3739 connectés
  Problèmes après mise à jour des drivers Forceware 53.03
n°2932007
madmanu
Heghlu'meH QaQ jajvam
Posté le 09-01-2004 à 10:27:36  profilanswer
j'ai une FX5600 sous XP pro
j'avais un jeu qui plantait et j'étais toujours en 45.23 donc j'ai mis à jour les drivers avec les forceware 53.03.
Pour le jeu ct très bien, le problème c la sortie télé, l'image était moche quand je lisais un DVD, (genre un peu déformée par moment...) j'ai remis les anciens drivers (désinstallation des nouveaux sous mode sans échec + installation 45.23)
Pour l'image du dvd en tv-out c niquel maintenant..mais mon problème est le suivant : lorsque je fais un click droit dans l'explorateur windows ou lorsque j'efface un fichier, il met parfois entre 3 et 4 secondes pour l'effacer ou pour afficher le menu déroulant...
mon système était bien stable jusque là et je n'ai rien fait d'autre de spécial, c pour ça que je pense au changement de drivers... qqn aurait une idée hormis la réinstallation complète...?
merci d'avance.
n°2932016
djmath
Posté le 09-01-2004 à 10:35:53  profilanswer
essaye les 52.16
n°2932018
madmanu
Posté le 09-01-2004 à 10:36:43  profilanswer
djmath a écrit :
essaye les 52.16
c connu ce problème d'affiche pour les sorties télé?
n°2932022
djmath
Posté le 09-01-2004 à 10:38:47  profilanswer
moi j ai u le meme probleme avec une 5200
n°2932023
djmath
Posté le 09-01-2004 à 10:39:04  profilanswer
c une fx5600xt que tu as ??
n°2932029
madmanu
Posté le 09-01-2004 à 10:43:34  profilanswer
ainsi je ne saurais pas te répondre, mais je me souviens pas avoir vu de xt lorsque je l'ai achetée...
n°2932030
madmanu
Posté le 09-01-2004 à 10:44:14  profilanswer
et vous pensez que changer de drivers à nouveau va corriger mon problème de lenteur lorsque je veux effacer un fichier?
vous avez déjà entendu parler d'un problème de ce genre?
n°2932032
madmanu
Posté le 09-01-2004 à 10:45:45  profilanswer
release notes des drivers nvidia...
Poor Quality S-Video Output on Some TVs
NVIDIA drivers differentiate an S-video TV from a composite TV by searching
for 75-Ohm loads on the chrominance and luminance lines. If the driver detects
only one such load, it assumes that it has a composite TV and drives both
chroma and luma onto that line. This approach allows both types of TV to
display in color.
Unfortunately, some S-video TVs do not apply the correct load to both lines,
causing the driver to detect an S-video TV as a composite. The driver, in turn,
sends the lower quality signal to the S-video TV. To work around this problem,
use the Control Panel to override the ?Auto-select? feature. This can be done
following these steps:
1 In the Settings tab of the Display Properties Control Panel, click Advanced.
2 In the nView tab, click Device Settings and click Select Output Device.
3 In the Device Selection tab, click the TV option.
4 Change the ?Video output format? to S-video.
c tet de là que ça vient...
n°2932035
djmath
Posté le 09-01-2004 à 10:46:10  profilanswer
ouai fait moi confiance met les forceware 52.16 est recontacte moi apres ok ??
n°2932039
madmanu
Posté le 09-01-2004 à 10:48:15  profilanswer
ok merci j'essaye ce soir ;)
tiens tant que j'y suisn j'ai un autre problème louche avec ce même ordi.
Lorsque je lis des vidéos de types mpeg avec bsplayer ou mediaplayer et que j'avance dans le fichier vidéo, il me l'accélére et le son grésille... est-ce que ça pourrait venir de la carte vidéo?
n°2932041
djmath
Posté le 09-01-2004 à 10:50:14  profilanswer
ouai possible
n°2932051
madmanu
Posté le 09-01-2004 à 10:53:19  profilanswer
les mêmes vidéos sur mon laptop fonctionne bien...je précise...
et ah oui, si je les lis avec powerdvd ces fichiers mpeg, je n'ai pas le problème... par contre des fois j'ai pas le son...
n°2932107
djmath
Posté le 09-01-2004 à 11:32:10  profilanswer
peut etre tes codec alort
n°2932381
madmanu
Posté le 09-01-2004 à 14:02:13  profilanswer
des codecs pour du mpeg?
n°2932891
LeGreg
Posté le 09-01-2004 à 18:37:46  profilanswer
le mpeg c'est l'image pour le son c'est un autre codec.
Il faut regarder les propriétés du fichier pour déterminer le codec ou demander à la source (physique) du fichier comment il a ete encodé..
LeGreg
pb ATI 9100 et drivers 3.10Radeon 9600XT « Le bug peut être résolu avec des drivers ?
Une Adaptec 29160 necessite t'elle les drivers pour l'install de XP ?Problemes et solutions carte mere K7S5A pro
drivers sata pour a7n8x deluxeMise a jour pour lecteur de divx salon....
problemes avec radeonAti et ses drivers ...
RAID 5 logiciel et mise en veille disques dur
Plus de sujets relatifs à : Problèmes après mise à jour des drivers Forceware 53.03
