2875 connectés
  Problèmes de plantage avec une 8800 GT
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6108020
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 15:39:24  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'une MSI 8800 GT et j'ai depuis des problèmes de plantage en jouant, en général au bout de moins de 30 minutes. L'image freeze et le son fait des petits bips ... J'ai souvent la possibilité de revenir sous XP et même parfois de retourner sur le jeu, mais le reste du temps je dois rebooter. J'ai testé plusieurs drivers, je suis même allé jusqu'à réinstaller un XP tout neuf dans le doute, mais rien n'y fait.
J'ai testé le PC avec CPUStressMT et aucun problème détecté.
Pour info: Intel E6600 - Asus P5B - 2 Go de RAM, rien d'overclocké.
Juste avant j'avais une MSI X8LL XL et rien ne déconnait.
n°6108028
kiskool88
Posté le 24-12-2007 à 15:42:19  profilanswer
Alimentation ?
n°6108036
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 15:45:45  profilanswer
Bien j'y ai pensé mais j'ai une alimentation 400W et c'est apparemment le minimum recquis. Pas de graveur sur cette machine, deux disques durs et c'est tout.
n°6108087
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 16:15:57  profilanswer
Je vais faire une mise à jour de mon bios, il est en 1102 (d'origine quoi) actuellement.
n°6108104
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-12-2007 à 16:24:55  profilanswer
quelle marque l alim? tous laisse penser à un probleme d alim
Mon Feedback
n°6108110
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 16:27:41  profilanswer
HIPER HPU-4S425
n°6108126
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-12-2007 à 16:35:17  profilanswer
ça devrai aller normalement
met le min un disque dur ect... essaye de faire un scan d aterfact avec atitools et regarde la temp de ta carte. essaye aussi de faire un 3dmark06 et donne ton score pour comparer çà peus aider à voir si ta un probleme de driver
Mon Feedback
n°6108131
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 16:38:45  profilanswer
J'espère au moins que la carte n'est pas défectueuse ...
n°6108134
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 24-12-2007 à 16:42:02  profilanswer
T'as bien desinstalé les drivers ATI?
Niveau temp de la 8800Gt?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6108142
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 16:46:15  profilanswer
OUi je les ai bien désinstallés. Pour ce qui en est de la température elle était aux alentours de 64°C en regardant le monitoring de Rivatuner (en étant en jeu)
n°6108170
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:00:11  profilanswer
Je viens de tester ATITools, que dois-je faire lors d'un scan des artifacts ? J'ai remarqué des points qui apparaissent de temps en temps tandis que la température montait, dois-je le laisser monter jusqu'à ce qu'il s'arrête ?
n°6108173
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:01:19  profilanswer
Les clocks sont pour le moment à 660 pour le core et à 950 pour la mémoire.
n°6108187
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-12-2007 à 17:06:16  profilanswer
tu laisses les horloges d origine tu fais juste le test scan aterfact il doit te mettre 0error fait un 3dmark06 aussi
Mon Feedback
n°6108197
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:11:14  profilanswer
Ce sont les horloges d'origine, mais pour le scan je le laisse donc finir tout seul ?
n°6108206
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:13:37  profilanswer
580 Mo à télécharger pour 3DMark ...
n°6108212
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-12-2007 à 17:16:32  profilanswer
atitools te met pas d erreurs?
Mon Feedback
n°6108222
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:22:46  profilanswer
dans la fenêtre 3D je vois un compteur qui me met No errors for x sec et ça tourne. Là je viens d'aller jusqu'à 1mn30 pour 75°C avant de l'interrompre (j'ai vu vers la fin de temps en temps des pixels morts apparaissant dans la fenêtre 3D). Est-ce que si je le laisse tourner j'aurai un rapport à la fin ?
(Idépendemment de ça j'ai fait un test de max core pour voir, ça a planté au bout d'un moment, donc reboot, et en relançant ATITools il me met que la dernière bonne config pour le core est de 816 Mhz)
Message édité par kharrance le 24-12-2007 à 17:24:16
n°6108229
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-12-2007 à 17:26:57  profilanswer
Ba t as trouvé ta frequence de core max mais bon pour l instant ce qui compte c est que t as config soit stable tu verra pour l overclock apres
Mon Feedback
n°6108248
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:39:29  profilanswer
oui je n'ai pas l'intention de l'overclocker pour le moment.
n°6108259
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:51:37  profilanswer
Toujours pas d'erreurs aprés 12mn et 91°C
n°6108260
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 17:52:48  profilanswer
La température ne semble plus monter d'ailleurs, elle oscille entre 90 et 91°C
n°6108283
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 18:05:07  profilanswer
Toujours pas d'erreurs au bout de 25mn
n°6108292
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-12-2007 à 18:08:38  profilanswer
c est bon t as pas de plantage fait un 3dmark si t as fini de le telecharger
Mon Feedback
n°6108330
Totor95
l'hardware c'est aware !
Posté le 24-12-2007 à 18:26:05  profilanswer
Augmente ton ventilo via rivatuner
n°6108340
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 18:33:27  profilanswer
J'en suis à 7% pour le dl de 3DMark ...
Je vais jeter un oeil à Rivatuner pour le ventilo
n°6108373
Mikci28
1+1=11
Posté le 24-12-2007 à 18:47:12  profilanswer
lol t es en 56k
Mon Feedback
n°6108393
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 18:54:50  profilanswer
non un peu plus de 2Mo je suis en campagne ^^
n°6108396
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 18:56:40  profilanswer
Le Core clock/shader domain est au-dessus des 1500 dans le monitoring de Riva (1674) avec un "!" sur le curseur d'ascenceur de gauche, est-ce grave docteur ?
n°6108494
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 19:59:07  profilanswer
Bon j'ai lancé 3DMark06:
J'ai laissé les réglages par défaut, soit en 1280x1024 et j'obtiens 10648. J'ai cependant remarqué qu'à la 3e scène, dans le désert, je ne dépassais pas les 2fps
n°6108504
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 24-12-2007 à 20:05:53  profilanswer
c'est normal test cpu (on fais tous 1/2 voir 3 fps)
+ de 10000pts sans cpu o/c
ton score est parfait
Message édité par okrasitna le 24-12-2007 à 20:07:32
viendez echanger des graines pour le potager
n°6108506
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 20:07:18  profilanswer
Mon score a l'air plus que correct quand je regarde sur le sîte. Quoi qu'il en soit mon problème de départ ne semble pas réglé :(
n°6108507
okrasitna
Posté le 24-12-2007 à 20:10:34  profilanswer
soit l alim est trop juste
ou sinon la temperature
essaie de joué avec 1 ventilo qui souffle sur la carte
verifie tes temp° et ton 12v avec speedfan(il te permais de faire un rapport donc pas besoin de alt+tab)
10/15 min puis dis nous ce que ça donne
Message édité par okrasitna le 24-12-2007 à 20:13:00
n°6108513
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 20:16:22  profilanswer
J'ai une alim 480W sur l'autre PC, je vais intervertir pour voir
n°6108514
okrasitna
Posté le 24-12-2007 à 20:16:55  profilanswer
quelle marque la 480w
n°6108516
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 20:17:30  profilanswer
Ok j'installe speedfan, je lance mon jeu et je vous dis ça
n°6108524
okrasitna
Posté le 24-12-2007 à 20:32:05  profilanswer
un exemple
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/kwuf2g8s.jpg
ma m12 500w délivre 2.9 v au lieu de 12v :heink:
mais apparemment mon pc kiffe le sousvoltage :lol:
tu ne m as pas répondu pour l'alim de 480w
Message édité par okrasitna le 24-12-2007 à 20:33:26
n°6108532
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 20:41:23  profilanswer
Pardon j'ai lancé le jeu avant ta question: c'est une TAGAN TGA480-U01
n°6108534
okrasitna
Posté le 24-12-2007 à 20:44:12  profilanswer
pas de souci
j ai eu peur car 480w ça ma rappelé les heden/advance & co
mais ta tagan est une bonne alim
a+
n°6108536
kharrance
Posté le 24-12-2007 à 20:47:14  profilanswer
Avant de lancer le jeu:
http://ghymm.free.fr/Screens/speed1.JPG
Voilà ce que j'obtiens aprés 15mn de jeu:
http://ghymm.free.fr/Screens/speed2.JPG
n°6108542
okrasitna
Posté le 24-12-2007 à 20:54:31  profilanswer
bizarre
t'as pas un pote avec qui tu pourais test ton matos sur sa config.
tu as changé l'alim?
 Page :   1  2
Page Précédente
8800 gts v² ou pasNouveau PC = Problèmes.
[résolu] freez 8800 GTS 5128800 GTS² 1024 Mo ?
plantage au bout de 5 minInstallation des drivers impossible sur 8800 gt
Plantage PC avec graveur DVDAvis : CrossFire de HD3870 ou une 8800 GTS² 512 Mo ?
Maya + 8800gt = problemes ?question sur le SLI 8800 GTS 512
Plus de sujets relatifs à : Problèmes de plantage avec une 8800 GT
