5670 connectés
  probleme 2 cartes graphiques
n°5098768
hi-jack
Posté le 09-10-2006 à 16:07:31  profilanswer
hello ..
j ai deux cartes graphiques ... une geforce4 et une vieille S3virge PCI/
Le probleme que je rencontre est que j ai installé windows avec la carte S3 et j ai branché l autre apres... ce qui fait que windows considere la S3 comme carte principale...
J'aimerais inversé, cad que le systeme considere la Geforce4 comme carte principale...
y a t il moyen ?et comment svp ..
n°5098801
c_planet
Posté le 09-10-2006 à 16:32:17  profilanswer
dans le nview, passe l'écran de la geforce en écran n°1
tu peux aussi vérifier que ton bios est configuré pour booter sur l'agp (first init agp)
Message édité par c_planet le 10-10-2006 à 13:04:17
n°5099580
hi-jack
Posté le 10-10-2006 à 00:43:36  profilanswer
merci j essaie de suite
n°5099760
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 10-10-2006 à 10:32:22  profilanswer
le système considera toujours la CG PCI comme N°1, ca vient du bios. SI tu a une option c'est directement dans le bios et encore c'est peu problable, vu que le bus PCI est scanné avant l'AGP l'enorme majorité des carte mere AGP prennent les CG pci en N°1 part defaut et sont non paramettrable .
n°5099954
c_planet
Posté le 10-10-2006 à 13:03:54  profilanswer
c'était vrai en 1998. la majorité des bios moderne proposent le choix du boot vga agp/pci.
n°6035821
hi-jack
Posté le 23-11-2007 à 10:33:20  profilanswer
probléme résolu /
donc, il fallait connecter les 2 écrans .. sans ca le démarrage plantait au momment ou il passait sur la carte non connecté /
ou alors il aurait fallu "jouer du cable svga " car l image change d écran entre le momment de l initialisation de windows et l invite de login windows .
Merci à vous
Message édité par hi-jack le 23-11-2007 à 10:34:59
Probleme avec les drivers Nvidia[Problème débit] HDD avec Dell Dimension 3100
probleme x1600pro agp, cause de l'alim ?dual core et sp1 probleme ?
probleme x1600pro agp alim pourrie ?problème avec x800gto16
MSI K8N neo platinum problème CPU Ratio !!!!!!!!!Probleme disque dur mal reconnu
Disque dur externe et interne : problemeProbleme de choix entre deux cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : probleme 2 cartes graphiques
