9242 connectés
  Probleme G4 MX440 ???
n°2499994
Fxmartin
La femme est comme l'eau..
Posté le 06-06-2003 à 17:02:57  profilanswer
  Bonjours, je vous envoie ce message car j'ais un freeze que je n'arrive pas a enlever !
Ma config :
K7s5a avec le dernier bios
Windows XP Pro avec les dernier drivers agp de chez sis
G4 Mx 440 de chez leadtek
XP 2000+
Coolermaster HAC-V81
512mo DDR Samsung
   Alors j'ais fais les test suivant : Donc reinstaller xp avec les tout dernier driver, enlever tous les periph, changer d'alim, mettre un ventilo plus puissant ( Coolermaster HAC-V81 ), baisser la frequence de la carte graph...
Et avec tout ça, ça freeze toujours dans les jeux, pas dans la bureautique. Je ne comprend pas :'( svp aidez moi !
n°2500009
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-06-2003 à 17:06:53  profilanswer
T'as teste ta RAM (avec Memtest 86) ?
T'as essaye en passant en AGP 2X au lieu de 4X ?
n°2500010
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 06-06-2003 à 17:07:00  profilanswer
c un probleme de boucle infinie non..?
cherche dans le forum "boucle infine"
esce ke le son se repete une foa quil se pass le frezze??
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2500021
Fxmartin
Posté le 06-06-2003 à 17:09:51  profilanswer
La ram a ete tester avec mem 86 et g essayer aussi AGP 2X au lieu de 4X mais rien a faire...J'ais aussi tester en 100mhz/133mhz et la ça passe, vas savoir pourkoi mais moi j'ai pas payer un 2000 pour avoir un truc plus bas !
n°2500040
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 06-06-2003 à 17:15:37  profilanswer
Donc la RAM a 133 ca passe nickel ?
Par contre le CPU a 133, il veut pas ?
Bizarre ca  :??:
A la limite, ca serait un probleme d'alim (voire de surchauffe), mais vu tes tests c'est apparament pas le cas.
C'est un 2000+ ton CPU ?
Slyde dirait que je delire :D, mais faudrait que je retrouve le post ou une autre personne avai, il me semble, le meme type de probleme, avec aussi un XP 2000+ et une K7S5A  [:meganne]
Edit: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7041&cat=1
Bon c'est vraiment le meme probleme, la c'est le CPU qui a pas reconnu correctement [:spamafote]
Message édité par Ernestor le 06-06-2003 à 17:20:21
n°2500102
Fxmartin
Posté le 06-06-2003 à 17:33:06  profilanswer
Heu j'ai essayer Nvmax, mais il ne fonctionne pas avec les dernier detonator :'(
n°2500225
Fxmartin
Posté le 06-06-2003 à 18:19:24  profilanswer
De plus, la boucle infinie n'est elle pas specifique au chipset via ?
n°2500338
Fxmartin
Posté le 06-06-2003 à 18:58:46  profilanswer
Resalut !! Un pote vient de me pretter sa ATI agp une vielle mais elle ne freeze pas elle !!! Cela viendrait il de ma carte graph ???? Merci d'avance ! Ps : Elle ne freezait pas avec mon 800 t-bird
probleme de bips incessants sous les jeux...!!! Problème de mise à jour téléphone Sagem MY x5 !!!
Problème cartesproblème graveur
probleme de formatage maxtorProbleme d'install OS sur un Shuttle SK41G
c koi le probleme?Problème de graveur
Problème avec une msi 6168Problème de formatage
Plus de sujets relatifs à : Probleme G4 MX440 ???
