2383 connectés
  ?? qu'est-ce qui peut provoquer un plantage + écran noir pdt un jeu ??
n°2195163
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:00:39  profilanswer
j'etais en plein unreal 2, et là :
1) l'image disparait (écran noir !). mais la loupiote de l'ecran était tjs verte. le jeu semblait aussi planté.
2) je reset -> la loupiote de l'ecran reste orange, et le PC a émis tte une série de bips. ensuite, la led "power" clignotait
3) reset-again : c'est reparti et je suis en train de taper ce post
il semble qu'il y ait un binz au niveau de la CG, mais qqn saurait-il m'expliquer ?
Message édité par len22 le 06-02-2003 à 09:03:11
Selliere est à l'économie, ce que LePen est à la politique
n°2195174
cvb
Posté le 05-02-2003 à 22:03:11  profilanswer
peut-être est-elle mal enfoncé ! c'est plosible ! sinon, pour le Bips sa dépend des cartes mères. Si tu es sur que sa vient de la carte graphique alors...
n°2195179
bob306
Veteran HFR
Posté le 05-02-2003 à 22:03:52  profilanswer
regarde si ta carte ne serait pas en train de ce dechausser de son slot
n°2195220
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:12:50  profilanswer
je viens de vérifier. elle est bien enfoncée dans son slot. mais tu as p-e raison, la cause du pb est p-e autre que la CG.
n°2195234
cvb
Posté le 05-02-2003 à 22:16:33  profilanswer
regarde sur la doc de la carte mère, car les BIP dépendent des marques des cartes...
n°2195236
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:18:32  profilanswer
j'ai un moment pensé à un pb de surchauffe de la CG. mais c'est possible ce genre de truc ?
edit: je viens de vérifier ds la doc: rien à propos de la signification des bips en cas de pb au boot :sweat:
Message édité par len22 le 05-02-2003 à 22:25:05
n°2195246
cvb
Posté le 05-02-2003 à 22:24:55  profilanswer
personellement sa me la fait plusieurs fois le coup des bips de la carte graphique. Finalement, je me suis rendu compte que plutard la machine ne démarrer plus, plus rien à l'écran. C'était la carte SCSI qui devait créer des conflits et mettre le bronx...
n°2195251
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:26:14  profilanswer
ça fait qd mm + de 6 mois que j'ai cette config. j'ai juste rajouter une barette de RAM ya 1 semaine
n°2195260
cvb
Posté le 05-02-2003 à 22:29:32  profilanswer
sa veut rien dire, personellement quand le problème à commencer j'étais loin de me douter que ma carte SCSI entrainait ce genre de problème...même le SAV ne voyait pas la solution.
J'ai enlevé toutes les cartes, les barettes,ect...changer de slot, le problème apparaissait et disparaissait aléatoirement...
maintenant, à quoi correspondent les BIP de ta carte mère ? Le livre te dis quoi ?
n°2195275
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:33:41  profilanswer
 :sweat:  rien du tout  :sweat:
merci giga-byte
n°2195293
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:40:28  profilanswer
cvb a écrit :
c'est le nom de ta carte mére ? car il me donne sur www.google.fr, des noms de carte graphques. je veux le noms de ta carte mère...
son p'tit nom intime c'est GA-7VRX
je crois que pour l'instant, je vais pas trop essayer de comprendre. au pire, si ça redeconne une autre fois, je referai un up
n°2195310
cvb
Posté le 05-02-2003 à 22:44:42  profilanswer
regarde ici, peut être que tu auras des infos : http://www.giga-byte.com/
n°2195326
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:49:27  profilanswer
j'avais deja zieuté, et mm dans la derniere rev du manuel ya rien
Mais ça vient de le refaire
Re-Unreal II, et ça a planté partiquement au mm endroit: écran noir, mais la loupiotte de l'ecran était tjs verte  :cry:
c quoi ce délire ???
n°2195340
cvb
Posté le 05-02-2003 à 22:52:15  profilanswer
enlève toutes les cartes, garde uniquement la carte graphique et constate !
n°2195342
len22
Posté le 05-02-2003 à 22:52:53  profilanswer
me v'là bien barré ....
n°2195353
cvb
Posté le 05-02-2003 à 22:54:13  profilanswer
c'est le seul moyen de savoir d'ou vient ta panne, si ce n'est pas une autre carte qui mets le bordel au démarrage !
n°2195391
len22
Posté le 05-02-2003 à 23:02:14  profilanswer
le 2e coup, ya pas eu de soucis au démarrage : écran noir pdt le jeu (au moins, avec 98, on avait un bô écran bleu  :whistle: )
n°2195455
len22
Posté le 05-02-2003 à 23:19:27  profilanswer
et encore 2 fois de + ! crash au bout de qq minutes de jeu. bizarre cette interaction jeu<=>crash car ça marchait nickel jusque là
n°2195461
cvb
Posté le 05-02-2003 à 23:20:46  profilanswer
si tu as plusieurs barettes laisse en qu'une seule ! et continue à player...
n°2195493
len22
Posté le 05-02-2003 à 23:28:44  profilanswer
c'est de la 2700 utilisée à 133 Mhz... je ne suis pas trop exigeant sur les timing et tout et tout comme certains, mais là qd mm... y aurait de l'abus. j'aime fait un "load fail safe" dans le bios pour etre bien sûr de ne rien avoir trop speed
n°2195499
cvb
Posté le 05-02-2003 à 23:30:42  profilanswer
quand tu as une merde, comme ca il faut tester chaque composants les uns aprés les autres. Ca commence par les cartes dans les slots ensuite et ensuite les barettes et il faut attendre, tester, changer les cartes de slot. Parfois ca peut être eux qui merde.
il y a aussi des mises à jour des BIOS à faire c'est pas inutile...
n°2195529
len22
Posté le 05-02-2003 à 23:41:41  profilanswer
je vais suivre tes conseils  :jap:
n°2195533
cvb
Posté le 05-02-2003 à 23:42:53  profilanswer
essaye et tiens moi au courant, je ne suis pas sur de rester encore trés longtemps dérrriére ! ;)
n°2195799
len22
Posté le 06-02-2003 à 08:19:19  profilanswer
je viens de vérifier la mémoire avec memtest. je l'ai laissé faire 2 passes : aucune erreur
n°2196175
cvb
Posté le 06-02-2003 à 12:45:27  profilanswer
a priori la mémoire est bonne ! maintenant teste les cartes unes par une...
n°2196425
len22
Posté le 06-02-2003 à 14:14:28  profilanswer
je pensais aussi à un shutdown dû à une surchauffe du CPU. j'ai fait un post sur le sujet ce matin.
n°2197803
len22
Posté le 06-02-2003 à 21:35:25  profilanswer
en fait, le pb semble venir d'ailleurs : ça crashe systématiquement dans le mm jeu (unreal2) qd je passe tjs à un endroit précis
n°2197972
cvb
Posté le 06-02-2003 à 22:26:22  profilanswer
le jeu aurair une insidence direct sur le matériel, c'est curieux, non ? le jeux sur une autre machine il donne quoi ?
[Aidez moi SVP] DivX > Ecran noir ????un pc directement sur un écran de TV ?
ecran de portablequel ecran plat en 15"
GROS PROBLEME DE PLANTAGE .......... A L'AIDEPlantage bios + partitions
plantage pcplantage gravure
"Profondeur du noir "sur un TFT
Plus de sujets relatifs à : ?? qu'est-ce qui peut provoquer un plantage + écran noir pdt un jeu ??
