3222 connectés
  3d prophet4500
3d prophet4500
n°4195165
patricklop
Posté le 11-07-2005 à 18:26:33  profilanswer
J'aurai besoin d'un renseignement, voila J'ai une carte 3D PROPHET 4500 TV-OUT et j'aimerai savoir si je peut l'inserrer sur ma mob ?asrock k7s8x.Ma config.
atx 400w
asrock k7s8x
amd sempron 2400+
dd 120go Maxtor
Message édité par patricklop le 11-07-2005 à 18:32:22
n°4195168
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:27:28  profilanswer
Vu que c'est de l'AGP 2X, ça va donner des performances très limitées...
Mais normalement, y'a pas de problèmes !
PS : Autrement appelée Kyro II. Modèle 32 ou 64 Mo ?
Message édité par Troll_Neutre le 11-07-2005 à 18:28:03
n°4195175
c_planet
Posté le 11-07-2005 à 18:30:49  profilanswer
les kyro c'est toujours chaud au niveau de la comptatibilité agp. bien que la tienne soit à priori agp4x et la mobo agp 8x - donc compatibles - je parierais pas ma tête sur ce mariage.
n°4195179
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:32:09  profilanswer
Non, c'est de l'AGP 2X max
Je sais car j'en ai eu une pendant 6 mois...
n°4195181
c_planet
Posté le 11-07-2005 à 18:32:26  profilanswer
c'est une kyto II agp 4x en théorie
sinon, pour ton info, une carte gfx agp 2x n'est pas compatible mobo agp 8x.
n°4195182
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Meuh si ! Y'a pas de soucis !
Pis c'est très bien les Kyro II, les 4500 dépottait pas mal !
n°4195185
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:34:52  profilanswer
64 Mo @ 175 MHz
Mais elles ne supportent pas le T&L en Hardware...
Par contre, ça chauffe pas
n°4195186
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 11-07-2005 à 18:35:32  profilanswer
Pour finir, sachez que la 3D Prophet 4500 est uniquement disponible au format AGP. Il est d´ailleurs à noter que la carte utilise seulement un bus AGP 2x. Adieu AGP 4x et Fast Writes donc, ce qui est dommage même si l´impact dans les applications est mineur.
source: http://www.hardware.fr/articles/31 [...] -4500.html
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4195187
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:36:57  profilanswer
Il n'y a pas de Kyro II en AGP 4X !
n°4195193
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:37:49  profilanswer
D'ailleurs, sa concurrente directe, la Geforce 2 GTS, était en AGP 4X... mais de toute façon, elle est plus performante que la PowerVR !
n°4195194
c_planet
Posté le 11-07-2005 à 18:38:01  profilanswer
The Hercules 3D Prophet 4500 has AGP x2/x4 interface, 64 MBytes SDR SDRAM located in 8 chips on the right and back sides of the PCB. : http://www.digit-life.com/articles/kyro2pro4500/
Mais bon, quand on parle kyro moi j'apelle ça du faux agp4x, bcp de problème de compatibilité, le bus de départ était agp2x only, ils ont dû trafiquer un truc pas très sérieusement pour la passer compatible agp 4x. (sûrement par un ingénieur recruté chez MSI  :D )
Message édité par c_planet le 11-07-2005 à 18:39:43
n°4195197
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:39:50  profilanswer
Elle ne supporte pas l'AGP 4X...
Cette article a écouté les dires du constructeur...
n°4195211
patricklop
Posté le 11-07-2005 à 18:49:39  profilanswer
modèle 64 mo...
n°4195220
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:51:53  profilanswer
Bon, alors c'est une KyroII 64 Mo, AGP2X, 175 MHz difficilement overclockable, avec son joli ventilo bleu...
Elle passe partout...
n°4195223
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:52:44  profilanswer
Précision : port VGA et TV-out !
n°4195229
c_planet
Posté le 11-07-2005 à 18:53:43  profilanswer
la disposition des ses pins est de type agp universel (3.3v et 1.5v) donc agp 4x (norme agp 2.0)
photo avec les deux keys : http://www.ixbt.com/video/images/p [...] -front.jpg
n°4195234
patricklop
Posté le 11-07-2005 à 18:54:35  profilanswer
Dois-je comprendre que je peut labrancher sur ma cm sans problèmes?
n°4195245
c_planet
Posté le 11-07-2005 à 18:57:06  profilanswer
...AGP2X, ...
arrête de raconter n'importe quoi, une agp 2x c'est 3.3v uniquement et un port agp8x ça distribue 0.8v ou 1.5v  :)
n°4195248
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 18:58:09  profilanswer
OK je sors !
n°4195251
DraX
Posté le 11-07-2005 à 19:00:19  profilanswer
j'ai un doute. la carte possede 2 encoche dans le connecteur agp, ce qui normalement autorise le branchement sur les ports agp 4x/8x.
n°4195254
mrdoug
Posté le 11-07-2005 à 19:01:37  profilanswer
Message édité par mrdoug le 11-07-2005 à 19:01:48
n°4195256
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 19:01:47  profilanswer
je confirme pour les deux encoches !
D'ailleurs, je l'ai sous les yeux ma vieille Kyro II 64 Mo !
n°4195271
c_planet
Posté le 11-07-2005 à 19:07:33  profilanswer
on est donc d'accord elle est agp 2.0 compliant (en théorie) donc compatible avec l'agp de la carte mère de patrickolp mais comme je l'ai dit c'est pas pour ça que la kyro va marcher sur un port agp8x. j'ai l'impression que la gestion du 1.5v est en carton. En tous cas dans les topics auxquels j'ai participé on arrivait pas à booter l'affichage sur agp8x (nf2 pex) dans les meilleurs des cas le pc boot, win se lance mais impossible d'installer le driver, comme si il y avait un conflit d'irq (mais avec la carte elle-même  :lol: )
Message édité par c_planet le 11-07-2005 à 19:15:07
  3d prophet4500
Topik Officiel des drivers vidéo nVidiaHercules 3D prophet4500 contre GeForce2 MX400
Plus de sujets relatifs à : 3d prophet4500
