2619 connectés
  problème 7300 GT
problème 7300 GT
n°5133026
yac
Posté le 28-10-2006 à 23:10:45  profilanswer
Bonsoir j'ai un gros souci :
je jouai s a NFS carbon demo après avoir terminé toute les courses il a figés sur l'ecran de des crédits du jeu après 5 min j'ai coupé le PC et redemaré et là OH horreur impossible de relancer XP de plus le logo de XP etait affiché avec des rayures verticals
je redemare en sans echec désintall la carte graphique au demarge normal tout va bien suaf que XP n'arrive pas a installé le pilote VGA il dit ne pas le trouver
je m'affole pas j'installe les denrier driver NVidia et au moment de la dectection de la carte et de l'installation des  pilote l'ecran clingnote affiche des ligne de differente couleuir et c'est tout
j'ai testé avec des ancien drivers nvidia toujours le meme souci
please que faire
n°5133340
yac
Posté le 29-10-2006 à 08:49:30  profilanswer
j'ai tester sur une autre installation de XP problème identique je crois que la carte graphique est foutu
n°5138947
bertrandbd
Posté le 31-10-2006 à 22:03:10  profilanswer
A priori cela ressemble effectivement a un pb de surchauffe Vérifie quand même que le ventilateur de la carte tourne correctement et change éventuellement la pâte thermique. Si ta carte est sous garantie, renvoie la au SAV
A+
n°5145566
yac
Posté le 04-11-2006 à 00:48:16  profilanswer
c'est une asus passive sans ventilateur j'en ai une nouvelle qui tourne a 60° en idle c'est beaucoup ou c'est correcte a combien jpeu monté sans rissque en temperature ?
n°5145716
bertrandbd
Posté le 04-11-2006 à 08:58:25  profilanswer
Sur la quetion des températures tu trouveras toutes les réponses possibles mais en gros les composants de ta cartes montent à 125° C (température de jonction garantie). Si ton système de refroidissement est très performant, tu perdras 5 à 10 degré,ce qui te fais env. 115 °C.
Message édité par bertrandbd le 04-11-2006 à 08:58:50
n°5149366
yac
Posté le 05-11-2006 à 22:55:37  profilanswer
ah ben ça va j'ai de la marge elle montai aps a plus de 80°  bon elle part en SAV de toute façon je verrai quand elle reviendra
n°5152125
yac
Posté le 07-11-2006 à 16:24:55  profilanswer
voila jlai changer au SAV de retour avec la meme en revision 1.01 elle est très differente niveau structure les condo sont different et en nombre different le port VGA et DVI sont inversé par rapport a l'ancienne le rad passif est par contre toujours identique.
j'ai mis un 120 MM en 5V devant la carte  je susi a 48° en idle et a 68 après 1H30 de NFS carbon donc pas de souci de temperature je pense
n°5292686
AZER16
PSN: marsupilami16283
Posté le 15-01-2007 à 10:32:57  profilanswer
la meme chose pour moi sur mon pc portable, pes6 figé et redemarrage avec stri vertical et plus xp sauf en mode sans echec!
  problème 7300 GT
Probleme graphique[Problème] Plantage PC / Geforce 6800
problème pour réinstalelr un athmon 64Problème installation DD Interne !
Problème sur 6800GT (chauffe, lagProbleme de Fps !!!
problème installation disque dur 320Go sur dfi expertprobleme affichage
Probleme drivers carte sonProblème pour installer un DD sata sur P4P800-X
Plus de sujets relatifs à : problème 7300 GT
