3416 connectés
  Problème 8800gts² & carte mère P45
n°6431582
beginneroc
Posté le 15-06-2008 à 12:27:29  profilanswer
Salut à tous,
je vous explique le problème ( assez long ... ) et celui qui trouve la solution a le droit à un paquet de bonnes pralines belge  :D
J'ai fais l'acquisition de la nouvelle carte mère Biostar Tpower I45 ( P45 ).
Installation avec un E8200 et une 8800gts² ( sur le 1er pci-e )
Installation des drivers de la carte mère OK
Installation du driver nvidia ( 175.16 ) OK
Redémarrage du pc sous xp et au chargement de windows, la barre de chargement se bloque et plus rien, le pc reste comme ca des dizaines de minutes.
Je désinstalle les drivers nvidia, installation des drivers ati avec une x800gto² toujours sur le 1er pci-e.
Là windows démarre et j'arrive sur le bureau de xp.
Je désinstalle les drivers ati. Je change le jumper de la mobo pour passer les pcie en 8x 8x au lieu de 16x 0x et je branche la 8800gts² sur le 2ème pci-e. J'installe les 175.16. Redémarrage du pc et là j'arrive sur le bureau de xp sans soucis.
Le problème se pose sous vista sp1 32bits aussi.
Bonne chance pour trouver le problème.
Et merci pour votre aide  :jap:
n°6431586
Cizia
Posté le 15-06-2008 à 12:29:38  profilanswer
moi j'ai une solution...
garde la x800.........
bon ok je sors....... :D
n°6431611
beginneroc
Posté le 15-06-2008 à 12:40:26  profilanswer
Ou HD4850, c'est ce que je pense faire  :D
Mais franchement là je deviens fou, faut m'expliquer...
n°6431726
Cizia
Posté le 15-06-2008 à 13:23:06  profilanswer
"Ou HD4850, c'est ce que je pense faire"
si tu a l'occas de vendre ta carte,c'est une tres bonne solution a ton problème. ;)
n°6431790
beginneroc
Posté le 15-06-2008 à 13:44:51  profilanswer
Oui surtout que le problème est de plus en plus bizarre.
Mode configuration port pcie: 1er en 16x, deuxième désactivé: Carte ati OK, carte nvidia NOT OK
                                        1er en 8x, deuxième en 8x: carte ati OK, carte nvidia OK
En branchant l'ati et la nvidia sur le 1er port.
Soit la Biostar n'aime pas les cartes nvidia en 16x, soit ma 8800gts² n'aime pas le P45 ...
n°6431801
Cizia
Posté le 15-06-2008 à 13:50:39  profilanswer
oui,c'est vraiment zarb ton truc la.....  :??:
Message édité par Cizia le 15-06-2008 à 13:50:48
n°6431819
beginneroc
Posté le 15-06-2008 à 13:53:56  profilanswer
Mecredi, j'essayerais avec une 8600gts, je veux savoir si ca vient de ma cg ou de la mobo.
n°6432118
beginneroc
Posté le 15-06-2008 à 16:30:59  profilanswer
Aller, je vous laisse réfléchir au problème.
En mode 8x 8x, la 8800gts² sur le 1er pci-e c'est OK ... sous xp 32bits
En mode 8x 8x, la 8800gts² sur le 1er pci-e c'est NOT OK ... sous vista 32bits
Je commence à croire qu'il y a un sérieux problème avec les drivers nvidia...
n°6433242
madeux
Up The Irons !
Posté le 15-06-2008 à 23:55:48  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
n°6433528
beginneroc
Posté le 16-06-2008 à 09:47:27  profilanswer
Gigabyte Odin GT 800W
n°6433713
beginneroc
Posté le 16-06-2008 à 11:14:02  profilanswer
Après de nombreux tests, ce sont les drivers nvidia qui sont à la masse, même avec les 175.80beta
Nvidia ca suxxxxxxx, vive ATI  :D
Neutraliser le BIP dema carte mèrecompatabilité entre carte mere et memoire ram
problème sata sur P5KCasque barracuda razer. Question et Problème.
petite carte vidéo avec sortie tvPas de signal video, carte mère qui dit biiiip
Problème sur Gygabit ds4 x38
Plus de sujets relatifs à : Problème 8800gts² & carte mère P45
