3540 connectés
  Profil pour gérer 3 ecrans
n°8476804
boubabob
Posté le 13-10-2012 à 20:35:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon "problème"  que j'essaie de régler :
- J'ai une GTX 560 TI, je suis donc limité a 2 Ecrans.
Cependant, j'ai 3 sorties, j'ai donc branché en plus mon ecran de salon que jutilise pour visionner des films de temps en temps.
Mon problème est donc que je voudrais savoir si il existe une astuce ou un prog pour pouvoir basculer directement entre 2 profils d'écrans sans avoir a passer par "Resolution d'ecran" avec un clique droit sur le bureau, selectionner le 3ème ecran, et etendre sur celui ci.
En gros, est ce qu'il y aurait une solution pour éviter cette manipulation "lourde" lorsque repéter de multiple fois.
Dsl si je n'ai pas été clair, je peux ré-expliquer si il faut ^^'
Merci d'avance pour vos solution,
Cordialement
n°8476807
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 13-10-2012 à 20:39:04  profilanswer
Bonsoir
il faudrait voir avec un logiciel tiers, du style ultramon pour ça, car sous windows tu n'as pas cette possibilité, surtout avec une GTX560...les nouvelles 6XX gèrent d'avantage d'écran, sinon...
Autre solution, matérielle encore : utiliser soit la sortie vidéo de ta carte mère, si elle en dispose, soit une seconde carte vidéo de faible puissance, si tu as deux ports PCI-e, pour gérer les affichages supplémentaires...
n°8476810
boubabob
Posté le 13-10-2012 à 20:41:57  profilanswer
J'utilise justement ultramon pour gérer les multiples fonds d'ecran déjà et il propose une gestion de profil que j'ai essayé d'utiliser mais cela ne marche pas, il change juste la resolution il ne change pas la sortie video.
Il ne bascule pas des ecrans 1/2 aux ecrans 2/3 par exemple... (ce que je souhaite faire de manière simpliste)
n°8476814
alein
Posté le 13-10-2012 à 20:45:12  profilanswer
ok
et le reste de mes propositions ?
n°8476816
boubabob
Posté le 13-10-2012 à 20:47:44  profilanswer
pas de sortie video adapté sur la carte mere ^^'
pas de sous pour acheter une nouvelle carte graphique, je cherche plus une solution software de gestion de profil simplement car niveau hardware, ma carte graphique me suffit largement et remplit ses fonctions. ;)
n°8476819
alein
Posté le 13-10-2012 à 20:49:46  profilanswer
ben oui mais bon...tu veux faire un truc qui n'est pas possible en l'état actuel de ton PC je le crains... à moins de te satisfaire de la détection par windows, que tu trouves peu pratique...
si tu as un second port PCI-E sur ta carte mère, une pauvre et simple nvidia g210 te permettra de résoudre ton problème, et pour 30€...
Message édité par alein le 13-10-2012 à 20:50:24
n°8476834
boubabob
Posté le 13-10-2012 à 20:59:25  profilanswer
Bah en faite, j'ai trouvé la solution... Dsl pour le dérangement ^^'
J'ai juste mis à jour Ultramon qui maintenant gère les 3 ecrans et lorsque je change le profil, il passe de la config 1/2 à 2/3 ;)
Merci encore pour ton aide ;)
n°8476853
alein
Posté le 13-10-2012 à 21:10:18  profilanswer
il me semblait bien aussi ;)
De rien !
quelle CG pour 3 écrans ?Bf3 3 écrans config ?
[RESOLU] Ecrans bleus nombreux en quelques heuresAvis sur une config multi écrans de simulation
Besoin d'aide pour config avec 4 écransCarte 3 écrans
Comment mettre trois écrans sur ma carte graphique ?Quelle carte graphique pour du multi ecrans
Config neuve : aucun signal détectée par les écrans.afficher la même image sur 5 écrans de formats différents (4:3:et 16:9
Plus de sujets relatifs à : Profil pour gérer 3 ecrans
