6146 connectés
  Installation R9 280X en mal !
n°9136297
wailou
Posté le 30-04-2014 à 23:39:47  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle Gigabyte R9 280X pour remplacer ma GTX 560 TI et enfin faire tourner BF4 comme il se doit.
Le souci que je rencontre c'est qu'au montage mon pc démarre mais l'écran reste noir et les DD ne démarrent pas :(
Du coup je me dis "comme à chaque fois que je farfouille j'ai malencontreusement débranché un câble !" mais non ! Je remonte ma GTX 560 TI et mon PC redémarre comme en 14 ?
Mon alim est une Antec 520 W ... je capte pas.
Help plz
ma config :
Processeur
Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
MSI P67A-GD55 (MS-7681) 1.0/2.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V1.9
Date: 01/03/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel P67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-10 clocks-10 clocks-29 clocks-1 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800H
Alimentation
520 W Antec
n°9136299
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 30-04-2014 à 23:41:52  profilanswer
Ta essaye . De mettre a jour bios ?
dans le future je serait plus vieux
n°9136306
wailou
Posté le 30-04-2014 à 23:47:41  profilanswer
Nop... j'essaye merci.
n°9136307
neolord
Posté le 30-04-2014 à 23:48:34  profilanswer
Tu me dira :)
n°9136362
wailou
Posté le 01-05-2014 à 00:47:37  profilanswer
J'ai mis à jour le bios, mais le pb reste.
n°9136369
wailou
Posté le 01-05-2014 à 00:55:03  profilanswer
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=1105.0
... un locket à pousser sur la CG ?... je regarde ça
n°9136384
wailou
Posté le 01-05-2014 à 01:17:15  profilanswer
Quelle que soit la position du dit locket ça ne fonctionne pas...
Message édité par wailou le 01-05-2014 à 01:17:29
n°9136398
wailou
Posté le 01-05-2014 à 01:45:49  profilanswer
D'autres éléments ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0614_1.htm
Mais ça ne m'avance pas !... Mon alim fait 520, je vois pas pk elle pourrait pas faire tourner c'te CG !
n°9136401
Posté le 01-05-2014 à 01:47:23  answer
Si ça ne fonctionne pas: go sav y'a pas à tortiller
n°9136406
wailou
Posté le 01-05-2014 à 02:17:52  profilanswer
sans déc ?! :heink:
n°9136530
wailou
Posté le 01-05-2014 à 10:57:55  profilanswer
Je viens de tester mon alim et elle est à 12V ... dois-je essayer en désinstallant les drivers de mon actuelle 560 TI ? Bon j'ai rien à perdre t'façon. J'essaye.
n°9136557
wailou
Posté le 01-05-2014 à 11:38:07  profilanswer
Ca ne change rien... J'ai rangé la radéon qui va sans doute repartir dès demain chez Topachat. Qqn sait s'ils reprennent sans trop poser de questions ? S'ils peuvent me rembourser ? Me proposer une carte d'une autre marque ? (du coup ça m'a refroidit et j'assurerai bien le coup en reprenant Nvidia...)
n°9136582
wailou
Posté le 01-05-2014 à 11:54:28  profilanswer
Mon alim est une 520w, j'ai peur que ça soit ça le problème ?!... Qqn confirme ?
n°9136598
Pc_plexi
Posté le 01-05-2014 à 12:09:26  profilanswer
Non 520w c'est Ok, par contre attention regarde sur le net pour supprimer "proprement" les pilotes n'vidia il y a une façon de le faire!!!
A mon avis ton pb est la :)
n°9136608
wailou
Posté le 01-05-2014 à 12:18:26  profilanswer
ah bon ?... Je vais jeter un oeil.
n°9136615
Posté le 01-05-2014 à 12:25:27  answer
les alim pcie sont bien branchées en 1x6 et 1x8 broches ?
la 560ti était en 2x6, ne pas oublier le +2 sur le 2eme pcie.
n°9136900
wailou
Posté le 01-05-2014 à 15:55:15  profilanswer
Oué j'ai mis la petite broche 2 en plus. Je teste de suite de désinstaller "proprement" les pilotes Nvidia.
n°9136970
wailou
Posté le 01-05-2014 à 16:36:54  profilanswer
Et bien rien n'y fait, j'ai désinstallé les drivers à l'aide de Display Driver Uninstall, j'ai testé avec les 2 positions du locket, le PC ne démarre toujours pas.
Message édité par wailou le 01-05-2014 à 16:38:42
n°9137069
Posté le 01-05-2014 à 17:53:14  answer
Tu l'as essayé sur le 2eme port pcie 16 en bas ?
n°9137330
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 01-05-2014 à 22:59:57  profilanswer
Plus haut, on t'a dit de mettre à jour ton bios, tu as mis à jour, ou tu as flash le bios de ta carte maman ? (maj bios et flasj bios c'est pas la même chose).
T'es de quel coin sinon ?
n°9137736
wailou
Posté le 02-05-2014 à 13:13:00  profilanswer
Je suis à Bordeaux. J'ai mis à jour le bios avec Display Driver Uninstall, logiciel MSI pour mettre à jour la carte mère.
Non j'ai pas testé sur le 2è port pci du bas. Je ne vois pas vraiment pourquoi ça fonctionnerait mieux et j'ai mes DD qui prennent de la place, la carte ne rentrerait que si je faisais un gros déménagement ce que j'ai eu la flemme de faire pour le moment.
Message édité par wailou le 02-05-2014 à 13:25:06
n°9137756
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-05-2014 à 13:23:48  profilanswer
Flash le BIOS en direct, là c'est pas un flash que t'as fait.
n°9137822
wailou
Posté le 02-05-2014 à 14:08:37  profilanswer
C'est une galère pour flasher !... je suis en train d'y regarder c'est la misère. Et Top achat me filer un numéro non attribué pour contacter leur service technique :S
n°9137889
wailou
Posté le 02-05-2014 à 15:00:54  profilanswer
ok, je viens de flasher mon bios comme il faut. Je teste de suite avec ma nouvelle CG
n°9137904
wailou
Posté le 02-05-2014 à 15:22:32  profilanswer
Euh... en fait la mise à jour n'a pas fonctionné... Error : Problem allocating memory.
Grrrrrrr ... du coup mon pc redémarre normalement mais le bios n'est pas à jour.
n°9137923
wailou
Posté le 02-05-2014 à 15:37:34  profilanswer
Apparemment il faut mettre à jour le firmware ?... Je vois pas ce que c'est : https://fr.msi.com/product/mb/P67AG [...] =Win7%2064
n°9137955
wailou
Posté le 02-05-2014 à 16:11:53  profilanswer
J'ai mis à jour les drivers depuis l'utilitaire live update MSI mais rien n'y fait, au flash j'ai une erreur : problem allocating memory. Du coup je n'arrive pas à flasher mon bios. Help
n°9138032
wailou
Posté le 02-05-2014 à 17:23:35  profilanswer
Bon, il semble que le flash ait été correctement effectué.
n°9138053
wailou
Posté le 02-05-2014 à 17:41:06  profilanswer
C'est tout bon. Merci.
n°9138185
Posté le 02-05-2014 à 20:05:24  answer
la carte msi P67 était en bios 1.9 (2011-03-02)
quel bios as tu mis?
la 280x marche maintenant ?
J'ai aussi une P67 mais gd65 avec un bios 1.12 de août 2011,
pas eu de pb en passant de nvidia à R9 270.
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2014 à 20:17:14
n°9138192
Posté le 02-05-2014 à 20:17:24  answer
Sérieux, si la carte fonctionne pas y'a pas 15 000 solutions : on renvoie au SAV / en retour sous 7 jours et on commande autre chose
n°9138196
Mini_BN
Posté le 02-05-2014 à 20:23:54  profilanswer
Ouai, toi tu sors, et tu te renommes "Le 12".
Mairssy :D
n°9138272
artouillas​sse
Posté le 02-05-2014 à 21:53:17  profilanswer
hey les gars, zavez pas vu ?
Soucis premier démarrage de mon PC...r9 290 Throttling
Choix entre GTX770 et R9 280XURGENT problème installation drivers Nvidia
Crossfire r9 270xTempérature R9 280x
Ventilo R9 280x
Plus de sujets relatifs à : Installation R9 280X en mal !
