5696 connectés
  Problème bruit au repos Gainward GTX 570 GS
n°8214377
weemandu37
Posté le 11-02-2012 à 14:11:07  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous,
Hier j'ai monté mon nouveau pc, puis lorsque j'ai allumé le pc tout fonctionné. J'étais content sauf que il y avait un problème : les ventilateurs de la carte graphique font un bruit énorme alors que rien n'est encore installé.
Je me suis dit que Gainward avait fourni un logiciel qui permettrai de réglé la vitesse des ventilateurs alors j'installe windows, puis EXPERTool.
Et dans expertool je remarque que l'on peut modifier la vitesse des ventilateur. Cependant le logiciel m'indique de les ventilateur sont au minimum, 30% ...
Ensuite j'ai été voir dans le panneau de configuration NVIDIA mais la aussi il me dise que les ventilateurs sont au minimum  :(
Voici des screens :
http://nsa22.casimages.com/img/2012/02/11/mini_120211015932616226.png
http://nsa22.casimages.com/img/2012/02/11/mini_120211021914579729.png
Donc j'aimerai savoir comment je pourrai arrêter ce bruit infernale ?
Voici ma config au cas ou :
Processeur Intel I7 2700k
Ventirad Zalman CNPS 10X Performa
Carte mère Asus P68Z68 PRO GEN 3
Carte graphique Gainward GTX 570 GS
Memoire vive G.SKILL PC3 12800  4x2 Go
SSD OCZ Vertex 3 60Go
Disque dur 2To
Boitier Antec Eleven Hundred
Alimentation modulaire OCZ 80+ 700W
Graveur DVD
Voila si vous avez des questions supplémentaire n'hésitez pas. Merci d'avance.
n°8214411
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 11-02-2012 à 14:35:51  profilanswer
utilise le log afterburner pour les ventilateur
n°8214494
weemandu37
Posté le 11-02-2012 à 15:46:55  profilanswer
Je viens d'utiliser afterburner mais rien y fait, le logiciel me dit que mes ventilateur tourne a 30% et qu'il sont a 3900rpm.
lorsque je met les ventilateur a 100% il monte a 4200rpm.
Je ne sais vraiment plus quoi faire :(
n°8214585
djfred 2
Posté le 11-02-2012 à 17:17:51  profilanswer
si ta carte est sous garantie voir avec le s.a.v
j'ai peur que tu est tomber sur une carte graphique avec des ventilateur qui bug.
n°8214593
weemandu37
Posté le 11-02-2012 à 17:24:40  profilanswer
Je ne trouve pas sa normal de vendre des carte graphique avec des ventilateurs qui bug à ce prix la ...
Ma carte graphique est garantie par le constructeur doit-je aller sur le site de Gainward directement ou passer par le site ou j'ai acheté la carte graphique ?
n°8214618
Alis_70
Posté le 11-02-2012 à 17:49:31  profilanswer
par le site qui t'a vendu ta CG.
Après ce que tu peux essayer sur Afterburner, c'est modifié la courbe des ventilateurs par rapport à la température.
tu vas dans settings=>Fan, tu coches "enable machin truc" et la tu peux descendre les premiers points de la courbe (à 20% au lieu de 30 par exemple) pour qu'en idle ils tournent moins vite, tu valides et ça devrait marcher (après vérifies quand même les températures)
Après il y a 2 choses, soit elle fait du bruit d'origine (ton modèle 570GS est pas réputé pour être super silencieux) et essayes ma méthode, soit elle a vraiment un problème et ramènes/renvoies là en SAV, mais ça toi seul peu juger.
Message édité par Alis_70 le 11-02-2012 à 17:51:56
n°8214638
weemandu37
Posté le 11-02-2012 à 18:11:07  profilanswer
J'ai déjà essayer de modifier la courbe mais sa change rien, je vais donc contacter le SAV ...
Problème Power led +/- avec carte mère GA-Z68AP-D3Probleme USB Clavier/souris figés + Ai-Suite P67
Problème d'artefact IG (MSI GTX 560 Ti)Problème de démarrage nouveau PC
Problème Asus P8H61 Windows 7Problème Allumage carte mère Asus P8P67 pro
Problème boot windows SSDProblème de démarrage
PNY GTX 570
Plus de sujets relatifs à : Problème bruit au repos Gainward GTX 570 GS
