3968 connectés
  Puissance pour une Asustek eax1950pro
n°5275424
milowen
Posté le 07-01-2007 à 20:39:50  profilanswer
Salut tout le monde
Sur ma nouvelle config, je vais prendre une asus x1950pro.
Pour l'alim, on m'a conseillé de prendre une fortron green 400.
Je viens d'aller jeter un oeil sur le site d'asus et je suis tombé sur ça.
Power Supply Requirement:
1. 450-Watt power supply or greater, 30 Amps, 12 volt rail is recommended (assumes fully loaded system)
2. For CrossFire™: 550 watt power supply or greater, 38 Amps, 12 volt rail
http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=2
Asus a l'air de conseiller d'avoir au moins une alim 450W.
Qu'en pensez vous ?
Des personnes avec une alim 400W ont-ils déjà eu des pbs ?
Faut-il que je passe sur une fortron bluestorm 500W ou que je reste sur la green 400 ?
n°5275430
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 07-01-2007 à 20:42:37  profilanswer
hello,t inquiete la green power 400w tiendra.............
n°5275508
milowen
Posté le 07-01-2007 à 21:11:43  profilanswer
:jap: merci :jap:
n°5275971
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 08-01-2007 à 01:05:58  profilanswer
ba sa dépend ce qu'il a autour de sa config en faite
et si il désir overclocker
n°5276175
milowen
Posté le 08-01-2007 à 10:29:53  profilanswer
Pour la config, ça va être:
CM asustek P5B
proc C2D E6300
CG asustek eax1950pro
ram corsair 2*512 pc5300
2 hd sata seagate 320 Go
1 hd ide maxtor 160 Go
1 graveur cd/dvd ide
Pas d'overclocking en prévision.
n°5276183
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 08-01-2007 à 10:36:22  profilanswer
A mon avis la Green tiendra très bien le coup.
Connecteurs, puissance, ampérage et branchement des ventilateursQuelle puissance pour l'alimentation?
La P5WD2 prémium de chez ASUStek vaut elle le coup ?de la puissance ? Pourquoi ?
aide pour trouver la puissance d'une alimquel processeur pour une CM asustek TUV4X
Redonner un peu de puissance à mon pc...puissance alim
Quelle puissance d'alim ??Est-ce qu'une alim délivre sa puissance constamment?
Plus de sujets relatifs à : Puissance pour une Asustek eax1950pro
