6462 connectés
 Page :   1  2  3
Probleme qui faut regler direct
n°1921540
sniper21
Posté le 29-10-2002 à 19:02:46  profilanswer
2 barrette de 128, carte mere AK76-SN, Dur de 40 Go,
n°1921542
baloo0
Posté le 29-10-2002 à 19:03:53  profilanswer
bah teste avec une barette a chaque fois pour voir laquelle pose pb (ou si c les 2!) :pt1cable:
n°1921547
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 19:05:12  profilanswer
Ok. Deja tu peux recommencer le test avec une seule barette memoire a la fois. Pour voir si il n'y a qu'une ou les deux qui deconnent. Tu peux aussi les inverser pour voir si ca change kek chose.
Va dans ton BIOS et met tous les timings memoires au maximum, ca peut aussi changer quelque chose.
Enfin, deja, commence par tester les barettes une a une.
n°1921553
stefu
Posté le 29-10-2002 à 19:07:38  profilanswer
T sûr k'il faut pas plutôt mettre les timings mémoires au minimum??? :)
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
n°1921559
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 19:09:11  profilanswer
Ca depend de ce que l'on entend par minium et maximum  :D
Moi je parlais des chiffres : au max -> CAS 3, au min -> CAS 2 par exemple ;)
n°1921564
stefu
Posté le 29-10-2002 à 19:09:47  profilanswer
ah wi en effet lol
n°1921573
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 19:12:04  profilanswer
Mais c'est le contraire par contre, si on parle des perfs bien sur ;)
n°1921580
leto
Posté le 29-10-2002 à 19:15:45  profilanswer
rapporte ta ram en service après vente, elle est defectueuse . Ensuite verifie la temperature .
n°1921587
stefu
Posté le 29-10-2002 à 19:18:03  profilanswer
pas forcement, faut ptêt essayer avec des timings moins "aggressifs" (comme ca on est d'accord). Faut voir comment sa ram est configurée de base...
n°1921638
TotalRecal​l
Posté le 29-10-2002 à 19:32:32  profilanswer
par défaut les timings sont au max, sauf si c censé être de la très bonne RAM et que c'est inscrit ainsi dans le SPD.
Essaye de passer ta RAM à 100 si ta mobo le permet et de mettre les latences au + gros chiffre.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1921656
jarodreu
Posté le 29-10-2002 à 19:37:56  profilanswer
j'ai le même problème et à différents niveaux de logiciels ce que je peux dire c'est que c'est xp qui gère très mal la mémoire vive et qu'il va jusqu'à la bouffer entièrement, ok j'ai pas de la super ram mais quand même 512 de SDRAM y a pire non?
Alors soit tu rajoutes de la ram et pries que ça marche.
Soit tu vois avec l'aide et support y en a un gratuit moi je l'ai pris pour un pb de carte graphique. Soit certains ici plus calés ke moi te répondrons
Si tu les contactes, fais nous part des propos qui seront échangés
merci.
n°1921775
sniper21
Posté le 29-10-2002 à 20:22:51  profilanswer
C'est quoi les timings memoires et c'est ou dans le Bios?
Au fait j'ai essayer une barette a chaque fois et ca marche nickel et quand je met les 2 (meme inverser) CA PLANTE!
Alors LA SOLUTION?
n°1921780
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-10-2002 à 20:25:30  profilanswer
C'est bizarre ca  :??:
Ca sent l'incompatibilite entre barrettes memoires.
Ca fait longtemps que t'as ces deux barettes ensemble ?
Pour les timings memoire, c'est effectivement dans le BIOS. Regarde si t'as pas des trucs comme CAS, RAS... ou qui ressemble a ca. Et met les valeurs au maximum possible.
n°1921783
SETHERIAL
Posté le 29-10-2002 à 20:26:14  profilanswer
Ben tu joues avec une seule memoire ....
n°1921784
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 29-10-2002 à 20:26:44  profilanswer
second slot de la RAM HS ou oxydé peut-être...
essie de laisser le second slot libre et de ne mettre la ram que sur le slot 1 et 3 ???
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1921794
sniper21
Posté le 29-10-2002 à 20:29:53  profilanswer
ouai j'ai acheter le pC chez un assembleur en fevrier , c'est 2 barrettes de 128 Mb DDR PC266 et la marque c'est Nanya, c'est bon ca?
n°1922165
sniper21
Posté le 29-10-2002 à 22:41:15  profilanswer
ouai avec une seule barette ca marche nickel mai des que je met les 2 ca plante (meme inverser), j'ai fai le test avec Memtest-86 et il signale qu il y a des erreurs avec une seule barette sur le slot de droite, sinon l'autre barette marche avec les 2 slots
n°1922219
sniper21
Posté le 29-10-2002 à 23:02:24  profilanswer
:p  :gun:  :bounce:  :benetton:  :love:  :fou:  :??:  :lol:  :wahoo:  :na:  :p  :pt1cable:  :o  :bounce:  :lol: ALOR le s gars vous dormez ou quoi :eek2:
n°1922293
tharkie
Posté le 29-10-2002 à 23:18:10  profilanswer
n°1922304
sniper21
Posté le 29-10-2002 à 23:20:51  profilanswer
:bounce:  :fuck:  :bounce:  :spookie:  :gun:  :hello:  :sleep:  :sweat:  :jap:  :sol:  :benetton: donc je fai quoi? avec mes putains de barettes :heink:  :)  :(  :D  ;)  :ouch:  :sarcastic:  :na:  :p  :pt1cable:  :o  :ange:  :non:  :fou:  :??:  :lol:  :kaola:
n°1922352
dapes
Posté le 29-10-2002 à 23:31:40  profilanswer
C'est simple va dans le Bios et recherche le Mod CB , tu l'utilises sur le protocole Revendeur et lui il te file une nouvelle CM ou des barettes ..... :ange:
n°1922380
sniper21
Posté le 29-10-2002 à 23:39:33  profilanswer
oula!!! explique moi ca^plus clairement, je vai dans leBIOS et.............. :bounce:  :spookie:  :love:  :fou:  :o  :)
n°1922405
tharkie
Posté le 29-10-2002 à 23:52:15  profilanswer
n°1922850
TotalRecal​l
Posté le 30-10-2002 à 09:59:07  profilanswer
tharkie a écrit a écrit :
[:rofl]
+1.
bon je vais cliqued sur le lien magique en haut à droite :o
n°1923359
sniper21
Posté le 30-10-2002 à 12:12:28  profilanswer
Salu bien dormi?
Donc, continons, je vai dans le BIOS et......................................................................................................................................
n°1923376
TotalRecal​l
Posté le 30-10-2002 à 12:16:22  profilanswer
pour stabiliser le système il faut augmenter sa tension d'alimentation :o
pousse sur le piti bouton rouge à l'arriere de l'alim et cours chercher un extincteur [:joce]
n°1923399
Origin
Posté le 30-10-2002 à 12:25:50  profilanswer
Salu bien dormi?
Putain les gars, vous êtes d'une patience ....  :ouch:  :ouch:
Et déjà un MERCI ça serait sympa, ils ont quand même trouvé la source du problème !!!! C'est pas des chiens et c'est gratos en plus... grrrr
Calme : dans les options du bios tu as certainement un "load failsafe defaults" va dessus et appuye sur entrée, refait ton test, et dis nous GENTILLEMENT le résultat
n°1923408
TotalRecal​l
Posté le 30-10-2002 à 12:27:31  profilanswer
[:leg9] ma solution est la meilleure.
d'ailleurs tu peux voir où en est ma patience :o
(rq ça fait longtemps que je l'ai perdu si ut lis mes posts...)
n°1923412
Nono
non, pas le petit robot
Posté le 30-10-2002 à 12:28:37  profilanswer
oui oui on voti bien ou en est ta patience :o
n°1923498
stephs
Posté le 30-10-2002 à 13:04:18  profilanswer
je vous trouve vraiment sympas les gars....y en a qui aurait arreté pour beaucoup moins que ca ....
SVP et merci manquent cruellement dans ces post au type :/
n°1923521
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 30-10-2002 à 13:10:13  profilanswer
Je suis de retour apres une bonne nuit de calme ....et de zen attitude.....
aHHHHHHH... il est toujours aussi imbu de sa personne notre cher ami qui a un Baobab dans la main ......
Sinon coucou Ernestor et Total  :hello: et salut a tous  :hello:
Bref ..... Je vais contempler votre patience le concernant  :D  :D  :D moi je n'ai aucunes envies d'aider une personne qui fait meme pas l'effort d'etre poli... (et en plus il m'envoie des MP).... alors MERDE :fou:  :fou:  :fou:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1923618
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2002 à 13:45:38  profilanswer
Salut Shuba et les autres  :hello:
Ouais il est nerveux le gamin  :D
Dis donc le malpoli, t'as combien de slot de RAM ?
n°1924409
sniper21
Posté le 30-10-2002 à 17:34:20  profilanswer
le malpoli a :sol:  2 slot de RAM
n°1924412
TotalRecal​l
Posté le 30-10-2002 à 17:34:57  profilanswer
scool.
n°1924417
sniper21
Posté le 30-10-2002 à 17:37:15  profilanswer
scool de quoi?
S'il vous plai aidez moi!!! Merci Merci
n°1924419
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 30-10-2002 à 17:37:30  profilanswer
Ben alors le malpoli est dans la merde  :D
Mets tes timimgs memoires au max si t'as ca dans ton BIOS.
Sinon, revend tes 2 barettes pour en acheter une de 256 Mo [:joce]
n°1924424
sniper21
Posté le 30-10-2002 à 17:38:37  profilanswer
c'est gentil mai ou sont les timing memoires :sweat:
n°1924431
TotalRecal​l
Posté le 30-10-2002 à 17:40:01  profilanswer
Tu peux aussi revendre le reste en même temps que la ram et te mettre  à la boucherie, l'horticulture, la maçonnerie, la glandouillaÿzon...
Message édité par TotalRecall le 30-10-2002 à 17:40:22
n°1924440
sniper21
Posté le 30-10-2002 à 17:41:47  profilanswer
ah ouai, merci maintenant je sai ou c'est!
n°1924495
mouss_diou​f
Ready to ride.
Posté le 30-10-2002 à 18:10:15  profilanswer
t'es vraiment un goret inculte sniper21 !
n°1924547
tharkie
Posté le 30-10-2002 à 18:32:01  profilanswer
 Page :   1  2  3
probleme avec les données mise sur un DD en RAIDProbleme de partition
Petit probleme de clavier !!!Gros Problème ATI Radeon 9000 :( Besoin d'aide svp
Petit problème avec le Sagem F@st 800Gros Probleme graphique
probleme disque dur ibm deskstar 40go 60gxpprobleme install driver ati 9700 pro
Probleme d'ID avec un Duron Morgan 1200MhzProblème avec une KT7A
Plus de sujets relatifs à : Probleme qui faut regler direct
