4981 connectés
  Puissance d'une alim !
n°5380359
fl020
Posté le 24-02-2007 à 17:13:03  profilanswer
Bonjour je me permets de venir sur ce forum car c'est le meilleur que l'on m'ai conseillé!
Je souhaite m'acheter une carte graphique 8800 GTS 320 mo et en fait la seule chose qui me retienne et de savoir si je dois ou nan changer d'alim!
A l'heure actuelle mon alim est une LC POWER 550W . Ma config : CPU : 3200 + O/c à 2.5gh ; motherboard : ASUS A8NE ; GPU : 6600 GT O/c de 12 %;2*512mo de RAM en DDR CORSAIR pc 3200; un lecteur dvd et un graveur no name ; 3 disque dur Western Digital 250 go en sata II ; 1 disque dur maxtor 160 go en IDE ; une imprimante canon mp800 sur le port USB ; et egalement 1 manette de play 2 sur un adpateur USB .
Ma seule question est donc de savoir si mon alimentation LC POWER 550 W va tenir le cou il est ce qu il fo que j' envisage de la changer ?
Merci d'avoir pris le temps de lire mon roman et de me repondre ;)
n°5380383
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 17:22:24  profilanswer
euh non 3 fois attention
n°5380403
Khaomaster
Posté le 24-02-2007 à 17:32:36  profilanswer
Je dirai qu'il faut que tu changes l'alim, les 8800 nécessitent des alims correct, une bonne 500W de marque fera l'affaire, comme une Antec ou peut etre meme une fortron green 400W, mais ca me parait juste.
Message édité par Khaomaster le 24-02-2007 à 17:33:35
n°5380435
fl020
Posté le 24-02-2007 à 17:45:46  profilanswer
Je te remercie! donc si je comprends bien il faut compter a peu pres 100 euros de plus pour mon budget ?
n°5380466
magnoule
Posté le 24-02-2007 à 17:55:57  profilanswer
Salut
C'est juste une remarque, ne le prends pas mal. ;)
Un 3200+ (meme a 2.5 ghz) 2x512 DDr et une 8800GTS 320 mo, c'est assez desequilibré.
Message édité par magnoule le 24-02-2007 à 17:56:47
n°5380478
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 17:59:26  profilanswer
n°5380505
fl020
Posté le 24-02-2007 à 18:07:39  profilanswer
Pour toi qu est ce que tu garderai ou qu est ce que tu changerai dans ma config ?
n°5380517
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 18:11:13  profilanswer
tout........
n°5380533
fl020
Posté le 24-02-2007 à 18:15:51  profilanswer
lool merci mais j ai pas le budget pour ton changer et a l heure actuelle ma config tourne tres bien tu serai meme etonee... le seul truc c que sur quelques jeux elle commence a etre low ( graphiques au max ca ramote .. mais sinon les pgrahismes en middle + ca dechire ;) )
n°5380543
maxou57
Posté le 24-02-2007 à 18:17:27  profilanswer
Le processeur (Core 2 Duo(E4300)), la ram (bien entendu) et la carte mère.
Message édité par maxou57 le 24-02-2007 à 18:17:56
n°5380544
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 18:17:44  profilanswer
non au pire change ton cpu car la tu es grave cpu limited, prend un petit x2 3800 ils sont a 120e je crois c'est pas trop cher
n°5380552
fl020
Posté le 24-02-2007 à 18:18:10  profilanswer
oue en gros tout pke je v po garder ma carte graph nan plus :s
n°5380553
maxou57
Posté le 24-02-2007 à 18:19:03  profilanswer
Inutile de changer un 3200+ @ 2.5Ghz contre un X2 3800+  :ange:
n°5380554
fl020
Posté le 24-02-2007 à 18:19:31  profilanswer
redbull9111 merci de tes conseils un x2 3800 fo que je change ma carte mere aussi ?? j ai un socket 939 a l heure actuelle ..
n°5380559
fl020
Posté le 24-02-2007 à 18:20:28  profilanswer
si je comprends bien tous vos conseils, ca sert a rien que j achete cette carte graph il vo mieux que je prenne moins puissant vu ma config ... par ex : 7950 GT ?
n°5380560
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 18:20:32  profilanswer
non il y a des x2 socket 939 aussi mais au pire tu flashera ton bios
n°5380563
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 18:21:30  profilanswer
Supports AMD Socket 939 Athlon 64FX/Athlon 64 X2/Athlon 64
tiré du constructeur
n°5380567
maxou57
Posté le 24-02-2007 à 18:22:37  profilanswer
Non, il est clair que tu verras une différence comparé à ta 6600GT même avec un 3200+, mais sinon il y a les X1950XT qui sont très bien. :jap:
n°5380568
Malodor
L'upgrade c'est la vie
Posté le 24-02-2007 à 18:22:39  profilanswer
Un Athlon 64 à 2.5Ghz c'est parfait pour jouer et ça ne limitera rien du tout, enfin disons : largement au dessus des valeurs critiques de 70-80 fps.
Un X2 3800+ overclocké tournera à peu près à la même fréquence que ton proc actuel, il n'apportera rien car les jeux n'exploitent presque pas le multicore.
Prend juste une bonne alim (Seasonic S12/M12 d'au moins 500W) et à moins que ton écran soit un 15", rien ne t'empêchera de profiter de ta 8800GTS avec toutes les options au max :)
Message édité par Malodor le 24-02-2007 à 18:26:09
Malo dor
n°5380577
maxou57
Posté le 24-02-2007 à 18:24:59  profilanswer
Un X2 3800+ tournera à peu près à la même fréquence que ton proc actuel, il n'apportera rien car les jeux n'exploitent presque pas le multicore.
Prend juste une bonne alim (Seasonic S12/M12 d'au moins 500W) et rien ne t'empêchera de profiter de ta  8800GTS :)
+1 mais je crois qu'une Fortron green power 400W suffit pour une ''petite'' 8800GTS même si les Seasonic sont les meilleurs alims.
n°5380580
redbull911​1
Posté le 24-02-2007 à 18:26:57  profilanswer
n°5380596
fl020
Posté le 24-02-2007 à 18:31:59  profilanswer
Oue en fait meme si je prends 480 W mais d une marque c mieux que ma LC POWER 550 ????
n°5380604
maxou57
Posté le 24-02-2007 à 18:33:49  profilanswer
Oui, mais ca dépend quel marque?
Message édité par maxou57 le 24-02-2007 à 18:34:05
n°5380910
magnoule
Posté le 24-02-2007 à 22:06:46  profilanswer
D'occase, tu trouveras des 3700+ pour 50 euros (@ 2.8/3ghz ca tournera bien mieux que ton 3200+)
Si tu peux joindre 2 go DDR de qualité en synchro FSB, tu gagneras deja pas mal ;)
Ca fait un upgrade correct, le X2 est plus dur à trouver en 939, quoique quelques 4200+ sont encore sur le marché en stock.(180 euros env)
Perso je fais 10600 pts à 3DM05 avec 3700+ @ 2905 Mhz.
Le pote qui m'a vendu la 7900GTO faisait 11667 avec un core2duo o.c @ 3.2 ghz
(Pas de quoi se ruiner pour si peu) Du moment que ça roxe sur FEAR en multijoueur. [:and garfunkel]
Mauvaise expérience du X2 chez moi :
J'ai eu un 4400+ entre les mains pendant 4 jours.
Je l'ai renvoyé, je tournais moins bien qu'avec mon 3700+, ca laguait pas mal sur les jeux
De plus ca rebootait souvent malgré formatage/flashage bios/patch et tout ce qu'on veut. :(
Message édité par magnoule le 24-02-2007 à 22:25:14
n°5381017
Malodor
Posté le 24-02-2007 à 23:16:31  profilanswer
C'est aussi ce que je pense, une Fortron Green 400W supporte une conso de 505W sur un SLI de 6800 GT avec un goinfre de Pentium o/c d'après cet excellent test ! Elle devrait supporter sans souci une 8800 GTS et un proc C2D ou A64, qui tire dans les 250 Watts à la prise, voir ce test.
La Seasonic est un choix de tranquilité ultime, mais la Fortron Green 400 suffit :)
FSP-400-60GLN
Message édité par Malodor le 24-02-2007 à 23:22:10
Malo dor
n°5382070
fl020
Posté le 25-02-2007 à 15:56:49  profilanswer
Merci pour tous ces avis , le seul probleme c que tout le monde n est pas du meme avis .... donc du cou je ne sais toujours pas koi faire .. si je dois changer mon alim ? ma carte graph.. rajouter de la ram :s erf
n°5382078
scaramanag​anec
Quand ca marche, pas toucher^^
Posté le 25-02-2007 à 16:00:37  profilanswer
MOi mon x2 3800+ à 2.6ghz il suit +/- c surtout la ram qui est un peu faiblarde mais plus tu montes dans les graphismes et moins tu sens que tu es limited il y a un bon article ici : http://www.pcinpact.com/a-240-1-88 [...] imited.htm
Edit j'ai une 8800 gtx @ 630/1000
Message édité par scaramanaganec le 25-02-2007 à 16:01:45
n°5382203
fl020
Posté le 25-02-2007 à 17:06:47  profilanswer
j ai deux ecran lg 19 pouces ...( un 1960 TQ et un 1960 TR) tu penses que je v etre cpu limited ...?? Qu est ce qu il fo mettre comme ram alors ??
n°5383690
fl020
Posté le 26-02-2007 à 14:24:14  profilanswer
UP :$
[ALIM] Quelle puissance pour ma future config ?cherche bonne alim silencieuse de faible puissance
aide pour trouver la puissance d'une alimpuissance alim
Quelle puissance d'alim ??Est-ce qu'une alim délivre sa puissance constamment?
Quelle puissance pour une alim consommation electrique suivant puissance alim?
Quelle puissance d'alim SVP ?Quelle puissance pour Alim
Plus de sujets relatifs à : Puissance d'une alim !
