6626 connectés
  Problème configuration 3 écrans (1 écran reste noir)
n°8282206
bryan63
Posté le 19-04-2012 à 11:36:35  profilanswer
Bonjour tout le monde, je souhaite utiliser 3 écrans sur le même PC pour travailler, je ne souhaite pas spécialement activer "eyefinity" pour les jeux, je veux simplement avoir un bureau étendu sur 3 écrans.
Je possède une HD5870, et voici ma configuration :
-24" en hdmi
-17" en vga->dvi
-15" en vga->dvi->displayport via cet adaptateur : http://www.materiel.net/connectiqu [...] code=11940
Le problème est que l'écran branché sur le displayport reste totalement noir, pourtant il est bien repéré dans le catalyst control center, j'arrive à faire l'affichage étendu des trois écrans mais l'écran est noir...
J'ai aussi essayé de brancher les écrans sur le displayport mais à chaque fois, écran noir, donc ce n'est pas un problème d'écran...
J'ai mis à jour les drivers mais toujours le même problème (je suis sous windows 7).
Merci d'avance!
Message édité par bryan63 le 19-04-2012 à 12:19:22
n°8282258
Xantar_Eoz​enn
Posté le 19-04-2012 à 12:18:15  profilanswer
Me semble que l'adaptateur DP -> DVI soit un "DVI-D" donc seulement numérique. Tu ne peux pas le terminer en VGA sur ton écran.
Il te faudrait un adaptateur DP -> VGA.
Sinon, tu fais :
Sortie DVI-1 de la carte vers VGA 15"
Sortie DVI-2 de la carte vers VGA 17"
Sortie DP vers DVI si ton écran 24p à un DVI
Et encore, c'est à test, je ne suis pas sur car les 5870 ont deux DVI, mais l'un est -I et l'autre est -D.
A voir avec une autre réponse.
Message édité par Xantar_Eozenn le 19-04-2012 à 12:19:14
n°8282266
bryan63
Posté le 19-04-2012 à 12:27:10  profilanswer
Merci beaucoup ça marche!
J'ai branché mon 24" via un câble hdmi->dvi à l'adaptateur displayport et les deux autres sont sur les deux ports dvi!
Problème installation cartère mèreEcran Jeu
Ecran bleu/Disque dur Formatage bas niveau ?Problème avec mon ordinateur !
Problème de lancement de programmeProbléme video
Problème x25m non reconnu[Configuration] HTPC + Virtualisation
Ecran noir - Ventirad thermalright hr-02 macho
Plus de sujets relatifs à : Problème configuration 3 écrans (1 écran reste noir)
