4128 connectés
  Quadro pro K2200
Quadro pro K2200
n°10361446
mountain54
je suis curieux,donc je suis
Posté le 28-04-2018 à 21:56:56  profilanswer
Bonjour
J'ai acheté auprès d'un particulier une CG Quadro Pro K2200..
arrivée très bien emballée,avec soin,par colissimo
branchée à la place de ma Quadro pro 2000,le ventilateur tourne ,mais aucun signal..
-le driver de la 2000 accepte la K2200
-test avec mon câble VGA + adaptateur VGA/DVI
--avec câble DVI
--avec cable DVI+adaptaeur HDMI
-désactivation du démarrage de sécurité,CSM(mode de comptabilité)activé..
ces options testées sur un autre PC,et un autre moniteur....le ventilo tourne,mais pas de signal
aurais-je oublié quelque chose?
n°10361515
lesabreur
Posté le 29-04-2018 à 09:30:56  profilanswer
tu as contacté le vendeur?
Quand tu marque "le driver de la 2000 accepte la K2200" tu entends quoi par là? Si tu n'as pas d'image? on a du mal à savoir comment interpréter...
D'autre part je suis pas spécialiste en carte pro mais sur le principe une Quadro 2000 à base Fermi (2010) et la K2200 basée sur une puce Maxwell (2014, et il y a eue Kepler entre les 2) il doit y avoir des modes de fonctionnement différent...
Dans l'absolu pour une nouvelle carte graphique : désinstallation des drivers de l'ancienne (via DDU par exemple), retrait de l'ancienne et installation de la nouvelle et installation des pilotes adaptés.
n°10361630
mountain54
Posté le 29-04-2018 à 15:19:29  profilanswer
Hello
quand je dis compatible..
sur le site de Nvidia,le driver de la 2000 accepte tout un tas de cartes,dont la K2200(materiels supportés)
après il y a bien sur le driver pour la K2200 mais impossible de l’installer  si la carte n'est pas en place.
sur mon pc habituel(Amd A8 6600k,8go de ram,windows 8,et LG 22" ) avec la K2200: juste l'invite de LG et écran noir..impossible de rentrer dans l'UEFI
sur un autre pc(Q6600,8 go ram,un Linux,Eizo 14" ) avec la K2200:invite Eizo,et aucun signal analogique,ou numérique,puis écran noir.
avec n'importe quelle carte,Windows ou Linux a toujours un driver generique qui permet ensuite d'aller chercher le bon driver..
et impossible de brancher un écran sur la sortie VGA de la CM ,avec la K2200 en place..
oui,j'ai contacté le vendeur.qui dit que sa carte fonctionnait sur un"gamer"
curieusement,quand on retourne la K2200,il y a des vis qui doivent tenir le capot,avec des petits ressorts..il manque un ressort:l'aurait il démontée?
je lui ai bien sur indiqué que le ventilateur tournait,mais sans signal vidéo.,et ai demandé un retour et remboursement..j'attends sa reponse.
n°10400856
mountain54
Posté le 01-08-2018 à 18:40:24  profilanswer
Bon,ce problème est réglé.carte défectueuse,remboursée.
j'ai reçu une Quadro Pro M4000...autre chose!
  Quadro pro K2200
Quadro P2000 vs Quadro P4000 pour de la photo/vidéo?[HFR] Actu : Nvidia lance les Quadro Pascal dont une GP100
Quadro ou GTX pour usage photo/vidéo et occasionnellement jeu ?[HFR] Actu : GTC: La VR pour les pros et les Quadro
Problème pour activer sli de quadro sur station de travail Dell T7910Quadro M6000 en sli, c'est possible ?
à locker doublon de poste par erreur.......ati r9-280x + nvidia quadro k2200
Nvidia Quadro K2200 et Opengl[HFR] Actu : Nvidia lance les Quadro K5200, K4200, K2200, K620, K420
Plus de sujets relatifs à : Quadro pro K2200
