4129 connectés
  Probleme 7970 : go SAV ou pas ?
n°8366298
Kakyo1503
Posté le 30-06-2012 à 17:16:30  profilanswer
Bonjour @ tous ,
j'aimerai savoir si ma sapphire 7970 doit go au sav ou non ( moi je dirai oui mais bon )
je vous expose mon petit probleme :
tout d'abord la config :
Corsair HX620
i7 2600k
P8P67 deluxe
hd 5870
le tout watercoolé depuis 2 ans
souhaitant changer ma 5870 j'en chope une sur le fofo avec waterblock
- je l'install et la pas de signal a l'ecran.
- je met a jour le bios de la cm : toujours rien.
- je change de position certain cable d'alim : le pc tourne 10 mn puis s'eteint et refuse de demarrer a nouveau( code erreur D6 : soit pas de perif de sortie )
- je remet ma 5870 elle fonctionne
- je test la 7970 sur une autre cm et une autre alim ,elle demarre.
- je change juste l'alim de mon pc  : le pc tourne une nuit . Le lendemain re belotte.  je tiens a signaler que la T° en idle = 40° en full 55° grand max
- la j'hesite entre une compatibilité de la cm, ou bien un re grillage de l'alim ( antec true power 550) ou bien que la 7970 soit morte ( principalement son étage alim je dirai enfin bon ... )
qu'en pensez vous ? ( enfin si vous avez pu lire et comprendre , m'exprimant pas forcement super bien :) )
Old Feedback
n°8366333
Posté le 30-06-2012 à 18:27:12  answer
Ca pourrait effectivement venir du fait que l'alimentation soit morte mais ça a l'air bizarre.
Elle fonctionne vraiment bien sur l'autre configuration avec l'autre alimentation?
n°8366356
Kakyo1503
Posté le 30-06-2012 à 19:09:07  profilanswer
tester sur 3 alims differentes
dont 2 avec lesquelles ca ne fonctionne plus sur ma config ( corsair hx620 et antec true power 550)
me reste a tester la 1000w d'antec que j'ai a la boutique mais bon ... d'ici lundi ...
par contre les 3 alims fonctionnent nickel avec une 5870 ... quid de la conso entre les 2 cg?
Old Feedback
n°8366379
Posté le 30-06-2012 à 19:33:27  answer
Dans mes souvenirs c'est la même consommation entre 7970 et 5870
n°8366389
Kakyo1503
Posté le 30-06-2012 à 19:49:49  profilanswer
a 50 Watt grosso modo ouais ca se vaut : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=16
bon voici mes pistes :
- Alimentation : la 2nde alim a grillé
- la carte mere et son pcie foire
- la cg est morte
test a faire :
- tester avec une alim différente : si ok , c'est bien l'alim
- choper une autre cm et tester la cg avec l'alim qui semblait grillé : si ok ca serait alors la cm
- choper une autre cm et tester la cg avec une alim différente : si pas ok c'est la cg si ok c la cm ET l'alim en cause.
d'autre idées?
Message édité par Kakyo1503 le 30-06-2012 à 19:50:36
Old Feedback
n°8366393
ou_pinaiss​e
hummm les donuts
Posté le 30-06-2012 à 19:58:13  profilanswer
Pour infos la carte était sur ma config avec alim de 1000W et elle tourné nickel
Monté des fréquences a 1125Mhz/1575Mhz sans soucis et 49.9 FPS a heaven tout a fond
Séance OCCPT pour cg pendant une heure les doigts dans le nez
c'est effectivement bizarre
n°8366397
ou_pinaiss​e
hummm les donuts
Posté le 30-06-2012 à 20:00:12  profilanswer
CM: MSI Big Bang Xpower
Proc: I7 990X
Alim: corsair 1000W
cg: 7970 testé seule puis en crossfire sans soucis
n°8366637
Kakyo1503
Posté le 01-07-2012 à 00:56:37  profilanswer
et comme tu as l'air quelqu'un de confiance , je test bien tout avant de proclamer la carte morte :)
enfin maniere de bien visualiser le probleme
ce qui me tracasse c'est que la 5870 marche sans probleme
me demande si le pci 3 et le porte pcie 2 de ma mobo peut jouer la dessus ...
Old Feedback
n°8366737
Posté le 01-07-2012 à 10:24:06  answer
Nop, si tu as un PCI-E2, la carte se met en PCI-E 2 donc c'est bon :)
Après faut tout tester un par un, on verra bien ce qui cloche ou qui ne cloche pas
n°8367748
Kakyo1503
Posté le 02-07-2012 à 12:59:12  profilanswer
Tester av une 3eme alim de 1000watt cette fois ci et pas de changement
Cet aprem ca sera avec une autre cm et alim
Si passe pas la sav (a remonter la cg proprement quand meme lol)
Old Feedback
n°8367750
ou_pinaiss​e
hummm les donuts
Posté le 02-07-2012 à 13:05:23  profilanswer
J'ai fait des photos de la carte graphique avant démontage
si tu veux je peut te les envoyer si tu as besoin
n°8367812
ou_pinaiss​e
hummm les donuts
Posté le 02-07-2012 à 14:12:48  profilanswer
PS: peut tu regarder tes mp
n°8367937
Kakyo1503
Posté le 02-07-2012 à 15:37:52  profilanswer
bon alors tester avec une autre cm et cette fois demarre pas non plus :'(
sujet clos , la cg partira en sav
Old Feedback
[Résolu] Probleme de bootproblème entre les barrettes de RAM et le ventirad
Problème sur mon pc .problème double écran
Probleme de surchauffe ?ASUS Radeon HD 7970
[résolu] msi 7970 lightning + audio en HDMI[Résolu] Problème de Boot en Quad Channel sur MSI X79A-GD65 (8D)
[Résolu] Alimentation pour CFX 7970[Résolu] Bugs en CFX de 7970
Plus de sujets relatifs à : Probleme 7970 : go SAV ou pas ?
