3305 connectés
  Probleme : ventilateur 6600 gt qui ralenti tout seul
n°5168766
404error
Posté le 14-11-2006 à 23:09:26  profilanswer
Hello
J'ai un probleme soudain avec ma leadteck 6600 gt pci express tdh extreme....apres 1 an et demi de bon et loyaux service le ventilo me fait des trucs bizares : il se met a tourner a 2 a l'heure tout d'un coup!! ce qui fait que dans un jeu bonjour les artefact....
Je ne comprend pas...j'ai pas touché aux drivers ni a rien du tout....j'ai passé un coup d'air sec dessus, debranché rebranché l'alim du ventirad mais ca continue....
Quelqun à une idée du probleme et de sa solution éventuelle (a part racheter un autre ventirad....je voudrai etre sur que c bien un pb de ventirad justement...)
Merci!
n°5169128
404error
Posté le 15-11-2006 à 09:28:39  profilanswer
Je rajoute une précision : au demarage de windows le ventilo tourne bien a fond....et au bout d'un moment sa vitesse chute et il ne tourne quasi presque plus....sur bf2 hier au bout de 3 minutes de jeu ca à fait ca....resultat artefact partout et temperature 91 degres!!!
helppp
n°5169141
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 15-11-2006 à 09:36:35  profilanswer
j'avais la même carte et effectivement, j'ai jamais eu ca
il doit rendre l'âme le pauvre petit
en tout cas, faut pas rester longtemps comme ca, sinon le GPU va morfler
n°5169337
Thalys
Posté le 15-11-2006 à 11:32:46  profilanswer
Est-ce que tu n'as pas une gestion automatique des ventilos ?
Par exemple, un conflit entre ce qui est paramétré dans le bios et un autre programme (Riva tuner, ATI Tool, ou autre...)
n°5169356
404error
Posté le 15-11-2006 à 11:40:57  profilanswer
Non il ne me semble pas...le seul truc c dans les coolbits pour l'O/C de la carte j'ai "fan speed always on" mais qu'on le coche ou decoche j'ai le meme probleme de toutes façon....
Je pensais plus a un probleme materiel du ventilo ou de la CG vu que ca c'est mis a me faire ca d'un coup sans aucun changement de ma part sous windows :/
n°5169430
Thalys
Posté le 15-11-2006 à 12:10:13  profilanswer
Oui, c'est plus que probable, mais c'était pour être sûr :)
Problème Shader Model 3.0Probleme amd 64 x2 4800
probleme avec 2 rams...problème affichage écran tv et nvidia nvs280 ...
Problème de lecture de certains DVDPC qui plante (problème carte geforce 6200)
Bruit insupportable du ventilateur d'une Radeon 9600 [Résolu]Probleme disque dur important !
Problème pour rajout de matériel
Plus de sujets relatifs à : Probleme : ventilateur 6600 gt qui ralenti tout seul
