5551 connectés
  Problème drivers ATI crossfire 4850
n°6737763
Dark_Windu
Posté le 11-12-2008 à 21:45:41  profilanswer
Je dispose de windows vista 64 bits et d’un crossfire d’ATI 4850.
Voila mon problème :
Se soir j’installe les nouveaux pilotes catalyst 8.12. Je redémarre et écran bleu. Je retire les bridge crossfire du PC car j’avais déjà eu ce problème avec les 8.11 (j’étais actuellement avec les 8.11 beta car les 8.11 ne marchaient pas).Sans les bridge plus d’écran bleu mais dès que je les remet l’écran bleu revient. Donc je décide de désinstaller tous les pilotes ATI et de passer un coup de driver cleaner pour ensuite réinstaller les 8.11 beta (qui marchaient très bien avant d’installer les 8.12). Mais au redémarrage  un message d’erreur disant que aucun pilote ATI n’étaient installés sur le PC.
J’ai donc essayé de les réinstaller plusieurs fois et même de réinstaller les 8.10 mais toujours le même message. Je ne comprends plus rien car avant avec les 8.11 beta tout marchait parfaitement.
J’en ai vraiment ras le bol de ATI car j’ai déjà eu des problèmes avec les version précédentes de pilotes.
Merci d’avance de vos réponses !
n°6737997
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 11-12-2008 à 23:46:03  profilanswer
Je compatis  :jap:  Depuis les 8.9, je n'ai que des écrans bleu (Vista 64)  avec mon cross de 4850.
Les 8.12 que je me suis empressé d'installer, oh miracle, plus de bsod mais impossible d'activer le CF via les cata...
 :sweat:
n°6738002
pirocrazy
Posté le 11-12-2008 à 23:49:07  profilanswer
etrange .
avec un crossfireX de hd4870 et hd4850GS etcun beug et un net gain in game .
n°6738007
monsieurto​f
Posté le 11-12-2008 à 23:50:43  profilanswer
Sous vista 64 ?
n°6738019
pirocrazy
Posté le 11-12-2008 à 23:55:04  profilanswer
oui , sous vista64 en ultimate
n°6738020
brouteux
Posté le 11-12-2008 à 23:55:47  profilanswer
même problème  sous vista 32bit avec un cross de 4850 :(
n°6738026
pirocrazy
Posté le 11-12-2008 à 23:57:42  profilanswer
detail des configs ?
sauf monsieurtof qui a deja rentrer la sienne :D
n°6738044
brouteux
Posté le 12-12-2008 à 00:04:20  profilanswer
cm : dfi t2rs p45
quad  9450
4go corsair dominator 8500
cross 4850 powercolor et sapphire
n°6738069
pirocrazy
Posté le 12-12-2008 à 00:14:24  profilanswer
reste a voir si se ne serai pas une mauvaise opti du quad en cross . autrement c'est le cross de HD4850 , mais c'est bizard
n°6738173
Dark_Windu
Posté le 12-12-2008 à 07:17:33  profilanswer
Ma config :
4Go de ram crucial
dual core E8400
carte mère gigabit DS4
n°6738534
monsieurto​f
Posté le 12-12-2008 à 12:36:17  profilanswer
Est ce que le bios de votre CM est à jour ?
n°6738540
brouteux
Posté le 12-12-2008 à 12:40:34  profilanswer
voir ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3212_1.htm
faut désactiver Ati External Event Utility  :)
n°6738590
monsieurto​f
Posté le 12-12-2008 à 13:24:55  profilanswer
ah c'est gentil ça, merci du link  :jap:
C'est quand même honteux d'en arriver là... :heink:
Bouuuhhh ATI  :kaola:
n°6739497
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 12-12-2008 à 23:27:55  profilanswer
Voici la solution (temporaire car toujours pas de fix chez ATI) :
Pour ceux qui n'arrivent plus à upgrader les drivers (bug BSOD concernant uniquement les CF de 4850 sous vista x64) :
(1) Make sure that your 48xx Crossfire system is running normally with a set of CATs that works for you. For me, that was 8.10.
(2) Install the CAT 8.11's normally--I use the full CCP and driver install package.
(3) After install, reboot the system immediately into SAFE MODE.
(4) From SAFE MODE, go to ADMINISTRATIVE TOOLS/SERVICES and locate the ATI External Event Service. Set this service to DISABLED. Reboot normally into your standard operational mode.
(5) After boot, from the systray open the CCP. Go to the Crossfire section. You should see Crossfire check box empty even though you've installed the drivers with your Crossfire bridges connected. Check the box and hit "Apply" and be amazed to see that your system does not immediately bsod! Hit "OK" to close the CCP.
(6) Reboot into your normal operational mode again, go to CCP from the systray and check out your Crossfire settings which should now register checked, indicating that your Crossfire system is operating normally. You are done and problem solved. Since the ATi External event service is now disabled, however, you will have to reboot between turning crossfire on and off, but your bsod's should now be a thing of the past.
There's a method to this madness. You have to install the 8.11's prior to going into safe mode to disable the AEE service, and that's because when the drivers install they automatically set this service to "automatic," so if you try disabling the service before you install the 8.11's it won't help since the driver install will reset the service to automatic.
n°6748848
monsieurto​f
Posté le 19-12-2008 à 11:20:20  profilanswer
n°6750161
Ferhat
Y'a pas le feu...
Posté le 20-12-2008 à 07:34:17  profilanswer
Je confirme que ça régle bien le probléme.
J'ai pu faire l'upgrade sans probléme depuis les 8.12 installés avec la procédure ci-dessus.
ATI radeon HD 4850Problème de shutdown totalement aléatoire
Alimentation et ATI HD 4870probleme de pilote modem sur bus audio
Problême après montage WB 8800ultra = écran avec caractères colorés...Probleme de TV Out
Pb perf + Default Video Settings TF2 : ATI 4870 1GOATI HD4850 : problèmes d'affichages
DVI/VGA, problème de détection
Plus de sujets relatifs à : Problème drivers ATI crossfire 4850
