4859 connectés
  Problème de son suite au changement de CG
n°9469804
Astross
Posté le 22-04-2015 à 22:19:38  profilanswer
Bonsoir,
Je rencontre un problème qui ne met pas apparut avant.
Après installation de la CG j'ai mis à jour le pilote.
Suite au changement de ma CG j'ai un "sifflement" du son permanent, que ce soit en jeu ou sur le bureau.
J'espère que vous avez la réponse  :)
Voici ma config :
CM : GA-MA785GM-US2H (http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3447#sp)
CG : MSI GeForce GTX 970 Gaming 4Go (http://www.ldlc.com/fiche/PB00174305.html)
Mon ancienne CG : Gigabyte GTX 680 2Go (http://www.ldlc.com/fiche/PB00129521.html)
8Go RAM
Proco : AMD Phenom 2 x4 955 (http://www.materiel.net/processeur [...] 54176.html)
Merci pour vos réponses futur !
n°9469900
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 23-04-2015 à 00:21:44  profilanswer
salut
c'est quoi la marque et model de ton alimentation ???
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9469904
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 23-04-2015 à 00:26:11  profilanswer
c'était quoi la carte que t'as enlevé?
t'as bien supprimé les drivers avant de changer de GPU?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9469906
christ8383
Posté le 23-04-2015 à 00:28:01  profilanswer
sa sens  le coil whine :o si c'est se sifflement https://www.youtube.com/watch?t=152&v=HP73edpQwgc
Message édité par christ8383 le 23-04-2015 à 00:29:15
n°9469909
Astross
Posté le 23-04-2015 à 00:32:57  profilanswer
Mon alim est un Corsair tx650w
Et comme je l'ai écris, j'avais une GTX680 de gigabyte, et oui on m'a conseillé de le faire donc j'ai tout réinstall les pilote de CG pour la GTX970
n°9469914
christ8383
Posté le 23-04-2015 à 00:35:36  profilanswer
le sifflement et comme sur la vidéo?
n°9469915
fanboy34
Posté le 23-04-2015 à 00:36:23  profilanswer
ah j'avais pas fais gaff, au temps pour moi.
et christ a raison, ça doit être du coil whine si le son qui sort ne sort pas des enceintes mais de l'intérieur du PC
n°9469917
Astross
Posté le 23-04-2015 à 00:36:41  profilanswer
Et non le sifflement ne vient pas de la CG, c'est dans mes casques (j'ai test avec plusieurs) quand je suis sous bureau le sifflement est minime mais toujours là, et ingame c'est amplifié...
J'ai mis tous les son en muet dans le contrôleur mais il y a toujours ce sifflement, je ne vois pas d'où ça vient, car ça ne le faisait pas avec l'ancienne CG :(
n°9469919
fanboy34
Posté le 23-04-2015 à 00:38:03  profilanswer
un problème d’électricité statique?
n°9469920
christ8383
Posté le 23-04-2015 à 00:39:48  profilanswer
carte sons carte mère ou en carte pci?
n°9469922
christ8383
Posté le 23-04-2015 à 00:42:24  profilanswer
Fait un teste retire la nouvelle CG et remet  "l’ancienne"
n°9469926
Astross
Posté le 23-04-2015 à 00:47:57  profilanswer
Pour la carte son j'en est pas la moindre idée :lol: Je m'y connais pas en carte mère, au début de mon post il y a un lien pour ma carte mère si tu veux savoir.
Et oui pourquoi pas remettre l'ancienne CG pour voir, ça va être long :sleep:
EDIT : Après vérif la carte son est intégré a la carte mère
Message édité par Astross le 23-04-2015 à 00:52:17
n°9469927
christ8383
Posté le 23-04-2015 à 00:51:36  profilanswer
car si tu a rien c'est que ta nouvelle cg a un problème de Coil Whine on a l’impression que sa vient des hp en faite que non j'ai ue le coup donc teste sa et on verra après.
n°9469931
Astross
Posté le 23-04-2015 à 01:00:42  profilanswer
Non c'est bien dans le casque que j'entend, mes potes de skype/ts entendent ce bruit parasite.
Ca ressemble plus au bruit de "neige" comme sur les vielles TV catodique (genre ce bruit https://www.youtube.com/watch?v=V-nbvAnq65I)
n°9469936
christ8383
Posté le 23-04-2015 à 01:08:47  profilanswer
Ok pas de Coil Whine :ange: c'est déjà sa.
Regarde niveaux prise jack etc... voir tout et bon je suppose que tu la déjà fait. part contre la moi je passe mon tours car j'ai jamais ue se soucis.
n°9470185
Astross
Posté le 23-04-2015 à 13:17:30  profilanswer
Oui j'ai testé avec plusieurs casques sur les connectiques de devant et arrière = même soucis...
En tout cas merci de m'avoir répondu et de m'aider ;)
Problème ventillo R9 290 trixxProblème socket pin un peu tordu 1150
demande avis pour un changement de mémoire en récup occasionProbleme D'optimisation pour un jeu
probleme alimentation ?CG plus dispo, une autre idée ?
Problème overclocking[pc] Evolution pour nouvelle CG
Probleme demarrage PC gamerProblème d'affichage suite à changement de CG
Plus de sujets relatifs à : Problème de son suite au changement de CG
