4781 connectés
  problème CG et retour de veille du pc
n°9766822
emsian
Posté le 23-03-2016 à 18:35:01  profilanswer
Bonjour à tous,
depuis l'installation de ma CG msi gtx 960, je ne peux plus utiliser la veille normale, l'ordi se met en veille ok, mais au rallumage de l'ordi, l'écran semble ne pas s'allumer...(bouton on/off de l'écran clignote). Normalement l'ordi s'allume avec la page d'ouverture de session...
par contre la mise en veille prolongée fonctionne bien (avec redémarrage et petit "bip" de boot)
dans les parametres d'alim j'ai bien désactivé la veille hybride...
y'a un truc a voir niveau nvidia control panel ou bien?..
en vous remerciant
emsian
Problème compatibilité RAMR9 380 nitro 4gb problème
Quelle CG à refroidissement "semi-passif" ?Urgent!! Problème de fluidité dans les jeux
Crakkmise en veille pc portable
PROBLEME CONNECTIQUE SILENCIO 550DD interne en externe après perte de données / problème
Problème disque dur S56C 1 TOProblème alim CG retour de veille
Plus de sujets relatifs à : problème CG et retour de veille du pc
