7541 connectés
  Problemes Hercules 9700
n°4369557
iwao77
Posté le 08-10-2005 à 23:42:42  profilanswer
Bonjour
J'ai de nombreux problemes avec cette carte graphique.
Au debut (fin juin), c'etaient des erreurs VPU Recover a repetition. :(
--->Retour SAV n°1.
Carte suivante (fin juillet), VPU Recover aussi, puis grillée au bout de 2 jours (sans la pousser a bout, juste utilisation normale). :heink:
--->Retour SAV n°2.
Carte suivante (mi-aout), VPU Recover (original, non ?), artefacts en permanence (meme en etant juste sur le net). Carte brulante (radiateur au dos du GPU) :fou:
--->Retour SAV n°3.
Carte suivante (actuelle)... Elle ne chauffe pas. Tiens, pas de VPU Recover ! Normal, apres avoir installé les drivers, je ne peux meme plus demarrer :
juste avant l'ecran bleu "Binvenue" de chargement de Windows XP, l'ecran s'eteint, et reste noir. Obligé de faire un reset. Une fois je suis allé par miracle jusqu'au bureau windows, et la.... VPU Recover ! Puis l'ecran s'eteint, se rallume, VPU Recover me dit qu'il "n'a pas pu reinitialiser l'accelerateur graphique". En gros, la carte graphique ne prenait plus en charge l'affichage.
En mode sans echec, ca veut bien demarrer.
Donc la, ca commence a me peser (pour rester poli).
Est ce que ces problemes a repetition peuvent venir du reste de ma config, ou est ce que le SAV Hercules se moque vraiment du monde ?
Et sinon, quelqu'un a t il une solution a mon probleme actuel ?
La 9700 a un cable d'alimentation special (format lecteur de disquettes) en Y : il dedouble le cable d'alim du disque dur, pour alimenter la carte graphique et le disque dur. Le mien est douteux (y a du jeu), et n'a jamais été changé (Hercules ne demande que la carte nue). Est ce que je peux utiliser directement un connecteur type lecteur de disquette sans risque ?
Si je ne peux rien faire d'autre que de renvoyer la carte encore une fois, je compte plutot saisir la justice. Dans ce cas la, si quelqu'un sait ce que je peux faire, je suis preneur d'infos.
Merci de votre aide !
Message édité par iwao77 le 08-10-2005 à 23:42:55
n°4370022
iwao77
Posté le 09-10-2005 à 12:21:30  profilanswer
S'il vous plait, a l'aide !
n°4370026
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 09-10-2005 à 12:23:26  profilanswer
teste la sur un pc ayant deja une carte similaire et une alim sans dédoubleur on ne sait jms :)
j'ai un pote qui a u le meme cou il s'acharnais sur le sav alors que son porte agp crevait....
Message édité par T@nker-xXx le 09-10-2005 à 12:23:57
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°4370040
iwao77
Posté le 09-10-2005 à 12:31:10  profilanswer
J'ai un connecteur qui convient de libre sur mon alim. Je peux essayer sans risque alors ?
n°4370137
magic-sim
Attention, pougnat radioactif
Posté le 09-10-2005 à 13:24:36  profilanswer
Oui, tu peux essayer, mais gare, moi j'ai eu du mal à enlever la prise après. Sur ma Hercules 9700 Pro la prise est trop serrée. Mon dédoubleur n'a pas de jeu, et effectivement, ta carte ne que souffrir si faux contacts il y a.
Tu peux donc toujours essayer de brancher l'alim lecteur disquette directement, surtout que tu n'as pas l'air embêté plus que ça pour débrancher / rebrancher.
Recueille pougnats islandais suite à éruption volcanique.
n°4370965
iwao77
Posté le 09-10-2005 à 19:13:51  profilanswer
Et bien je viens d'essayer sans utiliser le dedoubleur...
Et tadaa !! ... Ca marche pas... :cry:
En fait, ca change rien : l'ecran devient noir, soit pendant le chargement de windows, soit en arrivant sur le bureau.
n°4370984
neo7
Posté le 09-10-2005 à 19:22:40  profilanswer
et t'as essayé sur un autre ordi?
n°4371024
magic-sim
Posté le 09-10-2005 à 19:35:55  profilanswer
En même temps, vu la série noire que tu as eu, les cartes crâment sûrement à répétition à cause de quelque chose.... Soit celle-ci est déjà crâmée par les faux-contactsd, soit ça vient d'autre part et y'a pas, faut effectivement tester sur ue autre machine.
n°4371164
akila
Salut ô Salut!
Posté le 09-10-2005 à 20:25:25  profilanswer
debranche tout ce que tu as sur ton pc d'inutile c'est peut etre un pb d'alimentation!
Donc laisse disque dure et carte graphique.
n°4379843
iwao77
Posté le 14-10-2005 à 19:47:54  profilanswer
Donc dans l'ordre, je vais tester sur un autre PC (si possible), et sinon, "a vide" sur le mien.
Mais pour l'alim, elle a été changee entre temps. Enfin, je testaerai quand meme.
Tout ca bien sur des que je trouve un petit moment de libre !
n°4381975
iwao77
Posté le 15-10-2005 à 22:17:24  profilanswer
Bon, ca y est, j'ai testé la carte sur un autre PC.
Et bien malheureusement, la carte n'a pas fait de miracles. Toujours le meme blocage : la ca l'a fait en arrivant sur le bureau windows. J'ajoute qu'il y avait quelques artefacts sur les ecrans DOS pendant le chargement (et ce meme quand le driver n'etait pas installe)
n°4381997
neo7
Posté le 15-10-2005 à 22:29:59  profilanswer
T'as juste pas de bol...  :o
====> SAV et TU GUEULES :d
n°4382093
iwao77
Posté le 15-10-2005 à 23:11:33  profilanswer
Bon....
Et est ce que quelqu'un sait ce que je peux faire au niveau de la justice ?
Meme si c'est juste pour les "motiver" pour me renvoyer une carte qui marche.
n°4382356
magic-sim
Posté le 16-10-2005 à 08:57:57  profilanswer
Tu ne penses pas aussi que ton PC peut tout simplement les trucider à cause d'un problème en son sein dés leur retour de SAV ? D'où l'incapacité de la carte à fonctionner correctement après dur un autre PC ?
ça ne serait pas la première qu'un composant ferait de la serial grillade d'un autre composant......
n°4382702
iwao77
Posté le 16-10-2005 à 12:48:22  profilanswer
C'est possible, je ne dis pas le contraire. Mais j'ai changé l'alim, le port AGP semble fonctioner normalement, puisque mon ancienne carte marche toujours tres bien.
De plus, les problemes sont relativement differents a chaque fois : celle ci, elle n'a aucun probleme de surchauffe, la precedante, elle etait brulante des le demarrage...
Mais si t'as une idee du composant qui pourrait etre foireux, je suis preneur de toute idee : je prefererais que le probleme vienne de mon PC, ce serait plus simple.
Edit : je ne remonte plus le topic pour ne pas encombrer, mais si quelqu'un, en le lisant pense pouvoir m'aider, c'est toujours d'actualité. J'ai contacté le SAV, ils n'ont pas l'air de savoir d'ou ca peut venir.
Message édité par iwao77 le 04-11-2005 à 20:24:25
quelques problèmes avec mon ordi :Pquestions sur la k7n2 delta-l et les problemes nforce
divers curieux problemes avec la RAM et WindowsGros problèmes avec carte graphique!!!
Problèmes au demarrageSONY CYBER-SHOT DSC-P10/5.1m PIX =problèmes photos
Sil 3112 et problémesA7V8X et hercules radeon 9700 , problèmes ??
Problemes hercules radeon 9700Problemes avec hercules 9700 pro...
Plus de sujets relatifs à : Problemes Hercules 9700
