3202 connectés
  Quel pilote pour MSI 7600GT fanless?
n°4922376
thieu-93
Posté le 10-07-2006 à 10:35:56  profilanswer
Je possède une carte MSI 7600GT fanless avec le spilotes Nvidia v.8.4.1.9 mais je trouve que sous certains jeux ( surtout NFSMW ) j'ai toujours des petits freezes??
Je pense que çà vient des pilotes, c'est pour çà que je me demande quel pilote est le mieux?
Merci d'avance
n°4922392
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 10-07-2006 à 10:48:48  profilanswer
Tout pilote Forceware.
Pour les micro saccades c'est un bug connu sous ce jeux (les 7800 sont les plus touchées) il suffit d'aller faire un tour sur le topic du jeu.
Surveille aussi la température de ta carte, ça chauffe beaucoup les solution fanless.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°4922395
thieu-93
Posté le 10-07-2006 à 10:57:17  profilanswer
Merci C13-Fury pour ta réponse,
Je suis en train d'installé la version 91.31 de Forceware mais si ça vient du jeux inutile non?
J'en profite pour te demander comme tu me parles de température, sous Everest j'ai trois valeurs pour le GPU ( GPU (ambiante), GPU diode et GPU ), c'est donc la 3eme valeur celle qui faut regarder?
n°4922400
copsc
Posté le 10-07-2006 à 11:04:57  profilanswer
Tu pense que c'est a toi te te préoccuper des températures de ta carte?comment ils font dans les pays"chauds"?
"fanless" c'est bien sans ventilateurs non
Message édité par copsc le 10-07-2006 à 11:05:04
n°4922412
thieu-93
Posté le 10-07-2006 à 11:14:07  profilanswer
Fanless c'est sans ventilo au sens physique du therme mais y'a quand meme un systeme de refroidissement passif...
n°4922419
Mitch2Pain
Posté le 10-07-2006 à 11:21:59  profilanswer
c pas pask c annoncé fanless que ca fonctionnera dans une enceinte adiabatique sans cramer ... fo quand meme un minimum de flux d'air.
n°4922426
C13-Fury
Posté le 10-07-2006 à 11:25:31  profilanswer
Il faut regarder GPU diode et GPU (presque les même car une est plus précise que l'autre), mais j'ai pas Everest sous la main là :D Sinon regarde dans le panneau du driver de ta carte, tu verras aussi la température et il n'y en a qu'une.
Pour la solution fanless c'est à dire qu'avec le rad et donc sans ventilo je disais qu'il faut surveiller car si le boîtier est mal ventilo, si ça chauffe trop ça réduit la durée de vie des composants.
Faut pas non plus être parano ;) jusqu'à 80° en charge pas de soucis, au-dessus de toute manière ça risque de planter.
Plus c'est bas mieux c'est mais jusqu'à cette température, y'a pas de risque.
Le driver indique aussi la température limite à laquelle la carte se met en protection si ça chauffe trop (~120°C je pense, c'est marqué en haut dans le panneau de contrôle driver de la température).
Mais là la puce aura morflé avant et surtout planté.
Donc comme pour toutes températures, à surveiller mais pas plus ;)
n°4922491
thieu-93
Posté le 10-07-2006 à 12:02:21  profilanswer
Alors sous Everest j'ai 63° pour GPU diode et 55° pour GPU.
Je viens d'installer les pilotes Foreware et la température affichée est de 51° :)
En tout cas je pense pas que la carte chauffe quelque soit la valeur a relevée ( surtout qu'il fait 25° actuellement chez moi ).
Dernière chose sur quelle fréquence faut t'il régler la carte graphique dans le bios de la carte mère ( actuellement sur 100Hz )?
[AVIS] Un boitier externe 5.25 fanless & noirdisquete pilote sata
Quelle 7600GT choisir ?Affichage des température MSI K9N platinum
Geforce 6800Gs ou 7600GT ?GeexBox sur UC Fanless ?
CM MSI 848P Neo2-V et CPU Pentium 4 640 3.2 Ghz, Incompatibilité ?Comment flasher le Bios MSI K8N NEO4 ?
Mise à Jour Bios Nvidia Gigabyte 7600GT PCI-E, Aide (Pour Dual Screen)
Plus de sujets relatifs à : Quel pilote pour MSI 7600GT fanless?
