3216 connectés
  Problème avec Smartdoctor
n°5384012
soulpower
Posté le 26-02-2007 à 17:06:07  profilanswer
 Mon pc est équipé d'un carte Asus EAX1950pro, et pour gerer le ventilo j'ai donc installé smartdoctor . Le problème est que l'activation de la fonction smartcooling ne change rien a la vitesse de rotation même pendant un jeux ou la carte atteind 60 C° alors que pour cette temperature le ventilo doit tournée presque a fond ... J'ai donc essayé la fonctione controle automatique et la encore le ventilo ne tourne presque pas au demarrage mais une fois un jeux demarré , il est a fond et reste a fond meme plusieurs heures après avoir arreté le jeux ,et ca fait un vrai boucan... :fou: Pouvez m'aider svp? Merci d'avance.
n°5384021
James64
Posté le 26-02-2007 à 17:08:51  profilanswer
essayes atitool
on peut également régler la vitesse du ventilo
n°5384207
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-02-2007 à 18:45:29  profilanswer
Pour ma part j'utilise ATI Tray Tool. TRès simple d'utilisation, tu peux régler les températures/vitesse de rotation aisément et charger cela au démarrage. Ca marche nickel sur mon asus X1950Pro avec les réglages suivants:
0 - 11%
40 - 20%
45 - 26%
55- 39%
60 - 46%
65 - 50%
70 - 80%
80 - 100%
Le ventilo ne dépasse jamais les 50% pour une température de l'odre des 55-60° max en jeu
n°5384247
soulpower
Posté le 26-02-2007 à 19:09:33  profilanswer
ok , car avec smartcooling j'ai le même type de reglage avec vitesse de rotation en fonction de la temperature a la difference que ca ne fonctionne pas ... bon je vais tester ATI tray tool .
n°5384276
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 26-02-2007 à 19:25:26  profilanswer
Oui avec smartdoctor ca déconne un poil c soit à fond soit au mini... Mais ATT marche nickel
Probleme HD Maxtor 250 Go : partitions foireuses[résolu]Problème avec Graveur Samsung SH-182D.
Problème Samsung Syncmaster 931bw et Geforce 8800GTSprobleme 8800gtx pour un noob
probleme ave grforce 7500leProbleme de boot
Probléme avec Asus 9600xt et smartdoctorProblème avec ASUS SmartDoctor sur ASUS 6800GT
probleme install smartdoctor 4.31
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Smartdoctor
