 à 5 entrées dédiées aux vertex shaders, 12 ROPs, 12 TMU et un bus mémoire 256bits
Un RV630 (2600xt) a 120 unités à 1 entrée pour tous les shaders, 4 ROPs, 8 TMU et un bus mémoire 128bits.
Dans certains cas, le RV630 peut donc se révéler plus rapide (très nombreux calculs de shaders et en particulier de vertex shaders), la plupart du temps il se révèle moins rapide.
Message édité par Gigathlon le 28-09-2007 à 15:47:05
n°5917556
kolbek
Posté le 28-09-2007 à 15:52:28  profilanswer
Et pour ce qui concerne l'achat d'une carte directX 10 ou direct X 9 ?
n°5917583
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-09-2007 à 16:10:33  profilanswer
DX10 ne se justifie actuellement même pas sur les 2900xt/8800gtx, alors pour les cartes mainstream autant l'oublier :o
n°5922284
kolbek
Posté le 01-10-2007 à 14:38:50  profilanswer
Et entre une 8600 GTS (ou GT) et une X1950Pro ?
Message édité par kolbek le 01-10-2007 à 14:46:45
n°5922320
sasuke87
Posté le 01-10-2007 à 14:56:00  profilanswer
ça se joue entre la x1950pro ou la 8600GTS, mais prends la moins cher des 2 et il me semble qu'actuellemnt c'est la 1950pro.
n°5922393
kolbek
Posté le 01-10-2007 à 15:28:40  profilanswer
Et au niveau bruit, y en a t il une plus silencieuse.
n°5922399
polarkrake​n
Posté le 01-10-2007 à 15:34:34  profilanswer
La powercolor X1950ProAC 256Mo
n°5922412
kolbek
Posté le 01-10-2007 à 15:39:36  profilanswer
C'est une passive ? Tu peux me donner le lien (si tu le connais).
Merci.
n°5922436
polarkrake​n
Posté le 01-10-2007 à 15:51:42  profilanswer
C'est pas une carte passive.. C'est une carte a rrefroidissement Arctic Cooling (silencieux) elle coute moins de 130€
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 6Mo---PCIE
Sinon la X195Pro existe aussi en passive à moins de 150€:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 20256%20Mo
Après moi je vois pas l'interet des cartes passives vu qu'après il te faut un boitier très bien ventilé donc t'es obligé de rajouter des ventilos de boitier.. Donc autant avoir une carte ventilée mais silencieuse..
Sinon les 8600GTS passives c'est 180€ (pour des perfs identiques) genre ça :
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] _id=404993
Message édité par polarkraken le 01-10-2007 à 15:52:05
n°5922439
kolbek
Posté le 01-10-2007 à 15:54:12  profilanswer
n°5922447
polarkrake​n
Posté le 01-10-2007 à 16:00:34  profilanswer
Bien mais trop chere par rapport à la X1950 Arctic Cooling (130€).. Le zalman est un peu plus joli mais on s'en fout completement les 2 sont aussi efficaces..
n°5922455
kolbek
Posté le 01-10-2007 à 16:07:12  profilanswer
Aussi efficaces et aussi silencieux ?
Et niveau épaisseur ? Le AC parait très épais...
n°5922468
polarkrake​n
Posté le 01-10-2007 à 16:12:07  profilanswer
Les deux sont très bons, les deux sont doubles slots..
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
avis carte graphiqueiQon PC Sqooly CL-3601, carte graphique?
config à 1000 eurosCarte graphique (environ 100 euros)
conseil pour carte graphique pour sn45g a moins de 100 euros ?Quelle carte graphique pour 100 euros? (PCI Express)
Carte graphique a 100 euros, laquelle vous prendriez ?Choix carte graphique pour 100 euros max
Quelle carte graphique PCI-E < 100 euros ?carte graphique 2 sorties <100 euros
Plus de sujets relatifs à : Quelle Carte Graphique pour moins de 100 euros ?
