4334 connectés
  quel processeur pour une CM asustek TUV4X
n°5244608
stumminell​o
Posté le 25-12-2006 à 14:24:55  profilanswer
je cherche quel processeur je pourrais mettre sur ma CM asus TUV4X (dont les infos suivent). j'ai actuellement un CPU intel pentium III avec 933Mhz de vitesse et j'espererais opter pour un CPU avec au min 3 Ghz si cela est faisable, qu'en pensez vous?
SiSoftware Sandra
Système
Fabricant : System Manufacturer
Modèle : System Name
Version : System Version
Numéro de Série : SYS-1234567890
Chassis Système
Fabricant : Chassis Manufacture
Type : Tour
Peut être verrouillé : Non
Version : Chassis Version
Numéro de Série : Chassis Serial Number
Balise Asset : Asset-1234567890
Etat de l'Amorçage : Sécurisé
Etat de l'Alimentation : Sécurisé
Etat Thermique : Sécurisé
Fabricant : ASUSTeK Computer INC.
Support MP : Non
Modèle : TUV4X
Version : REV 1.xx
Numéro de Série : xxxxxxxxxxx
BIOS Système : 07/20/2001-VT694T-TUV4X
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 4
Mémoire Maximum Installable : 1GB
Banque 1 - DIMM 1 : DIMM Synchrone DRAM 128MB/72
Banque 2 - DIMM 2 : DIMM Synchrone DRAM 512MB/72
Banque 3 - DIMM 3 : DIMM Synchrone DRAM 128MB/72
Banque 4 - DIMM 4 : Vide
Chipset 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc TUV4X Motherboard System Controller
Bus : AGP PCI USB i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 1x 133MHz (133MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 1x 133MHz / 1x 133MHz
Largeur : 64-bit
Profondeur d'Attente IO : 4 Requête(s)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 128MB SDRAM 3-3-3-0 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Banque 2 : 256MB SDRAM 3-3-3-0 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Banque 3 : 256MB SDRAM 3-3-3-0 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Banque 4 : 128MB SDRAM 3-3-3-0 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Vitesse : 1x 133MHz (133MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/1x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Générateur d'Horloge Système
Modèle : Winbond W83195R-08
Programmable par Logiciel : Non
Supporte Lecture Différée : Oui
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83782D SMB
Version : 3.01
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 28.0°C / 82.4°F
Température du CPU : 37.5°C / 99.5°F
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du Chassis : 4754rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU : 1.68V
Tension Aux : 2.62V
Tension +3.3V : 3.54V
Tension +5V : 4.95V
Tension +12V : 12.04V
Tension -12V : -11.79V
Tension -5V : -5.20V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Vitesse : 2x 66MHz (132MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 1/2x
Ecritures Rapides Activées : Non
Bande Latérale Activée : Non
Side Band Supporté : Oui
Taille de l'Ouverture : 32MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/4x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : ASUSTeK Computer Inc TUV4X Motherboard PCI to ISA Bridge
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Transaction Différée Supportée : Oui
Transaction Différée Activée : Non
Vitesse : 8MHz
Multiplicateur DMA : 1/2x
Vitesse DMA : 4MHz
Adaptateur Son 1
Modèle : Creative (Was: Ensoniq) Sound Blaster PCI 128 (CT4810/6)
Type : AC '97
Contrôleur USB 1
Modèle : VIA Technologies Inc VT82C686B USB Controller
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.10
Interface : UHCI
Canaux : 2
Vitesse : 48MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : VIA PX5 SMBus
Version : 4.00
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Oui
Support PEC : Non
Vitesse : 16kHz
Multiplexe : Asus GPIO
Canaux : 3
Slot(s) d'Expansion
PCI 1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible (VIA Technologies Inc VT82C598MVP/694x Apollo MVP3/Pro133x PCI to AGP Bridge)
PCI 2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible
PCI 3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible
PCI 4 (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Actif (ASUSTeK Computer Inc TUV4X Motherboard PCI to ISA Bridge)
PCI 5 (5h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Disponible
PCI 6 (6h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Demi-longueur Actif (Creative (Was: Ensoniq) Sound Blaster PCI 128 (CT4810/6))
AGP (7h) : PCI 32-bit +3.3V PME Demi-longueur Actif
Connecteur de Port
PRIMARY IDE/HDD : ATA
SECONDARY IDE/HDD : ATA
FLOPPY : Disquette
USB1 : USB / USB
USB2 : USB / USB
PS/2 Keybaord : Clavier / PS/2
PS/2 Mouse : Souris / PS/2
Parallel Port : Parallel Port ECP/EPP / DB-25 pin femèle
Serial Port : Serial Port 16550 / DB-9 pin mâle
Serial Port 2 : Serial Port 16550 / DB-9 pin mâle
Joystick Port : Joystick / DB-15 pin femèle
MIDI Port : MIDI / DB-15 pin femèle
Video Port : Vidéo / Mini-jack
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 2511 : Certains connecteurs de mémoire sont vides de sorte que la mémoire peut être mise facilement à niveau.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Conseil 2546 : Les gros modules de mémoire devraient être ECC/Parités.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
n°5244965
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 25-12-2006 à 19:42:07  profilanswer
Impossible socket 370, proco reconnu Tualatin 1.3 Ghz Max !!
n°5245136
kit-et-kat
Posté le 25-12-2006 à 21:36:13  profilanswer
Max un PIII-S 1.4Ghz (512Ko de cache) c'est la puissance d'un P4 2~2.2Ghz...
J'en ai mis un en vente d'ailleurs là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t8495336
Message édité par kit-et-kat le 25-12-2006 à 21:36:49
processeurquelleques question sur processeur 3800+ X2 AM2
CM+Processeur+Mémoire Vive pour 250 euros ?Carte mère ASUS P5B compatible vieux processeur 3.2 GHz ?
INTEL Pentium D 915 2.8 GHz, bon processeur qualité/prix ?Processeur grillé??
Procésseur pour carte mère ASUSEst-ce que c'est risquer d'acheter un processeur d'occasion?
conseil pour le transport de memoire et processeur en cas de vente.Changer son processeur
Plus de sujets relatifs à : quel processeur pour une CM asustek TUV4X
