6801 connectés
  Problème scintillement écran 144hz
n°9980955
heazh
Posté le 30-10-2016 à 19:32:15  profilanswer
j'ai un problème depuis peu, mon écran se met à scintiller quand il est en 144hz, le problème est réglé quand je met en 60hz.
Je ne sais pas si le problème vient de l'écran ou de la carte graphique, j'ai essayé de changer de cable DVI, mes pilotes sont tous à jours, mais rien n'y fait.
J'ai un BenQ XL2411 branché à une GTX 970
Help ?
n°9981036
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2016 à 21:36:12  profilanswer
Tes câbles sont bien dvi dual link?
n°9981428
heazh
Posté le 31-10-2016 à 12:35:30  profilanswer
Oui dvi dual link
n°9981458
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-10-2016 à 13:01:36  profilanswer
en 120hz cela fait pareil ou pas ?
n°9981462
heazh
Posté le 31-10-2016 à 13:06:19  profilanswer
Oui, 120/144 ça le fait
Message édité par heazh le 31-10-2016 à 13:12:39
n°9981749
heazh
Posté le 31-10-2016 à 19:07:09  profilanswer
up
n°9981764
Space
Posté le 31-10-2016 à 19:22:40  profilanswer
Branche toi en hdmi et mets toi en mode 720p@120hz et constates si tu as le mème problème ou pas...
Pour que cela fonctionne cela doit ètre en HDMI 1.4a !
Essaies en remettant aussi le paramètre usine de l'écran et tente aussi en débranchant l'écran du secteur pendant 2 minutes.
Message édité par Space le 31-10-2016 à 19:24:51
n°9981785
scorpio2b
ça pique
Posté le 31-10-2016 à 19:48:30  profilanswer
120 ou plus ce n'est pas compatible normalement  il te faudra un câble DP le dvi ne monte pas plus haut que 100hz
n°9981898
heazh
Posté le 31-10-2016 à 22:09:13  profilanswer
je voudrais bien mais mon écran ne possède pas de port DP :/
et mon DVI fonctionnait bien en 144hz jusqu'à récemment
n°9981904
Space
Posté le 31-10-2016 à 22:21:09  profilanswer
As tu remis les paramètres usine de l'écran comme indiqué ci-dessus ? :o
Teste voir aussi en mettant Windows en mode couleur 16bits à la place du mode 32bits.
n°9981913
heazh
Posté le 31-10-2016 à 22:41:34  profilanswer
Déjà essayé les paramètres d'usines, ça ne change rien
Pour le mode couleur je ne peux bizarrement pas le mettre en 16 bits
http://puu.sh/s2a65/122c8eff1c.png ?
n°9982017
scorpio2b
ça pique
Posté le 01-11-2016 à 09:38:40  profilanswer
Oui pardon j'ai confondu avec le câble vga   :whistle:
n°9983709
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-11-2016 à 13:34:53  profilanswer
As-tu tenté de remettre des pilotes plus anciens ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°9983714
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 03-11-2016 à 13:39:14  profilanswer
n°9983786
zonka
x58 forever!
Posté le 03-11-2016 à 14:41:21  profilanswer
Si c'est ça on peut directement se pendre en remerciant chaudement NVIDIA
n°9983794
Space
Posté le 03-11-2016 à 14:50:28  profilanswer
il a précisé que cela le faisait aussi en 120 hz...
n°9983808
Tchewi
Posté le 03-11-2016 à 15:12:27  profilanswer
Etant donné que 120 Hz et 144 Hz sont assez proches, je pense quand-même que ça vient de là.
n°9983831
Space
Posté le 03-11-2016 à 15:37:10  profilanswer
perso je n'ai pas constaté le problème (je suis en 120 hz) sur les 375.70 ni avec les drivers d'avant et je n'ai pas vu de retour sur le TU écrans 120/144hz / TU drivers Nvidia / TU GPU Pascal/Maxwell.
Cela dit c'est ptete des défauts très isolés :d
n°9983896
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 03-11-2016 à 16:59:12  profilanswer
Sauf que ce n'est semble-t-il pas systématique. Il peut tenter ceci dit, ou rétrograder aussi.
n°9983927
Tchewi
Posté le 03-11-2016 à 17:24:03  profilanswer
Pareil, moi j'ai un écran 144Hz avec G-Sync et j'ai pas de pb.
Ils le disent (Nvidia), c'est pas systématique.
n°9983965
Space
Posté le 03-11-2016 à 17:58:40  profilanswer
oui c'est sùr qu'il vaut mieux tester avec des drivers plus anciens :d
Ordi + écran 1200€Problème d affichage câble Dp
Problème Disque Dur Externe Deconnecte/ReconnecteProblème Charniére écran asus Zenbook
Problème de ram - pc qui reboot impossible d'atteindre le bios.Problème carte graphique ou carte mère (faux contact ?)
Problème d'affichage Carte Graphique RX460[SOLVED] Ecran ASUS MG278Q défectueux ou mauvais réglages ?
Config PC Gamer ~700€ +écran
Plus de sujets relatifs à : Problème scintillement écran 144hz
