7049 connectés
  Message problème affichage Displayport
n°9677827
nicotat
Posté le 08-12-2015 à 09:34:47  profilanswer
Bonjour à tous
Petit souci avec un message au démarrage de mon pc qui devient de + en + récurrent.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_144652Capture.jpg
Le matériel:
Carte Sapphir 6870
3 écrans dont 2 avec prises VGA uniquement.
1 écran branché sur un adaptateur VGA/DVI
1 écran branché sur un adaptateur VGA/Displayport
1 écran branché en HDMI
Ce message apparait de plus en plus régulièrement au démarrage de mon PC. Si je le redémarre aucun souci et tout rentre dans l'ordre sans manipulation de ma part.
Lorsque le problème se présente, cela se manifeste par un affichage "grossier" sur l'écran branché sur le displayport et les icones du bureau sont toutes décalées vers la droite.
La résolution des écrans semble correcte dixit Windows
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_257992Capture2.jpg
Est ce que vous avez quelques pistes à me donner afin que j'aille fouiner?
Un grand merci et bonne journée
n°9677843
artouillas​sse
Posté le 08-12-2015 à 10:20:07  profilanswer
Salut
C'est laquelle que tu as exactement comme HD 6870 ?
Vapor-X ? Toxic ? normale ?
Tu utilises Eyefinity ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°9677850
nicotat
Posté le 08-12-2015 à 10:24:37  profilanswer
Bonjour et merci artouillasse.
C'est une normale de mémoire et je ne suis pas configuré en Eyefinity.
Comme ça fait 2 ans 1/2, je ne me souviens plus très bien pourquoi après avoir essayé Eyefinity j'étais repassé en affichage classique. Peut être parce que j'ai 3 tailles d'écrans différentes
n°9677862
artouillas​sse
Posté le 08-12-2015 à 10:39:22  profilanswer
Les résolutions de tes écrans ?
n°9677863
nicotat
Posté le 08-12-2015 à 10:42:45  profilanswer
Je savais bien que j'allais avoir une question piège :)
Je regarde ce soir.
J'ai un 27 pouces, 1 19 pouces en portrait et un 22 pouces (c'est lui de mémoire qui est branché sur displayport).
Désolé de ne avoir pu te renseigner sur la résolution des écrans
n°9677870
artouillas​sse
Posté le 08-12-2015 à 10:58:41  profilanswer
C'était un piège teeeeerrrible hein ? :)
D'après ce que tu me dis, le 27 et le 22" sont certainement en 1920x1080, mais pour le 19" c'est pas certain.
Niveau pilotes, tout est à jour ?
n°9677873
nicotat
Posté le 08-12-2015 à 11:02:34  profilanswer
Les drivers sont à jour (bien que ce souci minime se soit manifesté avec toutes les générations de drivers :) )
La déf du 22'' doit être inférieur à celui du 27 je pense.
Dans windows 10, dans les paramètres d'affichage, les définitions semblent être cohérentes et optimisées.
Je te confirme ça ce soir
Encore merci
n°9677876
artouillas​sse
Posté le 08-12-2015 à 11:06:10  profilanswer
En 27" il doit y avoir du 1900x1200, mais la plupart sont en FHD.
Si les 3 écrans sont de la même définition, c'est soit un soucis avec la sortie DP, et il faudrait switcher les écrans pour voir ce que ça donne, soit un soucis de pilotes.
W10 n'est pas sorti depuis très longtemps, et y a quand même quelques couilles avec cet OS.
n°9677892
nicotat
Posté le 08-12-2015 à 11:24:32  profilanswer
C'est ce que je voulais également tenter ce soir: permuter les 2 écrans VGA.
Je serai médisant d'accuser W10 car le souci existait déjà sous 7 et 8 et sur des drivers ATI plus anciens.
En fait ça l'a toujours fait de façon aléatoire mais que très rarement par le passé. Peut être mon adaptateur VGA/Displayport qui commence à battre de l'aile.
n°9677901
artouillas​sse
Posté le 08-12-2015 à 11:31:46  profilanswer
Ok, c'est ce que je voulais savoir.
Le problème est présent depuis le début mais il arrive de plus en plus, ça sent quand même bien le problème matériel.
n°9677912
nicotat
Posté le 08-12-2015 à 11:49:20  profilanswer
Ca s'est bien amplifié depuis Windows 10.
Est ce que toutes les mises à jour qui se font de façon + discrètes sous W10 ne seraient pas à l'origine!
Je les faisais de façon nettement moins systématiques sous les versions précédentes.
Je tenterai bien un blocage provisoire des mises à jour pour voir si ça impacte sur mon problème.
J'ai également l'impression que le problème se manifeste par vagues. Y a plus de souci et à un moment j'ai le problème tous les jours :??:
n°9677919
artouillas​sse
Posté le 08-12-2015 à 11:58:58  profilanswer
Le fait que ça s'amplifie peut être du à W10 c'est sur, mais il peut aussi être du au problème initial qui s'accentue avec le temps.
Sinon, les problèmes aléatoires comme le tien, ce sont les piiiires.
n°9677925
nicotat
Posté le 08-12-2015 à 12:03:36  profilanswer
Je vais déjà tenter de permuter les écrans et l'adaptateur Displayport.
C'est vrai que ce genre de soucis est très pénible à identifier.
Merci de ton aide
Problème inconnu, mais sûrement Hardware !!Problème Carte Wi-Fi
Problème écran noir nouvelle carte graphique MSI R9 280x 3GProblème redemarrage ventilateurs PC et Ecran qui s'éteint
Probleme performance R9 290Problème Carte Wi-Fi
[RESOLU] Problème plantage SLI GTX 980 tisysteme memory appropriated? probleme de ram
[Résolu] Problème ventilo HD 7870Problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Message problème affichage Displayport
